  • luky_planet
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2009
Am un opel astra caravan z18xe(benzina ) din 2003 iar pe 31 dimineata m-am apucat sa spal partea superioara a admisiei, partea cu clapeta de acceleratie . Am demontat si spalat aceasta piesa conform topicului lui dancucireanu insa l-am spalat cu spray pt carburator.
Dupa ce am montat totul asa cum era inainte nu a mai functionat in nici un fel adica am pornit-o dar se tura o data dupa care murea motorul (nu se mentinea relantiul) si nu puteam sa o accelerez si in acelasi fel face si pe gaz. Am fost de 2 ori la test-nu a dat eroare. Cumva datorita demontarii trebuie sa se scrie din nou valorile pt clapeta ? 😢
VA ROG DIN SUFLET AJUTATI-MA !
  • alxgudea
  • Mesaje scrise: 479
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
ai facut resetarea clapetei asa cum e descris in topicul lui dan? pus contact, aprins becuri, lasat 30 sec, invartit inapoi..refacut manevra?
nu ar strica dat jos de tot throttle ca de obicei asa ceva nu pre rezolva multe....
  • luky_planet
  • Mesaje scrise: 12
azi am fost la alt mecanic care mi-a gasit ca nu face servici clapeta de acceleratie adica in mom cand o accelera clapeta nu se misca deci urmarea-schimbat calculator.
  • luky_planet
  • Mesaje scrise: 12
dupa schimbare ECU se accelereaza dar nu sta la relanti si merge intrerupt.I-am scos mufa de la debitmetru pot merge cu ea , merge accelerata ,putin da in nas si tot isi mentine acea trepidatie ca si cum ar merge vechea dacie in 3 pistoane.
VA ROG DIN SUFLETdati-mi un sfat sau numarul de tel al unui meserias bun.
Apropo num meu Lucian din Ploiesti 0724969383.
VA MULTUMESC ANTICIPAT !
  • mihaitza_1982
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2008
Din cate imi amintesc clapeta trebuia curatata cu o solutie mai puternica poate tu cand ai dat cu spray acolo ai bagat mai multe impuritati poate ar trebui sa faci operatia din nou dar cu o solutie gen decarburol poate isi va reveni .Bine ca ne-ai spus, planuiam si eu sa fac la fel dar acum m am razgandit. Americanii au o vorba 'If it's not broken don't fix it" (Daca nu e stricat nu repara)
  • luky_planet
  • Mesaje scrise: 12
Daca vreti sa spalati corpul clapetei si orificiul de sub clapeta va recomand sa nu-i scoateti mufa deoarece se poate decalibra si va trebui sa puneti calcularorul pe ia sa scrieti din nou valorile .Strsge-ti clapeta cu o carpa moale si cu un spray pt carburator si se va curata.NU SCOATE-TI MUFA DE LA CLAPETA DECAT DACA CONTACTUL ESRE LUAT SI IN ACELASI TIMP SI BORNA BATERIEI.
  • kissfm2011
  • Mesaje scrise: 81
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2011
furtunasul acela de la VAP l-ai bagat la loc calumea?
  • lenovor60
  • Mesaje scrise: 69
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2011
eu am dat jos clapeta acceleratie cu borna pusa : am curatat-o cu sparay degripant ,am rotit-o,invartit-o, si montat la loc la fel. am pus totul la loc cum era fara probleme. sigur tu nu ai montat cv bine...verifica si tu furtunele de la EVAP ..
  • ttvein
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Zafira 2001 Z18EX
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2008
Am eroarea 1555p de care nu pot scapa ,am z18ex pe o Zafira A ,pe care am pus si Gpl.Am curatat clapeta ca la carte,filtre noi+ulei schimbate.Am mai schimbat kit de distributie+pompa de apa+antigel G12.Ce nu inteleg ca apare numai dupa ce pornesc Ac,altfel nu se aprinde deloc.Am si o interfatza opcom.vs1.45.Ma puteti ajuta cu ceva sfaturi va rog.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Eroarea se trage de la curatare clapeta daca nu ai avut-o si inainte.
Eroarea este Throttle Valve Positioner Load Signal not plausible with engine load care in traducere suna asa...
Semnalul de la clapeta de acceleratie nu este in concordanta cu sarcina motorului.
E bine stiut ca la pornirea AC ,ECU automat creste turatia de relanti a motorului. In cazul tau nu face asta si de aici eroarea.
In cazul tau nu reuseste posibil dintr-o cauza mecanica.
Ai verificat cursa clapetei? Cum se misca? A fost demontata? Mufele in regula? Pinii?
  • ttvein
  • Mesaje scrise: 10
Cum verific cursa clapetei?Da am demontat-o si am curatat-o,nu am dat borna jos.Mufele le-am dat cu spray de contact.Dupa care am montat totul inapoi.
  • ttvein
  • Mesaje scrise: 10
La cat e normal relantiul sa fie la modelul asta?Mie numi coboara sub 900.
  • catastefan
Relanti 710-930 rpm.
Cursa o verifici manual ....apesi pe partea mobila in sensul corect apoi ii dai drumul sa se miste. Nu trebuie sa ramana intepenita dar nici sa porneasca greu.
  • ttvein
  • Mesaje scrise: 10
Pot sa setez eu relantiul cat vreau?Testu la clapeta il fac cu ea pe pozitie?
  • catastefan
Relanti schimbat numai cu Tech2.
  • iaminm
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Zafira 2011 A18XER
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2015
catastefan a scris:Relanti 710-930 rpm.
buna ,
puteti sa imi explicati va rog de ce poate varia asa mult relantiul intre 710 pana 930rpm? asa da calculatorul masinii?
pe masina mea , am o pb cu relantiul , a crescut de la 750rpm cat era inainte la aprox 850-880rpm; nu variaza .
acest lucru vine in urma unui incident avut intr-o dimineata geroasa cand dupa pornire motorul s-a aprins martorul "masinuta cu cheie" .
dupa incident la aprox 3 ore am repornit-o ; a functionat fara pb.
erori stocate erau :P1500 si P1550; care au fost sterse , dar relantiul est tot la 850-880rpm.
pe CB consumul instant inainte era 0.8-09L/100km acum este 1l/100km.
tehnicianul care sters eroarea a indicat ca ar trebui curatata clapeta de acceleratie; dupa parerea mea nu am mai avut pb cu ea si a functionat corect.
ca info , m-am uitat la partea mobila din interiorul clapetei si am apsat-o , isi face cursa dar nu revine la minim , parca ramane putin in urma; ar trebuie sa coboare pana la minim, acel arc din interior sa nu o traga inapoi pana la minim?
am pus si 2 poze.
merci pentru explicatii.
  • catastefan
Clapeta nu se inchide perfect ...asa e construita....ramane un spatiu acolo cand e la minim.
Cauta o clapeta de proba.... apoi mai vorbim.
