  2. Opel Corsa
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
30 de km? Hmm...ma pui pe ganduri. Sa fie Braila?
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Bingo. Wink
  • catastefan
Sincer eu as bate astia 400 de km doar ca sa te cunosc si poate sa facem schimb de experienta...iar pe el...nu stiu...as face o cheta pe forum.
La cat de des merg prin Braila si la cat de rare sunt Easytronic m-as mira sa nu dau de el. Very Happy
  • ebz77
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Corsa 2001 z12
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2010
Vad ca esti un om deosebit, catastefan. Si eu as vrea sa ne intalnim si sa discutam despre masini... si cand spun masini, ma refer de la cea mai mica pana la tractoare si camioane. Pe cele din urma am invatat meserie adevarata inca din copilarie. In ceea ce priveste easytronic nu cred ca poate avea secrete fata de mine, si vazandu-te om serios, contacteaza-ma ori de cate ori ai probleme si te voi rezolva negresit. Daca ai drum prin Pitesti, te astept cu drag la o cafea. Numerele mele de telefon sunt aceleasi si nu ma feresc sa le erumar aici 0756 070 681 si 0762 323 155. Ma poti contacta la orice ora.
In ceea ce am patit la ... las-o asa. Are cineva grija de toti, mai devreme sau mai tarziu. La cat am pierdut in viata...
Astept sa ne auzim la telefon, catastefan.
Cu stima, Claudiu.
  • catastefan
Deosebit nu stiu...dar om sigur. Un numar de tel. aveam Very Happy , tot de pe forum il notasem preventiv cand am cumparat masina acum 2 ani.
Intre timp am studiat tot ce am gasit de Easytronic si apoi am avut ocazia sa fac si ceva practica ( sincer ma asteptam sa apara odata si odata celebrul F )
La practica...m-am descurcat excelent , cred ca si din cauza meseriilor ( reparatii motoare locomotiva , si cam tot ce tine de mecanica si pneumatica )
Cu Op-Com m-am descurcat din prima si inca invat...sa interpretez date, desi am facut si ceva non-bune cu el ( am desincronizat vitezele la o procedura de touchpoint adaptation ) Smile
Fii sigur ca am sa te sun daca ma aduc drumurile prin zona ( merg destul de des prin delegatii ), si daca ceva ma depaseste...
Despre personajul din poveste...eu nici nu-l mai pomenesc....nu merita citat.
O seara buna sa ai!
  • ebz77
Si nu ai reusit sa faci sincronizarea dupa?
E in sens invers. Nu e greu , important e sa tii cont de pasi.
  • catastefan
Am reusit desigur...totul e sa vrei, informatie este....slava Domnului.
Caut disperat sa cumpar carbuni de rezerva...am gasit ceva profesional pe un site dar numai de la 1000 de bucati sus se comanda. Vreo idee sau un link?
Cand am schimbat pe ai mei , am avut un modul de schimbare viteze defect mecanic si am luat de acolo carbunii.( l-am primit cand am cumparat masina de la fostul proprietar ...o sa-l repar daca gasesc o roata dintata de plactic care e barbierita )
  • ebz77
Eu am niste carbuni speciali pe care ii folosesc. Am gasit un site unde se vindeau carbuni originali , dar trebuia sa iei o cantitate mare si pica undeva la 60-70 lei pe bucata.
  • ebz77
Ieri am fost plecat pana la Bucuresti la rugamintea unui coleg cu o Corsa C Z12XE cutie easytronic.
Un baiat deosebit si parolist. Am ajuns la fata locului si printre alte erori generale si uzuale pe care le-am sters si adus la paramentrii normali, am gasit la cutia de viteze, pentru ca despre aceasta vorbim in acest subiect, urmatoarele :
Numãrul codurilor: 2
P1731 - Temperaturã actuator cutie
(01) - Nu este prezent
P1607 - Control poziþie actuator ambreiaj - eroare
(00) - Prezent.
F-ul palpaia in bord. Am sters aceste erori si totul a revenit la normal. A aparut N-ul. Am pornit masina si totul era ok. Lichidul de frana era negru.
Am decis sa dau jos actuatorul motorul de la ambreiaj care e prins pe cutia de viteze si sa schimb lichidul de frana. Cand am ajuns la carbuni am observat ca acestia nu atingeau prea bine de rotor, deci erau tociti la maxim.
