  3. Motoare Benzina
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
personal am depanat multe Astra H cu problema pedalei si te asigur ca nu in ECU este problema.
  • psblucian
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2005 Z19DTJ
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2010
Ce criteriu, ce regula, ce exista in plus, fizic, fatza de cele 2 potentiometre?
Cum ajunge el la concluzia ca "APP at Idle Position":Active, din moment ce pontentiometrele ii variaza tensiunea?
  • suspended-9452
te-ai intrebat daca valorile sunt corecte ?
mai multe discutam in privat !
  • mihay_only
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2011
Scuza-ma k ma bag dar si eu am un z16xe si la fel k tn pateam se aprindea keita opream,porneam mergea un timp 10, 20 ,100 de km,apoi iar,toti ecu,ecu.l-am dat la faqt de 2 ori ba kiar, si masina facea la fel,am schimbat clapeta de acceleratie si masina merge,ce a fost pan la urma?k banii pe reparat i-am dat,asa k mare grija,ecu sa fie ultimu lucru de care va legati,ca odata banii dati omu zice k la faqt e stas da nu e de la el,avea si el o problema da gata la facut,da masina face la fel.
  • mihaiadrian
  • Mesaje scrise: 632
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2010
La z16xe/z14xe/z16se, din propie experienta, pt orice eroare aparuta, ecu ul e primul suspect. Pedala sau senzorii pica odata, ecu ul de 1000 de ori. Crezi ca mai conteaza o singura data pe langa 1000 ?
In plus, daca e ecu ul problemele apar intotdeauna la cald. Faptul ca tu ai platit bani aiurea pe reparatie, e un caz foarte izolat si ghinion.
  • suspended-9452
Corect !
dar userul @psblucian vorbea despre Astra H diesel la care este alta poveste...
Nu faceti confuzie!
  • LorenzoSML
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2002 nu il stiu mome
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2013
Salut ! Am un Astra G 1,6 16 valve din 2001 si am observat ca nu mai are putere motorul , acum 5 zile cand am mers cu ea ultima data mergea perfect fara probleme , am lasat-o 5 zile ca nu am avut nevoie de masina si acum cand am pornit-o a pornit normal totul ok am fost la Peco am alimentat si am plecat la drum masina mergea teoretic bine mergeam lejer si pe drum m-am luat cu unu la "cearta" si zic sa ii dau aveam 80 si ii dau a 3-a si surpriza masina nu tragea deloc deabia a urcat pana la 3200 de ture si nu avea deloc deloc vlaga , am lasat=o incet am oprit m-am uitat pe acolo nimic spsupect pornesc din nou si deabia trage dupa 3000 de rpm pana acolo e ok dupa 3000 mii nu mai tareg deloc si imi da in nas , viteza maxima pe care o prinde este 90-100 km/h mai mult nu si pedala la fund si degeaba , daca bag picioru in ea ajunge la maxim 4000 de ture da asta in viteze inferioare a 2-a sau a 3-a si cand ajunge la 4 mii se opreste si imi da in nas , care ar fi cauza ? Sa fie combustibilul prost ? Dar nu cred asta , ce ar putea fi ?
  • crymanagerG
  • Masina: Astra 2003 X17DT
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2014
adrian terinte a scris:Pasta este cea cu care se lipesc componentele pe cablajele hibrid.
Iar solutia chimica este de asemenea dedicata dizolvarii acestui gel.
Buna ziua , va rog sa imi spune-ti si mie cum se numeste solutia cu care se dizolva gelul din ecu , cele doua substante din care se compune gelul le-am gasit in Polonia , dar nu reusesc sa gasesc solutia cu care sa dizolv gelul, si ma chinui foarte mult. Am un opel astra g 1.7 td din 2003 si am stricat 3 ecu pana am schimbat supapa dupa pompa . As vrea sa incerc sa le repar deoarece ai fost foarte amabil si ai detaliat operatiile, si dispun de statie de lipit cu aer cald. Multumesc anticipat ! 0726371327
crymanager@yahoo.com
  • iuli_md
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Astra 2007 z1.6xe
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2012
Salutare la toata lumea.S-a aprins si la masina mea martorul"masina cu cheie",am facut testul agrafa si mi-a rezultat 1122 si 1550...acu vreau sa zic ca de ieri de cand mi-a aparut prima oara am tot mers azi in oras vreo 2 ore ,36 grade afara si nu s-a mai aprins.Ieri am dat si cu spray de contacte la mufa pedalei de acceleratie ,la mufele de la ecu si ecu inclusiv..am curatat si clapeta...Acuma intrebare..Daca era de la ECU trebuia sa apara eroarea in bord dupa incalzirea motorului,sau poate aparea in zilele urmatoare?Azi am fost si am sters erorile ,sa vedem in viitor ce se intampla!multumesc!
  • iuli_md
  • Mesaje scrise: 70
O alta zi la munca dus-intors peste 50 km, nu a aparut eroarea.Doamne ajuta!
  • iuli_md
  • Mesaje scrise: 70
bleahhh...a aparut din noe de ieri si azi...e clar ECU!Azi am facut si stunt(parca se zice) la mufa pedalei de acceleratie sa vedem daca mai apare,dar asta e provizoriu!
  • ttvein
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Zafira 2001 Z18EX
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2008
Am eroarea 1555p de care nu pot scapa ,am z18ex pe o Zafira A ,pe care am pus si Gpl.Am curatat clapeta ca la carte,filtre noi+ulei schimbate.Am mai schimbat kit de distributie+pompa de apa+antigel G12.Ce nu inteleg ca apare numai dupa ce pornesc Ac,altfel nu se aprinde deloc.Am si o interfatza opcom.vs1.45.Ma puteti ajuta cu ceva sfaturi va rog.
  • adrian terinte
  • Mesaje scrise: 1,240
  • Masina: Vectra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2008
crymanagerG a scris:
Si daca v-as zice cum se numeste solutia nu gasiti de cumparat, doar in industrie se gaseste.
Cat despre lipit, pe degeaba aveti statie cu aer cald deoarece lipiturile se fac cu altceva nu cu cositor, si nu necesita scule de lipit, doar 30 min la temperatura ambientala.
  • COSTIY20DTH
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Zafira 2006 Z18XER
eu cumparai azi de la magazinul de electronica alcool izopropilic pt. dizolvare ,incerc deseara si vã tin la curent ,iar pt. incarcat este gel siliconic bicomponent ,se comanda si in romania ,ramane sa fac rost de statie de bondare ,acele lipituri prin punct electric... MAI VEDEM ! Wink
  • suspended-9452
Gelul se dizolva cu palinca de caise....
In loc de gel pui superglue sa elimine vibratiile.
  • adrian terinte
Probabil asa fac meseriasii aici pe forum si iau banii la oameni.
  • suspended-9452
Banii se iau pe palinca ce dizolva gelul,ca e tare scumpa la restaurant... Wink
  • COSTIY20DTH
Smile marius ,eu am Zaibãr.... merge ? Wink
  • suspended-9452
Nu ,nu...
Zaibarul il bei cand te apuci de reparat ECU.
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 553
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Prapastiosi mai sunteti.
  3. Motoare Benzina
