  2. Cum sa ... ?
  • sorincostinas
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 2004 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2013
Din cate am vazut din fisierele comparate nu sunt prea multi octeti de modificat, doar ca nu stim noi care.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Pai n-am scris mai sus ca la setarea cu tech2 se aprind pozitiile in faruri dar nu in bord? Pana la urma, e vreo corsa cu drl activat si bord aprins?
  • ursoicristian
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Corsa 2008 13dtji
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2007
ursoicristian a scris:Salutare,
De curand am facut o scanare a masinii si uitati ce am gasit:
P0180 - Senzor temperaturã combustibil - semnal prea mare
(05) - Prezent
Pareri?
Multumes anticipat.
PS.Corsa D 2008,1.3DTJI
Salutare,
Chiar nu a avut nimeni acest cod de erroare.
O zi buna,
Cristi.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
http://engine-codes.com/p0180.html
Possible causes
- Faulty Engine Fuel Temperature Sensor
- Engine Fuel Temperature Sensor harness is open or shorted
- Engine Fuel Temperature Sensor circuit poor electrical connection
identifica unde se afla acel senzor si vezi ce e cu el...
  • ionutzica
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2014
Stie cineva daca acest op-com se potriveste pentru Vectra C 2007 Z18XER?
http://www.zeelandnet.nl/pr...ie.php?id=7090459
  • jgyprime
da, va merge insa mi se pare pretul maricel...
nu stiu olandeza si google translate a tradus fix o branza...
colegii de forum din romania vand interfete la preturi mai bune...
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=86534
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=96349
acum daca nu locuiesti in romania e mai complicat cu transportul..
dar poate ajungi de sarbatori in romania si o cumperi la pret bun si cu o gramada de suport din partea colegilor...
  • ionutzica
da, intr-adevar la sfarsitul lui noiembrie vin acasa si cred ca o sa apelez la unul din colegi care se ocupa cu vanzarea acestor produse..multumesc
  • Sailas
  • Mesaje scrise: 473
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
In weekend am intampinat urmatoarea problema :
Masina care a fost la un service pentru o revizie unde a fost conectata la un tester pentru resetarea intervalului de service dupa care acul de la combustibil nu s-a mai ridicat , nu se mai aprind proiectoarele si stergatorul de pe spate nu mai functioneaza ( se aude click-ul la dezactivarea functiei ).
Pentru a rezolva unele probleme am scos borna - de la baterie pentru 2 - 3 minute ... dupa care acul de la combustibil a inceput sa urce si sa indice corect dar proiectoarele si stergatorul inca nu functioneaza.
Am conectat masina la OP-COM - soft 2013 - FW 1.60 - aceasta fiind un Opel Astra din 2009 - 1.6 Benzina Z16XER - fara REC - am verificat IPC - UEC pentru functii - acestea fiind pe Present - am facut programarile pentru siguranta in Variant Config ... dar ... nimic.
Proiectoarele nu se aprind - am verificat becurile - acestea sunt bune , iar stergatorul spate a ramas in aceiasi stare , tot nefunctional.
Ceva pareri ?
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,721
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Numai Tech2, cand intrii pe UEC acesta te intreaba ce UEC ai: var. A sau var. B, parca A este cu proiectoare si B fara, daca selectezi B atunci automat iti seteaza undeva in UEC ca masian nu are proiectoare chiar daca acestea raman pe Prezent iar op-com fiindca nu te intreaba h-abar n-are ca sunt 2 versiuni ! Asa ca ...nu va mai jucati cu op-com pentru ca ... strica !
CristianTM.
  • Sailas
Cum spuneam , problema a aparut inainte de a pune OP-COM-ul pe masina.
Cu OP-COM am reusit sa activez proiectoare fara nici o problema , dar nu contest posibilitatea ca acesta sa le vada ca Present si ele defapt sa fie Not Present.
  • jgyprime
verifica daca in BCM e activata functia de proiectoare.
front fog lamp switch (sau ceva de genul) sa fie pe present.
daca nu e pe present atunci bcm nu stie ca tu ai buton de proiectoare, deci nici nu stie ca ai apasat pe el...
  • Sailas
Nu are BCM. Este Astra H.
  • CristianTM
La Astra-H cu REC, proiectoarele sunt comandate direct din UEC prin intermediul IPC iar la Astra-H fara REC proiectoarele sunt comandate direct din IPC. Resetand inspectia in IPC posibil sa fi bulit ceva ...soft ! Asa ca rezolvarea = TECH2 sau MDI.
CristianTM.
  • Sailas
Multumesc Cristian , asta stiam si eu.
Nu ramane altceva de facut decat o programare corespunzatoare cu Tech2.
Ne-am lamurit unpic cu proiectoarele , dar stergatorul spate ?
  • jgyprime
Sailas a scris:Nu are BCM. Este Astra H.
hmmm... my bad...
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Eu zic ca are IPC cu probleme..., scoase la iveala cand a incercat rescriere interval service.
  • jgyprime
daca intri in UEC si dai test la becurile de ceata de pe fata se aprind sau ba?
in mod normal daca e o problema fizica intre UEC si bec ar trebui sa ai eroare stocata...
intra in IPC (m-am uitat in TIS si m-am convins unde ajung firele de la comenzile luminilor), pe valori citite si vezi daca la apasarea butonului de ceata fata se modifica si valoarea citita...
in felul asta verifici sa nu fie circuitul butonului cu probleme...
  • Sailas
Nu vad o problema fizica aici. Au functionat bine merci pana la revizie, cand s-a incercat resetarea intervalului de service. Care nici ala nu a fost corect. Dupa repunerea bornei - la loc acesta a aparut iar moment in care intervalul de service a fost resetat clasic, pedala frana + buton resetat km si contact.
  • pogonel
  • Mesaje scrise: 77
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2011
gasesc o interfata care sa functioneze pe tableta [android]?
  • jgyprime
Da, elm bluetooth + instalare torque pe tableta.
Dar e limitata, poti citi in principiu doar din ecu...
  2. Cum sa ... ?
