  3. Vectra C/Signum
  • cyberbob
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Aia e eroare de autoleveling. Verifica senzorii de pe bascule. Vezi ce valori iti raporteaza. Eventual pe o suprafata plana, da-i calibrare.
  • stefanis80
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2006 z19tdh
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2013
salut la toata lumea,va rog sa ma ajutati cu un raspuns sau informatie,am o problema cu martoru din bord cu masina alunecand(posibil ESP) am fost cu ea la reprezentanta spunandu-mi ca este modulul de ABS nu pre i-am crezut,am fost la alt service si mia spus ca ii da o eroare ceva de genul circuit senzor presiune.Ma puteti ajuta cu o iformatie?
Tin sa precizez ca acel martor se aprinde si se stinge cum vrea el in timpul mersului de multe ori nu se mai stinge pana la destinatie sau azi dimineata am pornit masina era aprins dupa ce am plecat dupa loc sa stins si nu sa mai aprins pana la destinatie(30km).
O alta intrebare este pot merge cu masina asa cam 600km?
multumesc anticipat ptr raspunsuri/infomati
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
ce cod de eroare ai?
"o eroare ceva de genul circuit senzor presiune" nu e deloc relevanta pentru ca traducerile de obicei sunt interpretabile...
  • stefanis80
  • Mesaje scrise: 8
sincer nu stiu ptr ca nu mi-au spus exact codul
  • Red_dog
  • Mesaje scrise: 1,112
  • Masina: Vectra 2003 z18Xe
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2009
Cu masina poti merge fara probleme. Ala e senzorul de esp..care te ajuta cand patineaza masina. Asa ca..ori il ai ori nu il ai..daca mergi atent nu e cine stie ce. Poti considera ca ai o masina fara esp. Mie mi s-a intamplat asta cand mi s-a umblat la volan. Si s-a decalibrat senzorul de esp(o rotita ceva de genul.) Mergi la o diagnostiare corecta..nu lua de bun ce spune toata lumea. Mie mi se resetau toate electronicele la bord si masina tot mergea cu ele resetandu-se. Am mers fara probleme 200 km. Asa ca nu iti face griji. Nu sunt facute chiar atat de fragile vectrele astea! Bafta mare!
  • stefanis80
  • Mesaje scrise: 8
Multumesc,ptr raspuns in noapte asta voi pleca sa vedem ce noroc am.
Problema apare am observat sigur acum cind virez maxim stanga sau dreapta apare martorul cand ma intorc din calatorie sper sa rezolv ceva sa nu bag pre multi bani in fundul ei.
  • jgyprime
daca ne-ai fi zis ce eroare este (cod) poate te ajutam si-ti ziceam exact care e problema sau macar ce sa verifici...
ce poti face e sa nu te dai la masina mai mult decat trebuie...
sa mergi preventiv si sa nu te bagi aiurea in depasiri la limita, franezi din timp, etc...
la urma urmei dacia 1300 nu avea nimic din sistemele care sunt pe masinile moderne si au fost multe dintre ele care au facut sute de mii de km...
  • mircea vlad1984
  • Masina: Astra 2010 Z16XER
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2014
B-001 C-008 Pressure Sensor Circuit
C0131 E001 Result: Defective Component
Defective component:
ABS, Hydraulic Unit
or
A37 Control Unit - Anti-Lock Brake System
Note:
The replacement of the components must be done in the listed order.
The system must be checked for proper operation after every replacement.
New service control units may have set trouble codes with status PRESENT.
Delete all trouble codes after replacing the control unit.
  • hiperul
  • Mesaje scrise: 314
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2011
stefanis80 daca inca n-ai rezolvat problema iti zic eu care e cauza Wink
  • huza
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2014
Buna seara nu stiu de ce numi mai merge display din mijloc.am un vectra c din 2007.nici beculetele de la mp3 numi merg.iar butoanele de pe volan nu mai fac comanda cu mp3,in schimb beculetele de pe volan imi merg.nu stiu ce se intimpla.va multumesc.
  • huza
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra
  • jgyprime
Diagnoza si coduri de eroare.
Insa am o banuiala.. cim...
  • huza
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra
Adica ce banuiala?
  • jgyprime
Cim...
E modulul de sub volan...
  • huza
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra
Ok am inteles.eu acuma sint in germania,ce sa fac cum ajung la el eu pot sal fac(sal desfac)sau trebuie sal duc la un electrician.se poate face sau trebuie sa cumpar altu?si cam cit ma costa?scuze dar nu ma pricep.mersi.
  • jgyprime
nu te apuca sa-l desfaci fara sa stii ce coduri de eroare ai...
este pe forum un tutorial de demontare dar nu-l gasesc...
foloseste functia cautare poate ai mai mult noroc ca mine...
  • claudiu clauuu
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2012
am un opel vectra c din 2003 motor de 1.8.16v Z18XE si mi sa stricat motoru de pe ea (sa rupt un segment de pe un piston si sa sticat si blocul si am zis ca reparatia cost mai mult de cat sami iau un motor de pe alta masina). Am cumparat un motor tot de 1.8.16v tot Z18XEdoar ca masina era din 2004 motorul merge foarte bine nu bate nu troncane dar am o problema porneste destul de greu indiferent de temperatura sinu se tureaza mai mult de 4000rpm. Masina sta la relanti nu moare motorul merge rotund doar ca porneste cam in 4-5 secunde de dat la automat.motorul din 2003 are EGR fata de cel din 2004. am schimbat toti senzori de pe motorul meu (2003) si iam pus pe cel din 2004 si tot sintoma asta o are, si inainte cu motorul vechi nu avea nici o treaba nici o problema. Mentionez ca martori in bord sunt aprinzi OBD si ESP . Am pus testeru pe masina si a dat eroarea P 0335-04 Crankshaft Position Sensor A Circuit Open am schimbat toti senzori de pe motor si tot asa merge .Daca ma puteti si pe mine ajuta cu un rasp....stima
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Sigur ai schimbat senzorul turatie vibrochen? Distributia e pusa la punct?
  • claudiu clauuu
  • Mesaje scrise: 87
Distributia am verificato si am pus si senzorul de pe ax cu came si de pe arbore si cel din spate de detonatie acum toate de pe fostu motor cu care nu am avut probl niciodata
  • DB77AAA
Mai pune un senzor de arbore sau verifica firele.
  3. Vectra C/Signum
