- warhammer23
- 16 mesaje
- din 09 Mar 2014
- Corsa 1998 X12XE
- Anglia
warhammer23
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Corsa 1998 X12XE
- Cont inregistrat: 09 Mar 2014
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- 0megga
- 498 mesaje
- din 08 Jul 2013
- Astra 2001 z16se
- Caras-Severin
0megga
- Mesaje scrise: 498
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 08 Jul 2013
vitriol74
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 1998 X10XE
- Cont inregistrat: 25 Mar 2014
va salut! sunt nou venit aici, imi fac mea culpa si recunosc ca pana nu am avut probleme mai serioase cu opelul corsa pe care il am, nu am catadicsit sa intru aici si sa-mi fac cont...pe scurt, am un opel corsa b din 98, motor x10xe in 3 cilindri la un litru. azi a avut al doilea moment in care m-a umilit... primul moment s-a intamplat acum o saptamana, desi motor cald,( in fapt nici la rece nu a avut problemela pornire pana acum, indiferent cat de ger a fost ), nu a mai vrut sa porneasca. m-am tot invartiti pe langa el aprox 10 min, am verificat diferite mufe si conexiuni, alimentare cu benzina, etc, pana la urma a pornit. azi acelasi lucru, nu a vrut sa porneasca, am reluat verificarile si ce am observat in plus era ca parea sa nu se alimenteze cu benzina. de ce zic asta: sub injectie se afla o rampa, ceva de genul, in care exista un dispozitiv asemanator cu ventilul de la roata. cand apesi cuiul acelui ventil ar trebui sa te umplii de benzina, la mine a stropit putin apoi deloc, desi am pus contactul in mod repetat. cred ca trebuia sa revina presiunea de bezina in acea rampa, dar...nimic. pe forum am inteles ca pompa de benzina este alimentata electric printr-un releu. unde se afla?
in alta discutie se zice de senzorul crankshaft sau asa ceva, care cica daca nu citeste bine miscarea sau e defect nu baga nici pompa de alimentare benzina... oricum nu porneste.
intr-un final a pornit, dar nu stiu sa va zic de ce, ce am facut in plus a fost sa ridic bancheta spate si sa misc firele ce duc spre rezervor. dar nu garantez ca din cauza asta a pornit.
exista o simtomalogie a acestui senzor sau a pompei de benzina? unde sa caut defectul ptr a avea siguranta ca nu raman cine stie unde ... ce mai pot zice este ca de 2 saptamani am schimbat filtrul de benzina. stiu ca unele masini au filtre diferite in functie de pompa, ma refer la presiunea la care lucreaza acel filtru...sa fie si la corsa asa ceva? sa forteze pompa de alimentare si asa sa o strice?
acum porneste dar ptr cat timp... ?
multumesc anticipat ptr ajutor
geimsbond- Suspendat
- 248 mesaje
- din 10 Mar 2012
- Suceava
geimsbond- Mesaje scrise: 248
- Cont inregistrat: 10 Mar 2012
Am patit si eu ceva de genul a ceea ce ti s-a intamplat.
Sunt convins in proportie de 95% ca trebuie sa inlocuiesti pompa de benzina.
Iti recomand sa o schimbi altfel te poti astepta oricand la surprize neplacute.
P.S. Incearca sa o schimbi intr-un service autorizat sa ai si garantie.
P.P.S Arata-ne si noua masina la rubrica dedicata!
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
@vitriol74...fa si o testare sa vezi daca ai erori.
Ai aici metoda https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=21696
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
vitriol74 a scris:... ce am facut in plus a fost sa ridic bancheta spate si sa misc firele ce duc spre rezervor. dar nu garantez ca din cauza asta a pornit.
