  3. Sistem Electric
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,796
Daca ai putea sa desfaci intr-un fel capota si sa scoti bornele de la baterie , ca sa o poti descuia manual.si apoi poti verifica mai pe indelete releul inchideri centralizate , modulul de la inchiderea centralizata sau poate fi chiar motorasul din usa de pe partea soferului
  • rareshoo
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 1991 c18nz
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2010
Am reusit sa intru prin portbagaj, am pornit-o si am adus-o acasa.i-am scos borna de la baterie, i-am pus-o sperand ca se va reseta ceva dar tot asa.Acum singura modalitate de a o deschide este prin portbagaj si doar daca e luata borna Sad .Modulul central e in portbagaj,doar de acolo se dechide usile si restul.Ai zis ceva si de un releul care ar putea fi pe duca.Unde se afla?
  • rapidistu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2010
am si eu o problema la un vectra b 96... nu se mai inchide din telecomanda...centralu merge daca o inchid c cheia dar dn telecomanda deloc...oare ce poate sa fie?
  • Danutz Deejay
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2011
Salut!Am o problema cu inchiderea centralizata la masina(Opel Astra g,2001)...am incercat toate rezolvarile posibile si nu a mers niciuna.nu pot sa inchid/deschid masina din butonul de pe cheie!baterie e in cheie pt k se aprinde beculetzul!am resetat cheia cu contactul pus,nu merge..siguranta am verificat-o,e buna...ce e de facut?!?!?!? Question
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 381
  • Masina: Astra 2008 x14xep
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2010
cam greu sa dai solutii fara sa vezi si sa masori.de multe ori sunt telecomenzile de vina,se verifica daca emit semnalul de radiofrecventa macar,apropiind-o de un aparat de radio pe unde medii.in momentul apasarii se aude un brum caracteristic comenzii emise.
http://electrica-auto.blogspot.com
  • dan costea
faptul ca se aprinde acel led indica doar starea bateriilor si faptul ca sunt actionate butoanele de comanda,dar nu ai certitudinea ca emite semnalul de radiofrecventa.daca inchiderea merge din yala de pe portiera inseamna ca nu are nimic.se incearca resincronizarea telecomenzii (pentru ca este cu cod saritor -rolling code),si daca nu da rezultate se inlocuieste.
intra pe http://electrica-auto.blogspot.com
  • alin-div
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Corsa 1998
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2011
sal sunt nou pe site si am si eu o problema daca poate cineva sa mi dea si mie un sfat..cand am coborat astazi la masina un opel corsa b98 am deschisa masina am pornito totul ok am inchiso si apoi mam intors ca uitasem actele in ea si surpriza numai pot so deschid nu se mai deschide am tras de usa de sus am pus un copil de a bagat mana si nu se trage butonul ala....cum as putea so deschid fara sa sparg geamul mentionez k nu merge nici pe usa din dreapta nici portbagajul,,,imi poate da si mie un sfat cineva?
  • dan costea
vezi daca reusesti sa deschhizi capota,sa-i scotiborna de la baterie,dupa care se pot ridica butoanele de blocare.ai grija la codul de casetofon daca-i original,ca dupa aceea trebuie decodat,daca nu ai codul de securitate.in mod normal se va reseta inchiderea si i-si revine,daca problema persista,unul di comutatorele de usa este blocat si trebuie sa te duci la un electrician pt inlocuire.bafta!
  • alin-div
  • Mesaje scrise: 17
ms mult pentru sfat dar nu stiu cum as putea desface capota....cred ca am incercat toate modalitatile am dat cu tot felul de solutii dar nici un rezultat....
  • marele_pitik
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2010
alin-div a scris:ms mult pentru sfat dar nu stiu cum as putea desface capota....cred ca am incercat toate modalitatile am dat cu tot felul de solutii dar nici un rezultat....
o a doua cheie nu ai?
iala daca nu ma insel are back-up mecanic pe usa de la sofer....ar trebuii sa se deschida
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,415
Alaltaieri am parcat masina in fata blocului si sunt niste banci acolo.
Nu vroia sa se mai inchida sau sa se deschida din telecomanda.
Functiona doar daca eram in masina cu usile inchise.
Bun am zis ca o fi de la baterie desi becurile se aprind cand apas pe butoane.
I-mi trecuse o idee prin cap cum ca ar fi interferente de la camerele de luat vederi de la banci,dar am zis ca e imposibil
Astazi am fost sa fac ITP`ul si la fe,l nu am putut sa o deschid decat cu cheia in usa.
