- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- silviutuning
- 5 mesaje
- din 03 Dec 2014
- Corsa 2001 Z10XE
silviutuning
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 03 Dec 2014
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- silviutuning
- 5 mesaje
- din 03 Dec 2014
- Corsa 2001 Z10XE
silviutuning
- Mesaje scrise: 5
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Chiar pe prima pagina din topicul asta este toata schema electrica inclusiv cea sinoptica a cutiei de sigurante.... https://www.clubopel.com/vie...p?p=737215#737215
Nu prea ai avut curiozitatea sa citesti.... la Diagram 13.
- silviutuning
- 5 mesaje
- din 03 Dec 2014
- Corsa 2001 Z10XE
silviutuning
- Mesaje scrise: 5
emilvef
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 01 Jun 2014
emilvef
- Mesaje scrise: 89
Andrei_P
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 10 Dec 2014
Salutare, sunt nou pe forum si am nevoie de ajutor... in mers mi-au murit toate acele din bord, am oprit motorul si cand am pus contactul nu se mai aprind decat 2 martori in bord, airbag system si exhaust emission si nu mai porneste. Am incercat sa ii dau curent de la alta masina si tot nimic...daca aveti sugestii sau a mai patit cineva ceva asemanator astept cu interes.Mersi
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Aplica-i un pumn ( mai cu mila asa ) deasupra instrumentelor. Daca tptul revine la normal... solutia consta in demontarea instrumentelor si curatarea mufei cu spray contact.
Cand cad instrumentele masina nu porneste deoarece fac parte din lantul IMMO.
Ai aici detalii https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9503
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- flavius2308
- 41 mesaje
- din 24 Oct 2013
- Corsa 2001 Z10XE
- Caras-Severin
flavius2308
- Mesaje scrise: 41
- Cont inregistrat: 24 Oct 2013
Am un Opel Corsa C, an 2001, benzina, motor 1.0 si am o problema cu plafoniera si cu display-ul care indica numarul de KM.
Imi ramane aprinsa plafoniera si cifrele cu KM de pe display.
Usile sunt toate inchise, am verificat , am apasat pe comutatorul ala de la fiecare usa de pe stalp ... nimic.
A mai patit cineva asa ceva , daca a rezolvat il rog sa imi spuna ce trebuie sa fac. Momentan am scos becurile din plafoniera dar raman aprinse cifrele cu Km de pe displauy-ul din bord.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- flavius2308
- 41 mesaje
- din 24 Oct 2013
- Corsa 2001 Z10XE
- Caras-Severin
flavius2308
- Mesaje scrise: 41
Sunt apasate butoanele care le aprinde.
Cifrele cu Km trebuie sa se stinga odata cu plafoniera.
Vad ca acuma s-au stins ... nu stiu de ce am impresia ca ramane un contact inchis. Cand se stinge plafoniera cum trebuie, cand ramane deschisa (odata cu Km).
Se poate sa fie de la vreun contact din usi, ai idee ?
PIonut24
- Mesaje scrise: 18
- Cont inregistrat: 29 Jan 2015
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
PIonut24
- Mesaje scrise: 18
Ciao, am o problema. M-am trezit cu faza scurta moarta.. cand am coborat la ea sa o verific, era picata si pozitia (toate dreapta). La faza scurta, soclu era ars/topit. Am luat altul nou si un bec nou. Am banuit ca pozitia nu are nimic, si ea nu merge pentru ca siguranta pt ea e arsa .. ( am dreptate ? la corsa c din 2001 z12xe, sunt sigurante separate pentru ambele parti ? iar faza scurta e pe aceiasi siguranta cu pozitia ?) Am inlocuit soclul si becul, apoi siguranta, si am incercat sa vad daca merge... nici o schimbare.. nu mergea...
Ce mama naibii poate sa fie ? Am schimbat siguranta 37 din poza aceasta https://www.clubopel.com/pre...0/77/note1310.jpg
Multumesc frumos.
Multumesc frumos.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
dzone
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 10 Mar 2015
Salut.
Am o problema, sper ca puteti ajuta cu o solutie.
Am o Corsa C, 2002. Sambata spre duminica am parcat masina, totul ok. Luni seara, in momentul in care am trecut pe langa masina, am auzit un zgomot de sub capota. Atunci cand am incercat sa deschid masina, baterie 0. Zgomotul (ticaitul) de care va spuneam, vine din tabloul de sigurante, s-a oprit doar dupa ce am luat borna.
Intre timp (noroc cu vecinii din securitate), ma anunta o vecina ca duminica noaptea au stat farurile aprinse. Aveti idee de la ce ar putea fi? Nu am verificat inca sigurantele.
- corsablue
- 2,480 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,480
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