E posibil sa fi fost oxidat un fir la conectorul pompei de benzina...acolo,sub bancheta din spate.Releul pompei trebuie sa fie la picioarele pasagerului din dreapta fata.Sub plasticul de jos.Acolo e si calculatorul si cred ca si modulul de inchidere centralizata (daca masina are).
vitriol74
- Mesaje scrise: 4
multumesc ptr raspunsuri. testul nu cred ca pot sa-l fac, motorul pe care il are masina nu l-am vazut in lista ( x10xe ). nu sunt sigur cu pompa, sa o dau jos trebuie sa dau de fapt tot rezervorul? sub bancheta nu am vazut gura de vizita....nici la mufa cu conectori ai pompei nu cred ca pot ajunge fara sa dau jos tot... sa caut releul si sa vad in ce stare este intai, incep cu ce pare mai usor...
cat despre masina, ce sa mai fotografiez, este o corsa b , in 2 usi, verde inchis metalizat, ciupita putin de rugina.
- 248 mesaje
- din 10 Mar 2012
- Suceava
Recomand sa inlocuiesti pompa intr-un service autorizat deoarece e o operatie ce necesita putina experienta dar si pentru faptul ca o sa ai garantie la produs.
In link-ul de mai jos gasesti patania mea si poze. Se scoate capacul in care intra turul si returul si iese si pompa.
https://www.clubopel.com/vie...p=1546393#1546393
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- warhammer23
- 16 mesaje
- din 09 Mar 2014
- Corsa 1998 X12XE
- Anglia
warhammer23
- Mesaje scrise: 16
iulian1971 a scris:Cumpara sonda noua ca e ieftina. Nu te complica, are garnitura sonda noua.
Am schimbat-o.
Noua sonda are in surub sa zic asa, partea care o infiletez, in miez, un fel de burete.
Cand am scos-o pe cea veche, nu avea nimic la interior, cred de aceea curgea.
Am facut proba, s-a stins becul de presiune instant cand am pornit motorul deci presupun ca asta a fost.
Motorul era cald cand am schimbat.
Sa mai verific cat de strans e cand s-a racit de tot ? ca imi era frica sa nu fi strans prea mult cand e cald apoi se contracta si sa se crape zona unde l-am infiletat. Sau e overkill?
Merg maine cu ea sa vad daca mai curge si apoi o sa schimb si uleiul.
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- warhammer23
- 16 mesaje
- din 09 Mar 2014
- Corsa 1998 X12XE
- Anglia
warhammer23
- Mesaje scrise: 16
iulian1971 a scris:Daca nu mai curge si nu se mai aprinde becul, lasa-o asa.
Nu se aprindea nici cand curge ulei prin el. L-am schimbat ca sa nu mai pierd ulei.
Am schimbat si uleiul + filtru, torx de 45 la surub la baie, ma bucur ca nu era blocat.
Ulei am pus Shell Helix HX7 10w40 semi. Bidon de 5. Deci am si de rezerva in caz de completare.
A pornit, s-a stins becul din prima.
De abia astept la drum lung sa se curete
O singura intrebare mai am:
De cat sunt bolturile/prezoanele la roti ?
Ca nu mi-a dat cric si cheie la ea. Si pana iau o trusa mare/completa de auto mai dureaza.
http://www.amazon.co.uk/gp/...id=A2VS4NLQ29SZMD
E ok cricul ?
Multumesc.
- corsablue
- 2,503 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,503
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- warhammer23
- 16 mesaje
- din 09 Mar 2014
- Corsa 1998 X12XE
- Anglia
warhammer23
- Mesaje scrise: 16
- andreimuresan
- 3 mesaje
- din 31 Mar 2014
- Corsa 2000
- Cluj
andreimuresan
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2000
- Cont inregistrat: 31 Mar 2014
http://youtu.be/vNKlqzTxob4
https://www.youtube.com/watch?v=vNKlqzTxob4
am pus 2 link-uri, exact asa imi face ! asta pe langa supapa egr care nu o gasesc nicaieri in dezmembrari. Din cate am inteles problema din video e de la clapeta de acceleratie. As dori si alte opinii, iar in cazul in care ati avut si voi problema asta, poate imi puteti spune de unde pot sa cumpar clapeta respectiva!
