  3. Vectra C/Signum
  • opelgts2
  • Mesaje scrise: 159
  • Masina: Vectra 2005 Z1.9DT
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2009
Regenerare la filtru de particule.Mergi cu ea cativa zeci de km mai tare a se citi da-i cox si se regenereaza filtrul singur
intradevar se regereaza si asa dar este mai bine regenerarea cu Tech2 deoarece dureaza cca 25 min,si se curata mai bine decit daca ai merge o distanta mai mare si turata,eu am tinut.o in 3500rpm cca 63 km si nu prea sa rezolvat nika,dar cand am facut acea regenerare cu Tech2 sa cunoscut,parca pornise.m o raba veche ce nu a mai fost pornita de mult timp,asa mult fum mi.a scos,caciea se tureaza treptat pina ajunge acea galerie cu filtrul la o temperatura adecvata de a se putea arde(dezlipi) acea funingene uleioasa de pe filtru,caci mergand cu veteza nu mai apuca sa se incinga galeria,caci in mers aerul ce.l strapunge masina in mers raceste efectiv tot circuitul,asa ca este mai indicat o regenerare cu Tech2 sau un program adecvat ,sa aiba functia asta ,cel putin cu vectra am patit asa am tot mers km buni cu ea intr.o treapta inferioara de a avea turatie mare sa se incinga si nika,am mai dat si acea galerie jos si am spalat.o cu jet de apa fierbinte,am bagat solutie de spalat motoare la o spalatorie auto,dupa care am lasat.o cateva ore,am jetuit.o bine ,dupa care inca 2 ore lasata la uscat cat de cat ,dupa care cox,si nu viteza ci mai mult turata in 3500rpm,am facut si 2 regenerari cu acel program Tech2 si acum sunt f f f multumit de masina
numa de bine
  • bucifer85
  • Mesaje scrise: 334
  • Masina: Vectra 2005 z19dth
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2008
scrie undeva daca am filtru de particule ? Nu-mi aduc aminte sa vi vazut asa ceva sub masina.
  • hot
  • 835 mesaje
  • din 29 Jul 2007
  • Vectra 2007 Z-1.9-DT
  • Botosani
  • hot
  • Mesaje scrise: 835
  • Masina: Vectra 2007 Z-1.9-DT
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2007
Nici eu nu am vazut parca asa ceva......poate nu ne uitam noi bine.Cand am pus op com-ul pe ea a spus ca are filtru particule la masina din semnatura.
  • opelgts2
daca pe op=com iti arata ca ai filtru particule,inseamna ca trebe sa te uiti sub masina la toba de pe mijloc are 2 furtune pe capetele tobei plus mai are ca un fel de sonda de catalizator(asemanatoare) si cu.n fir ce indica temperatura din toba(din filtru) acea sonda anunta calculatorul masinii ca ar fi timpul sa i se dea o regenerare,daca ai computer de bord si.ti arata consumul instant acolo trebe urmarit ,daca el indica consum de 0.6/h inseamna ca este consumul super ok si nu.si face regenerare,dar daca el indica 4.57 5,6/h inseamna ca masina isi da regenerare singura,moment in care nu trebe oprit motoul,sa nu.i opresti procesul de curatare,ci mai bine in clipa stai si o turezi in cca 3000/3500rpm pentru a.i incalzi bine galeria
dar ma intai trebe vazute acele 2 conducte si acea sonda,daca le ai pe toba,
bafta
  • bucifer85
Nop, nu am. E de bine nu ? Shocked
  • opelgts2
se mai poate verifica usor daca ridici capota la motor,te uiti atent sub vasul lichidului de frana,acolo se afla o cutiuta mica neagra ce iese din ea 2 furtunase de plastic,acele furtunase duc direct in toba de pe mijloc,acel senzor citeste cat si cum este de infundat sau desfundat
multa bafta
  • hot
  • 835 mesaje
  • din 29 Jul 2007
  • Botosani
  • hot
Cu cat ai mai putine balarii pe masina cu atat mai bine....concluzie e de bine la tine(ma duc sa ma bag si eu pe sub masina sa vad cele 2 furtune,daca le am)
  • Cassino
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2007
Salut. Spuneti de filtrul de particule infundat? Am o Vectra C Caravan, 1.9 cdti 120 cp, de 1600 kg si maninca 6 afara si 8,5 in oras, 9 cu aerul pornit. Dar la 2-3000 km motorul intra intr-un proces comandat de calculator care curata filtrele de evacuare. Dureaza 15-20 min, la relanti consumul instantaneu arata 4,5 l/h, iar la esapament se simt gaze fierbinti si miros de ars.
