- luky_planet
- 12 mesaje
- din 06 Jun 2009
- Astra 2003 Z18XE
luky_planet
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 06 Jun 2009
Am un opel astra caravan z18xe(benzina ) din 2003 iar pe 31 dimineata m-am apucat sa spal partea superioara a admisiei, partea cu clapeta de acceleratie . Am demontat si spalat aceasta piesa conform topicului lui dancucireanu insa l-am spalat cu spray pt carburator.
Dupa ce am montat totul asa cum era inainte nu a mai functionat in nici un fel adica am pornit-o dar se tura o data dupa care murea motorul (nu se mentinea relantiul) si nu puteam sa o accelerez si in acelasi fel face si pe gaz. Am fost de 2 ori la test-nu a dat eroare. Cumva datorita demontarii trebuie sa se scrie din nou valorile pt clapeta ?
VA ROG DIN SUFLET AJUTATI-MA !
- alxgudea
- 479 mesaje
- din 14 Jun 2006
- Cluj Napoca
alxgudea
- Mesaje scrise: 479
- luky_planet
- 12 mesaje
- din 06 Jun 2009
- Astra 2003 Z18XE
luky_planet
- Mesaje scrise: 12
- luky_planet
- 12 mesaje
- din 06 Jun 2009
- Astra 2003 Z18XE
luky_planet
- Mesaje scrise: 12
dupa schimbare ECU se accelereaza dar nu sta la relanti si merge intrerupt.I-am scos mufa de la debitmetru pot merge cu ea , merge accelerata ,putin da in nas si tot isi mentine acea trepidatie ca si cum ar merge vechea dacie in 3 pistoane.
VA ROG DIN SUFLETdati-mi un sfat sau numarul de tel al unui meserias bun.
Apropo num meu Lucian din Ploiesti 0724969383.
VA MULTUMESC ANTICIPAT !
- mihaitza_1982
- 22 mesaje
- din 01 Aug 2008
- Astra 2001 z18xe
- Teleorman
mihaitza_1982
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Astra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 01 Aug 2008
Din cate imi amintesc clapeta trebuia curatata cu o solutie mai puternica poate tu cand ai dat cu spray acolo ai bagat mai multe impuritati poate ar trebui sa faci operatia din nou dar cu o solutie gen decarburol poate isi va reveni .Bine ca ne-ai spus, planuiam si eu sa fac la fel dar acum m am razgandit. Americanii au o vorba 'If it's not broken don't fix it" (Daca nu e stricat nu repara)
- luky_planet
- 12 mesaje
- din 06 Jun 2009
- Astra 2003 Z18XE
luky_planet
- Mesaje scrise: 12
Daca vreti sa spalati corpul clapetei si orificiul de sub clapeta va recomand sa nu-i scoateti mufa deoarece se poate decalibra si va trebui sa puneti calcularorul pe ia sa scrieti din nou valorile .Strsge-ti clapeta cu o carpa moale si cu un spray pt carburator si se va curata.NU SCOATE-TI MUFA DE LA CLAPETA DECAT DACA CONTACTUL ESRE LUAT SI IN ACELASI TIMP SI BORNA BATERIEI.
kissfm2011- Suspendat
- 81 mesaje
- din 20 Mai 2011
- Astra 2001 z18xe
kissfm2011- Mesaje scrise: 81
- Cont inregistrat: 20 Mai 2011
lenovor60- Mesaje scrise: 69
- Cont inregistrat: 22 Sep 2011
ttvein
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Zafira 2001 Z18EX
- Cont inregistrat: 01 Dec 2008
Am eroarea 1555p de care nu pot scapa ,am z18ex pe o Zafira A ,pe care am pus si Gpl.Am curatat clapeta ca la carte,filtre noi+ulei schimbate.Am mai schimbat kit de distributie+pompa de apa+antigel G12.Ce nu inteleg ca apare numai dupa ce pornesc Ac,altfel nu se aprinde deloc.Am si o interfatza opcom.vs1.45.Ma puteti ajuta cu ceva sfaturi va rog.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Eroarea se trage de la curatare clapeta daca nu ai avut-o si inainte.
Eroarea este Throttle Valve Positioner Load Signal not plausible with engine load care in traducere suna asa...
Semnalul de la clapeta de acceleratie nu este in concordanta cu sarcina motorului.
E bine stiut ca la pornirea AC ,ECU automat creste turatia de relanti a motorului. In cazul tau nu face asta si de aici eroarea.
In cazul tau nu reuseste posibil dintr-o cauza mecanica.
Ai verificat cursa clapetei? Cum se misca? A fost demontata? Mufele in regula? Pinii?
ttvein
- Mesaje scrise: 10
ttvein
- Mesaje scrise: 10
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
ttvein
- Mesaje scrise: 10
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- iaminm
- 118 mesaje
- din 23 Dec 2015
- Zafira 2011 A18XER
- Arad
iaminm
- Mesaje scrise: 118
- Masina: Zafira 2011 A18XER
- Cont inregistrat: 23 Dec 2015
catastefan a scris:Relanti 710-930 rpm.
Cursa o verifici manual ....apesi pe partea mobila in sensul corect apoi ii dai drumul sa se miste. Nu trebuie sa ramana intepenita dar nici sa porneasca greu.
buna ,
puteti sa imi explicati va rog de ce poate varia asa mult relantiul intre 710 pana 930rpm? asa da calculatorul masinii?
pe masina mea , am o pb cu relantiul , a crescut de la 750rpm cat era inainte la aprox 850-880rpm; nu variaza .
acest lucru vine in urma unui incident avut intr-o dimineata geroasa cand dupa pornire motorul s-a aprins martorul "masinuta cu cheie" .
dupa incident la aprox 3 ore am repornit-o ; a functionat fara pb.
erori stocate erau :P1500 si P1550; care au fost sterse , dar relantiul est tot la 850-880rpm.
pe CB consumul instant inainte era 0.8-09L/100km acum este 1l/100km.
tehnicianul care sters eroarea a indicat ca ar trebui curatata clapeta de acceleratie; dupa parerea mea nu am mai avut pb cu ea si a functionat corect.
ca info , m-am uitat la partea mobila din interiorul clapetei si am apsat-o , isi face cursa dar nu revine la minim , parca ramane putin in urma; ar trebuie sa coboare pana la minim, acel arc din interior sa nu o traga inapoi pana la minim?
am pus si 2 poze.
merci pentru explicatii.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
