db 11 kta
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 04 Aug 2009
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
- LEO B-L-A.
- 83 mesaje
- din 20 Jan 2009
- Vectra 2005 Z19DT
- Calarasi
LEO B-L-A.
- Mesaje scrise: 83
- Cont inregistrat: 20 Jan 2009
la vectra c sunt cam 2 dimensiuni
24 mm, 25,2 mm
la mine a fost de 25,2 dar am masurat eu cu sublerul sa fiu convins
si sa nu iau altceva la aceeasi masina ca a ta
am comandat aceste bucse la un magazin si mi-au dat mai mici
adica ei le iau dupa coduri ca asa le au in calculator.
cel mai bine masoara
fata-25,2 mm
spate-17 mm
24 mm, 25,2 mm
fata-25,2 mm
spate-17 mm
- nicolaeclaus
- 56 mesaje
- din 25 Jun 2008
- Vectra 2006 z16xe
nicolaeclaus
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Vectra 2006 z16xe
- Cont inregistrat: 25 Jun 2008
LEO B-L-A. a scris:la vectra c sunt cam 2 dimensiuni
24 mm, 25,2 mm
fata-25,2 mm
spate-17 mm
24 mm, 25,2 mm
fata-25,2 mm
spate-17 mm
Salut!
Acum vreo 4 luni si eu le-am schimbat!
Cel de la garaj mi-a spus sa le cumpar pe cele de 24 mm (pentru vectra c 2005. 1.6 )
Mi-a explicat atunci de ce credea el ca am de 24 mm, dar nu mai imi aduc aminte.
Au fost bune cele care le-am luat! (24mm)
Vb si u cu cel de la magazin ( si ei cunosc problema ) ca sa le schimbe daca e cazul.
dinflo
- Mesaje scrise: 65
- Masina: Vectra 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 17 Mai 2010
- CapellaCt
- 1,624 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Deutschland
CapellaCt
- Mesaje scrise: 1,624
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 27 Nov 2007
- poe
- 207 mesaje
- din 13 Nov 2006
- Vectra 2003 Z16XE
poe
- Mesaje scrise: 207
- Masina: Vectra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 13 Nov 2006
Salutare,
Care sunt simptomele cand aceste bucsi sunt duse? A mea face un zgomot ca o bataie pe dreapta doar in primii km parcursi dimineata cand masina a stat peste noapte apoi zgomotul dispare. La service au tras de roti si au zis ca e beton nu are nici un joc. Vad ca sunt 3 modele de bucsi de une naiba stiu ce am pe masina? De la 24 la 25 mm chiar e greu sa-ti dai seama, am un subler electronic, cu ala ce sa masor, grosimea barii?
- cyberbob
- 1,287 mesaje
- din 06 Nov 2010
cyberbob
- Mesaje scrise: 1,287
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 06 Nov 2010
- poe
- 207 mesaje
- din 13 Nov 2006
- Vectra 2003 Z16XE
poe
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
- blue_maniak
- 953 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Cluj
blue_maniak
- Mesaje scrise: 953
In lista celor de la EDS apar doua tipuri de bucse pentru bara stabilizatoare fata. Cele din doua bucati si cele dintr-o bucata... Stiti cumva care se schimba cand se aude sunetul acela la coborarea speed-bump-urilor?
Cand le-am comandat pentru puntea spate cei de la reprezentanta Opel din Cluj mi-au vandut bucsele cu diametrul gresit, deci cu tot cu VIN risti sa comanzi piesa gresita.
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 29 Sep 2009
- blue_maniak
- 953 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Cluj
blue_maniak
Eu ma referam si la tipul lor. Dupa cum vezi sunt doua modele.
Bucsa formata din reperul 7 + 8 sau separat reperul 10 din poza. Difera la facelift/non facelift sau sunt de fapt patru bucse la bara stabilizatoare fata, 2+2?
http://www.partsbase.org/me...625d1e787073a.png
- alexrosu0589
- 205 mesaje
- din 22 Aug 2014
- Vectra 2007 Z19DTH
alexrosu0589
- Mesaje scrise: 205
- Masina: Vectra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 22 Aug 2014
Si eu am schimbat la vectra mea. 2005 z19dt combi. E un singur model pt bara fata. E cu o cocoasa pe mijloc si cu o taietura ca sa o poti baga pe bara. Mecanicul s-a chinuit cam 40-50 min, sunt foarte prost puse...dar se merita sa le schimbati. Modelul meu e cel cu IDS si pt modelul meu e doar o dimensiune. Am avut probleme si la rulmenti si la amortizoare la faza cu IDS. eu am dat 26 lei pe cele 2 bucse, e o bucata de cauciuc care face diferenta dintre silentios si zdranganitor. Pein martie ma duc sa le schimb si pe cele din spate.
- alexrosu0589
- 205 mesaje
- din 22 Aug 2014
alexrosu0589
La bara fata e cel din poza 10. Prima oara nu mi-am comandat dupa vin si mi-a dat din 2 bucati....alea nu-s bune. Si eu nu am facelift. Unde le-am schimbat mi-a zis ca a mai schimbat si la cele cu facelift si la vectre c mai vechi si toate erau la fel..indiferent de motorizare...benzinare sau diesel.
- ciprinel
- 1,372 mesaje
- din 02 Apr 2008
- Vectra 2006 Z19DT
ciprinel
- Mesaje scrise: 1,372
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 02 Apr 2008
Bucsile difera in functie de motorizare si de faptul ca este sport sau nu. Spre exemplu am schimbat singur in 2013 bucsile pe spate. Am luat originale GM la 30lei/bucata. Fiind 1.9 cdti simplu am avut cu grosime bara de 17. Mai sunt de 19 la cele 3.0cdti. S-ar putea sa fie si de 21 dar nu stiu pe ce motorizare. Asa ca si pe fata este aceeasi situatie.
- doggfatther
- 185 mesaje
- din 01 Oct 2012
- Vectra 2005 Z19DT
doggfatther
- Mesaje scrise: 185
- Cont inregistrat: 01 Oct 2012
- ciprinel
- 1,372 mesaje
- din 02 Apr 2008
- Vectra 2006 Z19DT
ciprinel
Salut. Eu am luat atunci GM. SIncer nu cred ca se merita sa iei altceva. Nu sunt foarte scumpe. De cand le-am schimbat in 2013 n-am mai avut nicio problema. Anul trecut am ajutat pe colegul Horica sa schimbe la Vectra lui din 2004 cu motor 2,2dti pe fata. El si-a luat originale GM si-au venit cu acea cocoasa si cu taietura ptr a putea baga bucsa pe bara stabilizatoare. Nu mai tin minte ce diametru a avut el, dar atata stiu ca a fost chin mare. Noroc ca am fost la un canal. Sunt prost amplasate langa lonjeron si nu poti sa ai acces facil la unul din suruburi.
- florin38
- 245 mesaje
- din 06 Aug 2011
- Vectra 2002 y22dtr
florin38
- Mesaje scrise: 245
- Masina: Vectra 2002 y22dtr
- Status: Online
- Cont inregistrat: 06 Aug 2011
