- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
- Mesaje scrise: 564
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 14 Aug 2011
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
Din cate am reusit codurile ar fi acestea sper sa nu gresesc!
DTC P0105 MAP Sensor Circuit Insufficient Activity
DTC P0443 EVAP Purge Solenoid Valve 1 Control CKT
P1405 Exhaust Gas Recirc Sys Valve 3
Daca mi poate spune cineva ceva legat de ele mai precis..as fi recunoscator! Precizez EGR nou de 3 zile Piesburg!
Simptome: Dupa ce ajunge apa la 90 grade la apasarea brusca a acceleratiei fie pe loc fie in mers da anumite rateuri gen mers in 3 sub 2000 rot/min apoi se accelereaza corect! Fara martor aprins! Multumesc anticipat si scuze pentru poluarea topicului! Orice sfat este binevenit!
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
Revin cu detalii....in continuare masina dupa ce se incalzeste da rateuri la accelerari....putin mai bruste....am fost astazi iar la tester si da doar eroare P0136 HO2S Circuit Bank 1 Sensor 2 amestec sarac a zis acel Domn...Sonda Lambda 2 nu functioneaza in parametrii...! Nu se aprinde absolut nici un martor in timpul mersului...iar simtpomele sunt doar la cald! Dar din cate stiu daca sonda lambda nu functioneaza nu afecteaza mersul motorului....Multumesc anticipat
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
- mihaiadrian
- 632 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
- Mesaje scrise: 632
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Aug 2010
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
bog2005
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2002 Z14XE
- Cont inregistrat: 17 Nov 2014
salut ! hai sa va povestesc ce mi s a intamplat ! acum 2 luni, deodata masina a inceput sa mi mearga in 3 pistoane , la toba se auzea ca o mitraliera,intreruperi de putere , dupa 3000 de ture clipea martorul noxe (elicopterul ala ) si consuma de rupea. am curatat egr, clapeta, schimbat bobina cu una de proba ,bujii,ce sa mai zic ... ma luase disperarea . am facut compresia in doua service uri . aveam 15 si in al doilea 16 pe fiecare cilindru la masina cu peste 200k ! cheltuiala si umblatura maxima .lipsa scanteie pe cilindrul doi si rateuri pe toti nu scapam. p0300 p0302( 0301 0302 ...0351 ... tot tacamul).am schimbat bujii si sonda lambda . in fine . acu cateva zile eram cu un mecanic si tocmai imi spunea ca ecu e de vina altul ca s supapele,altull culbutorii blocati . ma gandeam de unde sa iau vreo 1000 de ron , cand a parcat langa mine un baiat cu un z16xe si l am rugat sa mi dea putin bobina sa mai incerc odata sa fiu sigur ca nu i bobina . mi a zis baiatul respectiv ca are o bobina noua , ca a avut o probl la masina si a cumparat o degeaba . cand l am intrebat ce probl a avut surpriza ! exact ce aveam si eu missing fire pe 2 si multiple missing fire !.evident ca l am intrebat ce a facut . dupa ce mi a zis ca a schimbat ecu bobina curatat verificat egr clapeta si o luna doua de disperare (ca in cazul meu )s a dus intr un service iasi si i a desfacut capac culbutori si i a dat cu un spray din abundenta , a rotit putin motorul si iar din abundenta cu spray(ceva pt calamina nu stiu exact ) .l a trimis respectivul mecanic sa si tureze masina cateva zeci de km si masina merge perfect de 3 ani !eu foarte sceptic , la insistentele unui prieten cu care eram,subliniez ca am fost foarte sceptic ,am zis la cati bani am dat, 25 de ron aiurea is un mizilic, m a dus si am cumparat un aditiv benzina(nestiind ce spray a folosit) pt curatare supape si injectoare de la liquid moly (sper ca asa se scrie ) si m am dus pe bucium in iasi si am turat sanatos masina . in primii km mergea de parca avea benzina de 90 de abia plecam de pe loc . dupa vreo 20 de km am oprit o si am pornit o din nou si masina mergea perfect si la fel merge si astazi dupa 3 zile , a doua zi s a stins si becul de noxe, teava de esapament(in disperare schimbasem si sonda lambda dar degeaba cu vreo 2 sapt inainte ) curata .la fel merge si astazi dupa 3 zile .acum o sa va mai spun si dupa cateva zile eventual o luna doua .cert este ca masina nu a mai mers asa de cateva luni . am pus additivul peste 15 litri de benzina aprox dar pe respectivul tub scriaca se pune cu pana n 60 de litri in rezervor . m am gandit sa fie mai concentrat .sper sa ajute vreun disperat cum am fost si eu de o cheltuiala inutila . la asta serveste forumul Smile!mecanicul respectiv i a zis ca se intampla asta din cauza mersului subturat si preponderent prin oras
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
bog2005
- Mesaje scrise: 12
Nici o probl ! Azi am 3 sapt fara probleme reaparute !liviu , vad ca esti si tu un semimecanic superpriceput in agatare de clienti , de care e plin forumul ,din pacate ! Ti am stricat cumva apele sau care i problema ta ?am avut o experienta cu rezultat bun si am simtit nevoia sa o impartasesc ,poate va fi de folos cuiva .vezi ti de oile tale
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
bog2005
- Mesaje scrise: 12
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Daca ai scris acelasi lucru in mai multe locuri,era suficient sa-ti ceri scuze elegant,atmosfera fiind cu totul alta.Sub nici o forma nu ai voie sa aduci atingere persoanei colegilor de forum.Discutam subiecte diverse,ideii,dar ne limitam doar pina aici.In cazul dumneata cred ca a fost depasita limita.Gindeste corect si procedeaza in consecinta...!
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
bog2005
- Mesaje scrise: 12
- costelus_2006
- 59 mesaje
- din 20 Jan 2015
- Astra 2001 Z12XE
- Vaslui
costelus_2006
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Astra 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 20 Jan 2015
salutare am și o problema la Opel-ul meu Astra G 1,2 16v am pus-o pe tester si cilindru 4 nu funcționeazã în parametri normali merge în 3 cad o pornesc, nu se accelereazã se oprește pana se încãlzește motorul dupã care iți revine dar culmea am și GPL pus pe mașinã, cad o pornesc pe gaz merge ok nici o problema cad o trec pe benzina face urat se oprește da în nas.... eu ma gândeam sa fie bobina dar dacã era bobina nu mergea nici pe GPL, acum înclin spre injector aștept o pãrere de la voi .
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- costelus_2006
- 59 mesaje
- din 20 Jan 2015
- Astra 2001 Z12XE
- Vaslui
costelus_2006
- Mesaje scrise: 59