Cand am revenit acasa am parcat masina unde o parchez deobicei si ghici ce?Telecomanda merge brici.
  • marele_pitik
cangri a scris:Alaltaieri am parcat masina in fata blocului si sunt niste banci acolo.
incearca totusi sa schimbi bateriile si sa faci o reconfigurare Wink (dupa ce schimbi bateria, intrii in masina, inchizi toate usile, pui contactul si tii apasat pe inchis) - altfel noua baterie nu va merge:P
  • alin-div
  • Mesaje scrise: 17
am 2 chei la masina am incercat cu amandoua dar nici un rezultat nici pe la sofer nici pe la pasager nu merge.....de 2 zile incerc tot felul de solutii...imi poate recomanda si mie cineva un service sau un baiat care se pricepe pe chestii din astea in (BUCURESTI).....singura posibilitate ar fi sa sparg geamul lateral spate si apoi sa merg la un service....oricum multumesc la toata lumea pt sfaturi
  • dan costea
merge si fara sa spargi geamul.este destul de delicata treaba si-ti trebuie ceva timp,dar cu siguranta merge.eu am deblocat vreo 4masini asa.trebuie sa gasesti pe cineva in bucuresti care o poate rezolva.nu-i prea convenabil ca trebuie sa te deplasezi la domiciliul clientului,cum ti-am spus poti pierde si 2-3 oreca sa agati pacatoasa aia de cama dar merge.pana la urma,totul este o chestie de pret....
Informatiile de acest gen se dau numai pe privat,nu se expun in vazul lumii,sper ca intelegeti unde bat.
edit by StefanTolos
Wink
  • Famke
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Corsa 1995 c12nz
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2010
Ajutor! Am un corsa de 1,2 din 1995 cu trei usi 2+portbagaj si s-a blocat pe pozitia inchis.Inchiderea centralizata se face cu cheia pe la usa soferului .Pot sa descui doar usa soferului ,cealalta din dreapta nu se deschide(nu se aude acel sunet care arata ca se deblocheaza usile) nici din interior nici din exterior cu cheia.Problema mai mare e ca e blocata si usita de la busonul de alimentare .Ce pot sa fac in afara de a astepta sa se incalzeasca vremea in eventualitatea ca e inghetat ceva la sistemul centralizat.
  • Famke
  • Mesaje scrise: 41
A dat caldura putin dar tot nu merge.am desfacut panoul usa sofer,e uscat.Cum sa verific daca e de vina contactul de la yala sau actuatorul cu 5 pini? cele 3 fire de la contac ce semn au +,- ?Busonul l-am rezolvat tragand doua fire de la actuator la bricheta.firul e intrerup de o mufa(gen priza -stecher) care imi permite shimbarea firelor astfel ca pot inversa polaritatea si rezulta inchiderea respectiv deschidera usitei la buson benzina.Asta pana schimb contactul de la yala sau actuatorul.Intrebare pt."Victor gl" de unde ai cumparat modulul cu telecomanda si cat a costat?
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,039
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
De la cineva din Bucuresti si a costat 100 ron.
Gasesti pe google si la preturi mai decente un pic .
  • Famke
  • Mesaje scrise: 41
multumesc victor ! si totusi imi poate spune cineva cum sa deschid usa din dreapta ? cu cheia nu merge ,din interior nu.Am deconectat si bateria si tot nu pot Ceva idei ?
  • paliboy75
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2009
Salutare!
Am o problema cu inchiderea centralizata,si anume:dintro-data nu mai merge telecomanda de la cheie,vin acasa schimb bateria si tot nu merge.Am o cheie rezerva cu telecomanda care functioneaza,am schimbat bateriile intre ele si aceasi poveste.
Daca va rog frumos dati-mi ceva solutii caci,eu cred nu poate sa se strice asa dintruna.
O alta intrebare ar fi cum se poate inchide si deschide numai cu cheia toate usile.Am incercat sa tin cheia rasucita mai multe secunde dar nu inchide,si foarte incomod sa inchiz pe rand toate usile din interior.
Am uitat sa precizez ca am un Vectra C 2004 decembrie.
Multumesc anticipat!
  • Famke
  • Mesaje scrise: 41
La Corsa B am inchidere centralizata pe cheie si nu mai functioneaza deloc,nu se deschide nici o usa .Cea de la sofer se deschide normal cu cheia .Cum pot verifica modulul daca nu e defect.La o examinare vizuala e bun nu se vede nimic ars sau innegrit.
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
  3. Sistem Electric