Am trecut la operatiunea cea mai dificila si cea mai migaloasa... scoaterea carbunilor vechi si inlocuirea cu altii noi si mai buni din punct de vedere calitativ.
Am pus pe garnitura de la ECU etans la montare si , datorita faptului ca am gasit suruburile foarte ruginite si a trebuit la 2 dintre ele sa le fac cap de surubelnita lata pentru a le desface, am decis sa pun etans si pe toate suruburile de la ECU pentru a le proteja de apa si rugina in timp.
Am montat totul la loc, am programat pozitia actuatorului, am invatat vitezele cutiei de viteze si le-am sincronizat dupa ce am ridicat masina de la sol circa 4-5 cm de fata si am pornit masina. Totul a fost OK si proprietarul foarte multumit.
Este o fericire cand vezi ca toate merg ca pe roate. Cu toate problemele intampinate si datorita faptului ca am lucrat singur la masina, ca timp de lucru circa 7 ore. Mi se pare extrem de lung ca timp, dar consider ca acesta difera de la masina la masina. Cred ca daca ai ceva ajutor si nu intampini probleme totul s-ar reduce la jumatate.
Cu stima si respect, Claudiu.
  • StefanTolos
Esti pus pe treaba nu gluma. Smile
  • ebz77
Incerc sa fac si eu ce pot... doar , doar sa nu dezamagesc.
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,638
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Am patit-o si eu. P1700 ..28....29...30. Am citit pe undeva pe un forum englez de ceva ulei la actuator din cauza unui o-ring defect.... Posibil si asa ceva?
  • ebz77
Nu stiu daca este posibil asa ceva. In zona unde se afla motorul din fata actuator la ECU este imposibil asa ceva. In zona din spate la cele 2 motorase este putin probabil. Ca si pozitie aceste 2 motorase sunt pozitionate deasupra cutiei de viteze si este destul de greu de a ajunge uleiul de la cutie acolo. Mai mult, presiunea de ulei in cutia de viteze nu e mare si nu are cum sa arunce in sus ulei.
Referitor la codurile gasite de tine avem ceva de genul :
P1700 Transmission Indeterminate Failure (Failed to Neutral)
P1728 Transmission Slip Error
P1729 4x4 Low Switch Error
P1730 Gear Control Malfunction 2,3,5
Cu stima, Claudiu.
  • ebz77
Ieri am ajuns la colegul nostru Lotg de la Targu Mures. Un baiat deosebit de nota maxima.
Am facut diagnoza initiala si au rezultat urmatoarele erori :
OP-COM-Fereastra de comunicare -KW2000> 2001|Corsa-C|Cutia de viteze|EASYTRONIC(MTA)
Numãrul codurilor: 3
P1729 - Electronicã motor separare
P1728 - Mecanica motor de cuplare
P1730 - Mecanicã motor separare
OP-COM-Fereastra de comunicare -KW2000> 2001|Corsa-C|Motor|Z 12 XE
Numãrul codurilor: 1
P1700 - Solicitare MIL prin CAN
S-a trecut la remedierea problemelor intalnite si anume : inlocuire lichid frana si aerisire, demontat motorase cutie viteza, verificat si schimbat carbuni sau perii colectoare, punere la punct, programare actuator, invatare viteze, etc.
Rezultat : masina este ok fara erori si merge ca noua.
Surpriza finala si cea mai grea parte de care va veti uimi cu totii o las pe seama colegului si prietenului meu ca sa v-o expuna.
Toate cele bune si multi km fara reparatii !
Cu stima, Claudiu.
  • catastefan
Suspans....vreun pinion stirb la motoarele de separare si cuplare?
  • Lotg
Partea aceea mai asteapta cateva zile. Astept din partea lor ceva scuze in PM. Daca nu le primesc, expun povestea aici pe forum.
  • Lotg
In avanpremiera:Unii isi cunosc limitele.
  • catastefan
Salutare...vine si premiera?
Vreau bilet in fata...
  • Lotg
Mesajul nu a fost citit inca. Azi am scris pe FB, tot in mesaj. Inca doua zile mai astept.
  • Lotg
Imi pare rau daca am starnit curiozitatea cuiva, dar problema a fost rezolvata in spatele culiselor, astfel ma opresc aici fara a mai face rau. Am primit telefonul mult asteptat.
  2. Opel Corsa
