  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Exista 2 relee si nu se afla in cutia sigurantelor .
Le gasesti in cutia BCM...in dreapta
  • silviutuning
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2014
Salut, mersi pentru ajutorul prompt, acum mai am o ultima intrebare care e necesara, plusul de la aceste doua relee pe ce numar se situeaza siguranta, asta ca sa verific macar daca am + sa nu banui releele degeaba.
  • catastefan
F3 7,5A si F23 20A
  • silviutuning
Eu pe capacul tabloului nu am notate cu "F" iar daca e sa le luam dupa F 5 de exemplu, 5 este un fel de releu, ma ajuta daca imi putea-i spune numarul de pe capacul tabloului corespunzator sigurantei. Mersi si scuze ca tot intreb ...
  • catastefan
Chiar pe prima pagina din topicul asta este toata schema electrica inclusiv cea sinoptica a cutiei de sigurante.... https://www.clubopel.com/vie...p?p=737215#737215
Nu prea ai avut curiozitatea sa citesti.... la Diagram 13.
  • silviutuning
Scuza-ma, asa este, si sa stii ca chiar am stat si m-am uitat peste ele dar cred ca a fost oboseala, mersi mult !
  • emilvef
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2014
Sal. A ramas plafoniera aprinsa si nu se mai stinge , de la ce ar putea fi ,swichul de pe stalp? Mentionez ca n am martor usi pe bord, e vb de corsa 1,3 cdti 2004.MS!
  • emilvef
  • Mesaje scrise: 89
Revin eu cu rezolvarea , am apasat pe comutaorul de lumini,nu stiam ca este swich pt plafoniera...
  • Andrei_P
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2014
Salutare, sunt nou pe forum si am nevoie de ajutor... in mers mi-au murit toate acele din bord, am oprit motorul si cand am pus contactul nu se mai aprind decat 2 martori in bord, airbag system si exhaust emission si nu mai porneste. Am incercat sa ii dau curent de la alta masina si tot nimic...daca aveti sugestii sau a mai patit cineva ceva asemanator astept cu interes.Mersi
  • catastefan
Aplica-i un pumn ( mai cu mila asa ) deasupra instrumentelor. Daca tptul revine la normal... solutia consta in demontarea instrumentelor si curatarea mufei cu spray contact.
Cand cad instrumentele masina nu porneste deoarece fac parte din lantul IMMO.
Ai aici detalii https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9503
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Probleme la canbus.
  • flavius2308
  • Mesaje scrise: 41
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2013
Am un Opel Corsa C, an 2001, benzina, motor 1.0 si am o problema cu plafoniera si cu display-ul care indica numarul de KM.
Imi ramane aprinsa plafoniera si cifrele cu KM de pe display.
Usile sunt toate inchise, am verificat , am apasat pe comutatorul ala de la fiecare usa de pe stalp ... nimic.
A mai patit cineva asa ceva , daca a rezolvat il rog sa imi spuna ce trebuie sa fac. Momentan am scos becurile din plafoniera dar raman aprinse cifrele cu Km de pe displauy-ul din bord.
  • catastefan
Pentru plafoniera verifica sa nu fie apasat butonul care le aprinde . Butoanele sunt chiar langa lampi
Cifrele cu Km parca stiu ca trebuie sa ramana tot timpul aprinse deci e normal...
  • flavius2308
  • Mesaje scrise: 41
Sunt apasate butoanele care le aprinde.
Cifrele cu Km trebuie sa se stinga odata cu plafoniera.
Vad ca acuma s-au stins ... nu stiu de ce am impresia ca ramane un contact inchis. Cand se stinge plafoniera cum trebuie, cand ramane deschisa (odata cu Km).
Se poate sa fie de la vreun contact din usi, ai idee ?
  • PIonut24
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2015
Ciao, ma poate ajuta cineva cu un plan pentru sigurantele unui Opel Corsa C din 2001, motorizare 1.2 benzina, cutie secventiala ? Motor Z12XE.
Multumesc frumos.
  • catastefan
Postul d-ului StefanTolos de aici https://www.clubopel.com/vie...p?p=737215#737215
  • PIonut24
  • Mesaje scrise: 18
Ciao, am o problema. M-am trezit cu faza scurta moarta.. cand am coborat la ea sa o verific, era picata si pozitia (toate dreapta). La faza scurta, soclu era ars/topit. Am luat altul nou si un bec nou. Am banuit ca pozitia nu are nimic, si ea nu merge pentru ca siguranta pt ea e arsa .. ( am dreptate ? la corsa c din 2001 z12xe, sunt sigurante separate pentru ambele parti ? iar faza scurta e pe aceiasi siguranta cu pozitia ?) Am inlocuit soclul si becul, apoi siguranta, si am incercat sa vad daca merge... nici o schimbare.. nu mergea...
Ce mama naibii poate sa fie ? Am schimbat siguranta 37 din poza aceasta https://www.clubopel.com/pre...0/77/note1310.jpg
Multumesc frumos.
  • catastefan
Verifica F39 ....pozitie dreapta fata-spate.
  • dzone
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2015
Salut.
Am o problema, sper ca puteti ajuta cu o solutie.
Am o Corsa C, 2002. Sambata spre duminica am parcat masina, totul ok. Luni seara, in momentul in care am trecut pe langa masina, am auzit un zgomot de sub capota. Atunci cand am incercat sa deschid masina, baterie 0. Zgomotul (ticaitul) de care va spuneam, vine din tabloul de sigurante, s-a oprit doar dupa ce am luat borna.
Intre timp (noroc cu vecinii din securitate), ma anunta o vecina ca duminica noaptea au stat farurile aprinse. Aveti idee de la ce ar putea fi? Nu am verificat inca sigurantele.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,496
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Status: Online
Un releu blocat. Circuitul de alimentare al farurilor a ramas "inchis" adica alimentat din cauza releului blocat. Langa cutia cu sigurante e o cutie mai mica cu relee.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
