  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • deleted-18977
  • Mesaje scrise: 2,349
camelia26 a scris:buna!(ptr victor)nu am ramas marcata de debitmetru, eu stiu ce am patit eu cu masina si am zis sa spun si la altcineva, care are probleme cu masina, poate nu este nevoie sa stea 2 ani cu probleme la masina, (cum am stat eu)ca nimeni nu-si da seama ce are.imi cer scuze daca am deranjat.o zi buna!
a fost o mica gluma,aia cu marcatul [rog a nu te supara]
ma bucur ca merge masina.
maine vedem ce are zafira lui Ionut.
sa va mearga la toti.
  • camelia26
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2010
buna!nu m-am suparat,stai linistit.sant foarte incantata ca merge masina.adica merge super bine sant multumita.bafta si lui ionut sa-i gasesasca si el defectul ca stiu ce inseamna sa nu traga.bafta ,tuturor.
  • deleted-18977
ionut tht. probleme:
bujie rupta in chiuloasa [ recomandat urziceni]
switch pedala frana cu probleme
ambreiaj pe duca
posibil alte erori,no tester.e greu cand stai rau cu finantele.
  • camelia26
  • Mesaje scrise: 47
buna!alta problema.asa pe nepusa masa nu vrea sa mai porneasca masina.am fost azi la bv a mers super.am vrut sa plec acum cu ea si nu vrea sa mai porneasca.i-am dat putin la automat si daca am vazut ca nu vrea sa pornesca nu am mai incercat sa nu stric ceva.nu sta nici un martor aprins la bord.stie cineva ce ar putea avea?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
posibil calculatorul de injectie (edu), ecu sau electrovalva de pe pompa (spill valve).
  • releu
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Zafira 2003
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2005
Salut la toata lumea.
Poater imi dati o idee.La Zafira mea (model 2003 Y2.0DTH) ,din cand in cand mi se aprinde (aleator) beculetul acela de service si masina intra in "limp" mod cu manifestariale binecunoscute.
Daca turez masina in gol,defectul persista,dar daca o turez in sarcina (1,2 sau 3),dispare.
Am fost cu ea la service sa vad ce este memorat in Eprom ( becul era stins) si mi-au citit ceva de genul,cu presiune insuficienta in turbo.
Supapa EGR am schimbat-o in 2006 si de atunci nu am avut probleme pana recent ( i-am dat jos capacul de plastic,si mecanismul se misca usor deci nu este blocata).
Recent am schimbat-printe altele- filtrul de aer si defectul a aparut dupa aceasta operatie.Sa fie vreo legatura intre defect si schimbarea filtrului de aer?
  • ionut_tht
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Zafira 2002
ionut_tht a scris:salut toti membrii acestui club,care este bine venit pentr-u cei ce conduc un opel,sunt nou si am si eu nevoe de un sfat,am un opel zafira din 2002 si nu mai are putee in mers,nu se tureaza mai mult de 28oo cu acceleratia pana la fund.am dat jos egr-ul ,lam curatat dar nu stiu cum pot desface capacul negru din plastic sa vad ce se intampla acolo ca tija e intepenita Question
  • ionut_tht
  • Mesaje scrise: 7
din pacate nu am depistat care este defectul..? poate fi o cauza si ambriajul...?
  • suspended-9452
in primul rand citeste regulamentul!
referitor la pb. ta, verifica circuitul de vacum.
  • releu
  • Mesaje scrise: 21
[editat] a scris:in primul rand citeste regulamentul!
Postul tau se refera la intrebarea mea ? Si daca da,ce sa verific la circuitul de vacuum?
  • Eddie
  • Mesaje scrise: 509
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2006
Vezi daca lucreaza electrovalva care actioneaza turbina.
  • releu
  • Mesaje scrise: 21
Fiind cam pe langa probleme ,daca eventual sunt link-uri sau posturi care stiti ca abordeaza manifestari similare,v-as ruga sa faceti trimitere la ele.
P.S.Un scurt istoric>
Ieseam din tura,si era usor inghetat parbrizul.Mi-a fost lene sa-l raschetez,asa ca am pornit motorul si am dat drumul la aer sa-l dezghet asa( pana atunci am stat de vorba cu colegii).
Cand am iesit (aprox.10min) ,masina scotea un fum de cativa metri.Am apasat pe acceleratie si in momentul ala mi s-a aprins becul de service.
De la servici,pana acasa (aprox.3 Km),mi s-a aprin si stins de vreo 3 ori ( se stingea numai in sarcina coroborat cu un clanatanit al motorului similar cu al celor pe benzina care au reglat prost avansul).
Am fost la service,a doua zi,dar pana sa ajung acolo -vreo 5Km -s-a stins si nu s-a mai aprins ( mi-au citit eroare care nu era activa in legatura cu presiune insuficienta la turbo).
