Laurentiub13- Suspendat
- 3 mesaje
- din 28 Apr 2015
- Vectra 2000
- Dolj
Laurentiub13- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2000
- Cont inregistrat: 28 Apr 2015
- corsablue
- 2,480 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,480
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- 3 mesaje
- din 28 Apr 2015
- Vectra 2000
- Dolj
lvk
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 18 Mai 2015
Salut toti posesori de Opel.
am o mare problema (asa cred) mi-sau furat cheile de la un opel corsa c 2001 si acuma vreau sa schimb contactul si ialele , problema mea cea mai mare este cum pot sa dezactivez telecomanda ce mia fost furata si sa reactivez alta se poate schimba modulul de la telecomanda si inchiderea cdntralizata .
Sunt interesat sa cumpar contact + iala use +iala portbagaji si cel putin 2 cheii specific este corsa in 2 usi
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Mai simplu e sa comanzi cheie dupa cod (key no) care este pe carpass si o programezi. Daca nu ai carpass, cartonasul cat o carte de vizita cauti in acte ca la unele este notat sau capsata o hartie cu tot ce trebuie, nu ai la reprezentanta se afla si tot ei iti aduc cheie gata taiata si ramane numai de programat.
Degeaba cumperi contac+chei+incuietori, vechituri si nu le pui pur si simplu, cum intri in masina, cum scoti contactul, trebuie cip nou, coduri securitate, programari...
Se poate si mai ieftin si fara mers la reprezentanta daca nu ai carpass dar sunt metode care nu pot fi facute publice, sunt metode neortodoxe si ilegale.
La programare, stergere chei sunt corse care nu vor cu opcom, trebuie alta scula.
lvk
- Mesaje scrise: 6
Eu am cheie de rezerva pot sa folosesc masina dar nu vreau sa am probleme cu cel care mia furato eu locuiesc in Italian cu mai multi famili in curte si cel care mia furat cheie este din curte cu mine eu asa cred deasta vreau sa schimb contactul cu ialele si ma interesa daca pot gas modul + telecomanda fara sa le reactive apropos cipul se poate scoate din telecomanda separat model asta de telecomanda am
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
lvk
- Mesaje scrise: 6
lory1782
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 27 Mai 2015
Bunã! Am un corsa c din 2001 si am avut si eu aceeasi problema,dintr-o data nu a mai mers închiderea, mergea doar usa de la sofer doar din telecomanda, restul usilor, rezervorul si portbagajul, nimic.Manual, din cheie nu mergea nici mãcar usa soferului.Am constatat ca,s-au ars toate încuietorile, inclusiv de la rezervor si portbagaj, mai putin cea de la sofer. Am încercat cu alta si merge, îmi poate spune cineva care este cauza? De ce s-au ars?si cum de a scãpat usa de la sofer? Vã multumesc!
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
lory1782
- Mesaje scrise: 3
Multumesc mult, big_electro61 pentru raspunsul tau! Ma poti ajuta sa imi spui concret despre care releu este vorba,ce scrie pe el si daca se gaseste in panoul de sigurante sau acolo unde este modulul de comfort.!?Sau macar spune-mi unde gasesc aceasta documentatie(Autodata),daca poti.Multumesc mult!
- corsablue
- 2,480 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
Ia baga nasu' aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=63371
Autodata este o baza de date si "se gaseste" si pe net...
lory1782
- Mesaje scrise: 3
- ro.auto
- 142 mesaje
- din 09 Feb 2014
- Vectra 2003 Y20DTH
- Arges
ro.auto
- Mesaje scrise: 142
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 09 Feb 2014
Buna dragi colegi,
Aseara am schimbat bateriile la ambele telecomenzi si astazi de dimineata SURPRIZA. Nu mai merge cheia sa deschid usile. Cine ma poate ajuta cu un sfat? Mentionez ca nu pot sa deschid usile nici cu cheia din butuc. Butucul este blocat. Este vorba de un OPEL VECTRA C 2. DTI 16V.
Va multumesc anticipat!
Zorideziua- Suspendat
- 11 mesaje
- din 23 Feb 2015
- Astra 2001 y17dt
- Ialomita
Zorideziua- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 23 Feb 2015
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- ro.auto
- 142 mesaje
- din 09 Feb 2014
- Arges
ro.auto
Zorideziua a scris:Ai incercat sigur cheia pe masina ta?
Glumesc, dar n-are nici o legatura bateria cu butucul, timpul de schimbare a bateriei fara a se desincroniza este de 3 minute, daca se depaseste se face sincronizare, dar nu are nici o treaba cu butucul.
Am reusit sa deschid masina. Acum alta problema. Cand deschid masina, se deschid si geamurile. Centralizata imi joaca feste. Eroare : B 2955 - Tensiune mica sau circuit canal date senzor sistem de avertizare antifurt.
- john_doe200616
- 447 mesaje
- din 24 Feb 2015
- Vectra 1996 X16SZR
john_doe200616
- Mesaje scrise: 447
- Masina: Vectra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 24 Feb 2015
B2955 - modul BCM defect sau fara alimentare;
Ia legatura cu CristianTM- https://www.clubopel.com/pro...rofile&u=1963 si vezi daca se repara sau trebuie sa il schimbi sau daca nu se mai alimenteaza poate iti va spune cum sa rezolvi parerea.
CS0ngi
- Mesaje scrise: 84
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 01 Jan 2011
