  3. Vectra C/Signum
  • db 11 kta
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2009
vreau sa schimb bucsile de la bara stabilizatoare fata vectra c 1.9 cdti 2005,vreau sa stiu si eu cati mm trebuie sa aiba?pt ca am gasit de 24mm si de 25,5mm.Care sunt cele bune?
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Eu zic sa schimbi magazinul. Aceste bucsi se comanda dupa tipul masinii, daca tot nu e concludent, dupa seria masinii.
  • LEO B-L-A.
  • Mesaje scrise: 83
la vectra c sunt cam 2 dimensiuni
24 mm, 25,2 mm
la mine a fost de 25,2 dar am masurat eu cu sublerul sa fiu convins
si sa nu iau altceva la aceeasi masina ca a ta
am comandat aceste bucse la un magazin si mi-au dat mai mici
adica ei le iau dupa coduri ca asa le au in calculator.
cel mai bine masoara
fata-25,2 mm
spate-17 mm
  • nicolaeclaus
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 2006 z16xe
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2008
LEO B-L-A. a scris:la vectra c sunt cam 2 dimensiuni
24 mm, 25,2 mm
fata-25,2 mm
spate-17 mm
Salut!
Acum vreo 4 luni si eu le-am schimbat!
Cel de la garaj mi-a spus sa le cumpar pe cele de 24 mm (pentru vectra c 2005. 1.6 )
Mi-a explicat atunci de ce credea el ca am de 24 mm, dar nu mai imi aduc aminte. Sad
Au fost bune cele care le-am luat! (24mm)
Vb si u cu cel de la magazin ( si ei cunosc problema ) ca sa le schimbe daca e cazul.
  • dinflo
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2010
Am comandat si eu bucsile...nu stiu de cati mm sunt dar au un fel de cocoasa pe exterior si mecanicul mi-a zia ca nu-s bune la vectra c, stie cineva cum trebuie sa arate? Eventual o poza cu ele...
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,624
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
In lista gasesti poze cu bucsile respective:
http://www.serviceopel.ro/p...-si-directie_32/3
  • poe
  • Mesaje scrise: 207
  • Masina: Vectra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2006
Salutare,
Care sunt simptomele cand aceste bucsi sunt duse? A mea face un zgomot ca o bataie pe dreapta doar in primii km parcursi dimineata cand masina a stat peste noapte apoi zgomotul dispare. La service au tras de roti si au zis ca e beton nu are nici un joc. Vad ca sunt 3 modele de bucsi de une naiba stiu ce am pe masina? De la 24 la 25 mm chiar e greu sa-ti dai seama, am un subler electronic, cu ala ce sa masor, grosimea barii?
  • cyberbob
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Ori masori grosima barii, ori le comanzi dupa VIN.
  • poe
Am verificat dupa VIN si apar ambele cica 24 sau 25.2 deci ramane sa masor, dar ca simptome cum fac?
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
scartaie la denivelari
  • blue_maniak
  • Mesaje scrise: 953
In lista celor de la EDS apar doua tipuri de bucse pentru bara stabilizatoare fata. Cele din doua bucati si cele dintr-o bucata... Stiti cumva care se schimba cand se aude sunetul acela la coborarea speed-bump-urilor?
Cand le-am comandat pentru puntea spate cei de la reprezentanta Opel din Cluj mi-au vandut bucsele cu diametrul gresit, deci cu tot cu VIN risti sa comanzi piesa gresita.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,985
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Masori diametrul cu sublerul si nu ai probleme sa fie cota gresita!
  • blue_maniak
Eu ma referam si la tipul lor. Dupa cum vezi sunt doua modele.
Bucsa formata din reperul 7 + 8 sau separat reperul 10 din poza. Difera la facelift/non facelift sau sunt de fapt patru bucse la bara stabilizatoare fata, 2+2?
http://www.partsbase.org/me...625d1e787073a.png
  • alexrosu0589
  • Mesaje scrise: 205
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2014
Si eu am schimbat la vectra mea. 2005 z19dt combi. E un singur model pt bara fata. E cu o cocoasa pe mijloc si cu o taietura ca sa o poti baga pe bara. Mecanicul s-a chinuit cam 40-50 min, sunt foarte prost puse...dar se merita sa le schimbati. Modelul meu e cel cu IDS si pt modelul meu e doar o dimensiune. Am avut probleme si la rulmenti si la amortizoare la faza cu IDS. eu am dat 26 lei pe cele 2 bucse, e o bucata de cauciuc care face diferenta dintre silentios si zdranganitor. Pein martie ma duc sa le schimb si pe cele din spate.
  • alexrosu0589
La bara fata e cel din poza 10. Prima oara nu mi-am comandat dupa vin si mi-a dat din 2 bucati....alea nu-s bune. Si eu nu am facelift. Unde le-am schimbat mi-a zis ca a mai schimbat si la cele cu facelift si la vectre c mai vechi si toate erau la fel..indiferent de motorizare...benzinare sau diesel.
  • ciprinel
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2008
Bucsile difera in functie de motorizare si de faptul ca este sport sau nu. Spre exemplu am schimbat singur in 2013 bucsile pe spate. Am luat originale GM la 30lei/bucata. Fiind 1.9 cdti simplu am avut cu grosime bara de 17. Mai sunt de 19 la cele 3.0cdti. S-ar putea sa fie si de 21 dar nu stiu pe ce motorizare. Asa ca si pe fata este aceeasi situatie.
  • doggfatther
  • Mesaje scrise: 185
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2012
sa le ia dreacu de bucsi , anul trecut in toamna le-am schimbat si acum pe spate stanga iar bate , se aude ca la caruta , spuneti-mi si mie va rog care sunt cele mai bune dimensiune si firma 1.9 cdti 120cp pre facelift
  • ciprinel
Salut. Eu am luat atunci GM. SIncer nu cred ca se merita sa iei altceva. Nu sunt foarte scumpe. De cand le-am schimbat in 2013 n-am mai avut nicio problema. Anul trecut am ajutat pe colegul Horica sa schimbe la Vectra lui din 2004 cu motor 2,2dti pe fata. El si-a luat originale GM si-au venit cu acea cocoasa si cu taietura ptr a putea baga bucsa pe bara stabilizatoare. Nu mai tin minte ce diametru a avut el, dar atata stiu ca a fost chin mare. Noroc ca am fost la un canal. Sunt prost amplasate langa lonjeron si nu poti sa ai acces facil la unul din suruburi.
  • florin38
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Vectra 2002 y22dtr
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2011
doggfatther a scris:sa le ia dreacu de bucsi , anul trecut in toamna le-am schimbat si acum pe spate stanga iar bate , se aude ca la caruta , spuneti-mi si mie va rog care sunt cele mai bune dimensiune si firma 1.9 cdti 120cp pre facelift
Si daca este bucsa de la bratul boomerang?
  3. Vectra C/Signum
