maryan08
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 20 Mai 2013
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- Kay
- 1,211 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- Mesaje scrise: 1,211
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 28 Jan 2008
iulian1971 a scris:La ambreiaj, nu-ti va merge niciunul.
de ce nu-i va merge nici unul?
@maryan08: nu mai stiu exact dar era cam asa: masina fabricata pana in august 2002 switch negru; fabricata dupa august 2002 switch gri. Cauta mufa poate ai deja instalatia in interior cablata si daca are 3 fire il folosesti pe cel negru si daca are 2fire il pui pe cel gri.
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Kay
- 1,211 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Kay
- 1,211 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- DarkAvenger183
- 12 mesaje
- din 27 Aug 2010
- Astra 2001 Z16SE
- Timis
DarkAvenger183
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 27 Aug 2010
Salutare tuturor.
Am montat tempomatul pe un Astra G din 2001 Z16 SE. Confirm ca pinii folositi pt motorizarea asta sunt :
Maneta: - litera A, B, C sau D se ia in considerare in cazul in care aveti mufa mica la maneta. Daca nu, corelarea se face dupa culori.
Pin A din mufa manetei (firul ROSU) se leaga la pinul 62 din ECU, mufa K.
Pin B din mufa manetei (firul NEGRU) se leaga la plus contact (siguranta F38).
Pin C din mufa manetei (firul MARO) se leaga la pinul 44 din ECU, mufa K.
Pin D din mufa manetei (firul GALBEN) se leaga la pinul 29 din ECU, mufa K.
Din Siguranta F.38 -> SW ambreiaj -> Pin 61 din ECU, mufa K.
Switch ambreiaj -am folosit cel gri din postul colegului de mai sus, dupa ce m-am chinuit sa il fac sa intre in lacas. Nu este cel care trebuie, are un stift de ghidare ce nu ii permite sa intre in apertura aia patrata. Dupa inlaturare, am constatat ca clipsurile nu au loc sa se preseze suficient incat sa sa intre, din cauza plasticuiui rosu. Asa ca l-am mai ciopartit umpic. Electric este OK, fizic nu intra fara sa il modifici. Electric este un contact normal deschis.
Pinii ce intra in mufa K de la ECU sunt de forma rotunda diametru ~2.5mm. Recomand sa se folosesca pini originali (ex: de la o alta mufa de la dezmembrari). Pt a-i adauga se desface clema metalica a conectorului, de da jos capacul de protectie a firelor, se scoate pana opritor din conector cu o surubelnita subtire (este un plastic de culoare violet, ce se scoate printr-o gaura dreptunghiulara din latura scurta a conectorului ) , se baga pinii prin gelatina aia pana fac "click". Apoi se monteaza la loc pana violet, capacul protectie cabluri si clema metalica. Ce este bine de stiut este ca spatiul de lucru la Z16SE nu este foarte generos.
- cipri_astra
- 31 mesaje
- din 25 Mai 2014
- Astra
- Timis
cipri_astra
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Astra
- Cont inregistrat: 25 Mai 2014
- DarkAvenger183
- 12 mesaje
- din 27 Aug 2010
- Astra 2001 Z16SE
- Timis
DarkAvenger183
- Mesaje scrise: 12
- Zaheyu
- 173 mesaje
- din 21 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
- Rm Valcea
Zaheyu
- Mesaje scrise: 173
- Masina: Astra 2007 Z17DTL
- Cont inregistrat: 21 Feb 2007
Stie cineva daca in locul pinilor din mufa de la z17dtl se potrivesc din alta parte? Nu am reusit sa gasesc mufa de la calculator, am doar una cred de la y17, cel cu ECU pe motor, are acelasi principiu dar pinii cred ca sunt rotunzi.
E posibil sa fie pini nefolositi in mufa de la calculator?
Are cineva din zona de dat niste pini?
- Zaheyu
- 173 mesaje
- din 21 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
- Rm Valcea
Zaheyu
- 02tes
- 594 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
- Mesaje scrise: 594
- Masina: Astra 2003 z17dtl
- Cont inregistrat: 27 Oct 2008
- Zaheyu
- 173 mesaje
- din 21 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
- Rm Valcea
Zaheyu
- Mircea_Pop
- 12 mesaje
- din 08 Mar 2012
- Zafira 2004 Z18XE
- Suceava
Mircea_Pop
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Zafira 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 08 Mar 2012
Va salut!
Am verificat si la Zafira mea 1.8 din 2004, z18xe daca are mufa pt pilot si am gasit-o, insa o fi si switch-ul pentru ambreiaj acolo? Nu-mi dau seama. Am postat 2 fotografii cu ce am vazut, poate ma ajuta cineva. In cazul in care nu am switch ambreiaj, il cumpar. Am inteles din alte posturi ca si mufa pt switch tot pe acolo trebuie sa fie. Nu am timp sa citesc posturile din spate, dar poate se indura cineva sa-mi raspunda. Si maneta se potriveste doar de la astra g? Multumesc!
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- Mesaje scrise: 1,173
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
- Mircea_Pop
- 12 mesaje
- din 08 Mar 2012
- Zafira 2004 Z18XE
- Suceava
Mircea_Pop
- Mesaje scrise: 12
- Kay
- 1,211 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- tonypsg
- 1,556 mesaje
- din 17 Jul 2011
- Astra 2000 y17dt
tonypsg
- Mesaje scrise: 1,556
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 17 Jul 2011
- Mircea_Pop
- 12 mesaje
- din 08 Mar 2012
- Zafira 2004 Z18XE
- Suceava
Mircea_Pop
- Mesaje scrise: 12
