suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,491
- Masina: Astra 2016 B14XER
psblucian
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Astra 2005 Z19DTJ
- Cont inregistrat: 02 Feb 2010
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- mihay_only
- 164 mesaje
- din 04 Jun 2011
- Vectra 2001 z16xe
mihay_only
- Mesaje scrise: 164
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 04 Jun 2011
Scuza-ma k ma bag dar si eu am un z16xe si la fel k tn pateam se aprindea keita opream,porneam mergea un timp 10, 20 ,100 de km,apoi iar,toti ecu,ecu.l-am dat la faqt de 2 ori ba kiar, si masina facea la fel,am schimbat clapeta de acceleratie si masina merge,ce a fost pan la urma?k banii pe reparat i-am dat,asa k mare grija,ecu sa fie ultimu lucru de care va legati,ca odata banii dati omu zice k la faqt e stas da nu e de la el,avea si el o problema da gata la facut,da masina face la fel.
- mihaiadrian
- 632 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
- Mesaje scrise: 632
- Cont inregistrat: 26 Aug 2010
La z16xe/z14xe/z16se, din propie experienta, pt orice eroare aparuta, ecu ul e primul suspect. Pedala sau senzorii pica odata, ecu ul de 1000 de ori. Crezi ca mai conteaza o singura data pe langa 1000 ?
In plus, daca e ecu ul problemele apar intotdeauna la cald. Faptul ca tu ai platit bani aiurea pe reparatie, e un caz foarte izolat si ghinion.
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
LorenzoSML- Suspendat
- 12 mesaje
- din 01 Sep 2013
- Astra 2002 nu il stiu mome
- Buzau
LorenzoSML- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2002 nu il stiu mome
- Cont inregistrat: 01 Sep 2013
Salut ! Am un Astra G 1,6 16 valve din 2001 si am observat ca nu mai are putere motorul , acum 5 zile cand am mers cu ea ultima data mergea perfect fara probleme , am lasat-o 5 zile ca nu am avut nevoie de masina si acum cand am pornit-o a pornit normal totul ok am fost la Peco am alimentat si am plecat la drum masina mergea teoretic bine mergeam lejer si pe drum m-am luat cu unu la "cearta" si zic sa ii dau aveam 80 si ii dau a 3-a si surpriza masina nu tragea deloc deabia a urcat pana la 3200 de ture si nu avea deloc deloc vlaga , am lasat=o incet am oprit m-am uitat pe acolo nimic spsupect pornesc din nou si deabia trage dupa 3000 de rpm pana acolo e ok dupa 3000 mii nu mai tareg deloc si imi da in nas , viteza maxima pe care o prinde este 90-100 km/h mai mult nu si pedala la fund si degeaba , daca bag picioru in ea ajunge la maxim 4000 de ture da asta in viteze inferioare a 2-a sau a 3-a si cand ajunge la 4 mii se opreste si imi da in nas , care ar fi cauza ? Sa fie combustibilul prost ? Dar nu cred asta , ce ar putea fi ?
- crymanagerG
- 1 mesaje
- din 11 Mar 2014
- Astra 2003 X17DT
crymanagerG
- Masina: Astra 2003 X17DT
- Cont inregistrat: 11 Mar 2014
adrian terinte a scris:Pasta este cea cu care se lipesc componentele pe cablajele hibrid.
Iar solutia chimica este de asemenea dedicata dizolvarii acestui gel.
Buna ziua , va rog sa imi spune-ti si mie cum se numeste solutia cu care se dizolva gelul din ecu , cele doua substante din care se compune gelul le-am gasit in Polonia , dar nu reusesc sa gasesc solutia cu care sa dizolv gelul, si ma chinui foarte mult. Am un opel astra g 1.7 td din 2003 si am stricat 3 ecu pana am schimbat supapa dupa pompa . As vrea sa incerc sa le repar deoarece ai fost foarte amabil si ai detaliat operatiile, si dispun de statie de lipit cu aer cald. Multumesc anticipat ! 0726371327
crymanager@yahoo.com
iuli_md
- Mesaje scrise: 70
- Masina: Astra 2007 z1.6xe
- Cont inregistrat: 04 Jul 2012
Salutare la toata lumea.S-a aprins si la masina mea martorul"masina cu cheie",am facut testul agrafa si mi-a rezultat 1122 si 1550...acu vreau sa zic ca de ieri de cand mi-a aparut prima oara am tot mers azi in oras vreo 2 ore ,36 grade afara si nu s-a mai aprins.Ieri am dat si cu spray de contacte la mufa pedalei de acceleratie ,la mufele de la ecu si ecu inclusiv..am curatat si clapeta...Acuma intrebare..Daca era de la ECU trebuia sa apara eroarea in bord dupa incalzirea motorului,sau poate aparea in zilele urmatoare?Azi am fost si am sters erorile ,sa vedem in viitor ce se intampla!multumesc!
iuli_md
- Mesaje scrise: 70
iuli_md
- Mesaje scrise: 70
ttvein
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Zafira 2001 Z18EX
- Cont inregistrat: 01 Dec 2008
Am eroarea 1555p de care nu pot scapa ,am z18ex pe o Zafira A ,pe care am pus si Gpl.Am curatat clapeta ca la carte,filtre noi+ulei schimbate.Am mai schimbat kit de distributie+pompa de apa+antigel G12.Ce nu inteleg ca apare numai dupa ce pornesc Ac,altfel nu se aprinde deloc.Am si o interfatza opcom.vs1.45.Ma puteti ajuta cu ceva sfaturi va rog.
- adrian terinte
- 1,240 mesaje
- din 18 Jan 2008
- Vectra 2000 y20dth
adrian terinte
- Mesaje scrise: 1,240
- Masina: Vectra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 18 Jan 2008
crymanagerG a scris:
Si daca v-as zice cum se numeste solutia nu gasiti de cumparat, doar in industrie se gaseste.
Cat despre lipit, pe degeaba aveti statie cu aer cald deoarece lipiturile se fac cu altceva nu cu cositor, si nu necesita scule de lipit, doar 30 min la temperatura ambientala.
- COSTIY20DTH
- 308 mesaje
- din 15 Dec 2009
- Zafira 2006 Z18XER
- Dolj
COSTIY20DTH
- Mesaje scrise: 308
- Masina: Zafira 2006 Z18XER
- Cont inregistrat: 15 Dec 2009
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- adrian terinte
- 1,240 mesaje
- din 18 Jan 2008
adrian terinte
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- COSTIY20DTH
- 308 mesaje
- din 15 Dec 2009
- Dolj
COSTIY20DTH
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- petricavlad37
- 553 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Meriva 2009 x16xep
- Hunedoara
petricavlad37
- Mesaje scrise: 553
- Masina: Meriva 2009 x16xep
- Cont inregistrat: 17 Oct 2010