Am facut apoi vreo 250 Km la drum intins,fara a avea vreo problema.
Saptamana trecuta,in drum spre servici,la un semafor,motorul a inceput sa nu mai mearga rotund,si cand am apasat acceleratia = "limp" mod.
Pana la lucru ,tot asa ,s-a aprins, s-a stins.La lucru am ajuns in avarie.Am lasat-o asa si dimineata ,nu mai aveam eroare si de atunci ( cam 10 zile)iar nu apare .
Nu pot sa-mi dau seama daca este coroborat cu temperatura ambientala,dar prima data cand mi-a aparut ,era cam rece.
Cam asta este sindromul.Scuze pentru lungimea postului.
  • deleted-18977
ionut_tht a scris:din pacate nu am depistat care este defectul..? poate fi o cauza si ambriajul...?
DIN PACATE nu ai resursele necesare pentru a descoperi si remedia defectele.
ambreiajul tau e 100% pe duca .
bujia?
switch?
tester ?
  • bogdyy72
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Zafira 2003 y 20 dth
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2010
la supapa egr intotdeauna vei avea probleme daca o folosesti mult in oras,si mai ales daca umbli subturat.daca ii iei capatu jos si dai cu spray de rugina pe potcoava si pe nicovala isi revine.misca axu cu mina pina isi da drumu,deci da spray direct pe el,pur si simplu se gripeaza
  • nicolae_21
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2010
danutz... a scris:buna tuturor,sunt nou pe aici si am cumparat un opel zafira motor 2000,iar dupa cateva zile masina nu mai merge cum mergea,adica nu mai are putere ,demaraj.am fost cu ea la service,am pus-o pe calculator si nimic,totul e perfect in afara de cateva erori pe care le-au sters,zic ca totol e ok dar nu merge,cand o accelerez face un zgomot ciudat cum face de exemplu un aro ,va multumesc ,daca stie cineva unde as putea rezolva problema ,e un motor de 1995 .masina e din 2001
Aceiasi problema o am si eu,cauza:supapa egr electrica(scapa gaze pe langa ax),eu am curatato,problema nu a disparut in totalitate dar am m-ai avut doar de 2 ori probleme de atunci si am circulat cam 4000km. Pretul ei 1500-1700. succes
  • zafira-a
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2012
Va salut! Am o Zafira din 2002 diesel. Porneste foarte bine si iarna si vara. De o saptamana cand vreau sa plec de pe loc, m-i se aprinde martorul pentru service imi limiteaza turatia motorului,viteza si are un zgomot ca de ARO. Dupa ce o opresc, martorul se stinge.Pornesc iar, totul bine si dupa ce plec de pe loc[cand imi trebuie demaraj] se reaprinde si reapar simptomele. Am curatat admisia, EGR-ul,senzorul de presiune aer. Am verificat electrovalvele furtunase,retur,turbina,etc. La diagnoza imi da ceva legat de alimentarea cu combustibil. Pentru ca am gasit si niste pilitura de fier in filtru ma gandesc ca s-ar putea sa fie defecta pompa de injectie. Intrebarea mea este: ce s-ar putea strica in ea si daca sau cum poate fi reparata? Motorina de calitate inferioara strica pompa de injectie? Multumesc anticipat pentru sfaturi sau idei!
  • VPiersinaru
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2023
Buna ziua dragi colegi ,va rog din suflet sa ma ajutati si pe mine cu o informatie. Am schimbat pompa de injecție ptr opal zafira an la opal zafira 2l an 2004 ,ca la cealaltã mi sa dus electronica dupe ea ,am pus testeru pe ea am scriso am pornit masina foarte bine merge motorul foarte frumos in schimb nu se tureaza mai mult de 2800 de ture.Am inlocuit debimetru, electovalva, toate furtunasele de la pompa de vid am tensiune la fiecare mufa si nu iese din electrovalva care duce spre turbo niciun pic de aer. Poate ati întîmpinat careva aceeasi problemã, u de sa mai umblu si ce sai mai fac ca nu-i dau de cap.Va multumesc frumos
  • VPiersinaru
Am pus testeru pe ea si zice ceva de debimetru si electrovalva, si cu toate acestea am inlocuit si debimetru si electrovalva dupã alta masina care functioneaza si tot nu se tureaza si sta martorul aprins masinuta cu cheia ,si nici nu-l poate sterge ca zice ca e prezent
Ultima modificare facuta de VPiersinaru la Mie 26 Jul, 2023 5:52 pm, modificat de 2 ori in total
  • Mesaje scrise: 6,511
Bun venit la CO!
Deși ești foarte politicos, salutând colegii de forum excesiv de des, îți atrag atenția, la fel respectuos, cã, prin promovarea unei discuții de tip chat, încalci regulamentul curent al forumului, pe care ar fi trebuit sã-l citești spre cunoaștere și, desigur, sã-l respecți,
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