  • bucifer85
Cassino a scris:Salut. Spuneti de filtrul de particule infundat? Am o Vectra C Caravan, 1.9 cdti 120 cp, de 1600 kg si maninca 6 afara si 8,5 in oras, 9 cu aerul pornit. Dar la 2-3000 km motorul intra intr-un proces comandat de calculator care curata filtrele de evacuare. Dureaza 15-20 min, la relanti consumul instantaneu arata 4,5 l/h, iar la esapament se simt gaze fierbinti si miros de ars.
Este un consum foarte BUN, cel putin asa cred eu...
Mie-mi ia vreo 10-11 cu aerul pornit, asta in Bucuresti.
Masina din semnatura.
  • deleted-18718
  • Mesaje scrise: 320
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2008
De o vreme incoace ma bate gandul la un schimb, Vectra C din semnatura cu o Astra H ( cosmo) cdti 150 cp noua ( afaceri de familie ) , motivul : comsum 12 % oras mers destil de sportiv, vede motorul des 5000+ rpm. Dar vad aici ca si CDTI 150cp se apropie de 11% in aceias conditii de condus ,asa ca ... Oare?
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
nu prea se apropie, in oras maxim 9 iti ia iar astra e o masina si mai usoara
  • deleted-18718
asa cred si eu, dar multi posesori de diesel spun si 11%, nu mai stiu ce sa cred, o sa incerc sa fac rost de o masina ma dau cu ea prin oras 100 km, si asa o sa ma conving
  • claudiu1178
  • Mesaje scrise: 268
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2008
CUM POT CURATA EGR-UL, DE CE CHEI AM NEVOIE. OPEL VECTRA 1.9CDTI 120 CP.MULTUMESC.
  • Babanu
  • Mesaje scrise: 220
  • Masina: Rekord 1962
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2005
daca nu ai rezolvat cu , curatarea EGR, da-mi un mesaj pe messenger la thegreatbabanu si iti trimit tutorialul de curatare EGR.
  • claudiu1178
l-am curatat in urma cu ceva timp se pare ca problema nu este de la egr ,nu gasesc un meserias care sa ma lamureasca cu problema .din cand in cand in timpul mersului creste consumul aratat de computerul masinii la relanti imi arata 2,... litri chiar si 3,... litri si se simte un zgomot ciudat la motor.(trepideaza)dupa care opresc motorul si merge normal aratand un consum de 0.6litri.nu reusesc sa inteleg care este cauza. daca ma poate ajuta cineva ?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
claudiu1178 a scris:l-am curatat in urma cu ceva timp se pare ca problema nu este de la egr ,nu gasesc un meserias care sa ma lamureasca cu problema .din cand in cand in timpul mersului creste consumul aratat de computerul masinii la relanti imi arata 2,... litri chiar si 3,... litri si se simte un zgomot ciudat la motor.(trepideaza)dupa care opresc motorul si merge normal aratand un consum de 0.6litri.nu reusesc sa inteleg care este cauza. daca ma poate ajuta cineva ?
Cred ca masina ta este echipata cu filtru de particule ( DPF ) , care "din cand in cand" face regenerarea si de acea creste si consumul. Regenerarea tine cca.15-20 minute timp in care nu este recomandata oprirea motorului. Cauta pe forum si vei gasi discutii despre filtrul de particule si regenerarea acestuia. Numai bine.
  • claudiu1178
eu stiu ca nu are filtru de particule,nici in talonul masinii din franta nu era trecut ,si nici pe cel de la noi nu este trecut..este posibil sa aiba si sa nu fie trecut( dpf)
  • Edwin
claudiu1178 a scris:eu stiu ca nu are filtru de particule,nici in talonul masinii din franta nu era trecut ,si nici pe cel de la noi nu este trecut..este posibil sa aiba si sa nu fie trecut( dpf)
Sigur cã este posibil. Avem multe relatãri pe forum de la colegi care au "pãþit-o" la RAR: maºina avea DPF dar nu a fost trecut in CI. Cel mai simplu faci o verificare vizualã: te apleci sub maºinã ºi vezi dacã este montat acest filtru de particule. Pentru a vedea cum aratã DPF citeºte acest topic: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=41401. Sunt câteva poze edificatoare. Numai bine.
  • claudiu1178
merci pentru raspuns , poze nu am gasit .
  • Edwin
claudiu1178 a scris:merci pentru raspuns , poze nu am gasit .
Vezi cã topicul recomandat are douã pagini. Citeºte ºi pagina a doua ºi acolo gãseºti ºi pozele. Numai bine
  3. Vectra C/Signum
