  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
Am masina de 4 ani si abia acum am remarcat ca acel beculet e portocaliu.Celelalte sunt rosii.De,daca nu l-am vazut niciodata aprins,decat putin,cand pun contactul.Apoi se stinge cand porneste motorul.
Nu stiu despre sonda lambda,daca e vreo problema s-o demontezi,poate stiu altii.
Indicatorul de benzina n-are treaba cu calculatorul si cu erorile electronice.E legat direct la sonda de benzina din rezervor.Problema cu el e de alt gen...gasesti discutii pe forum.
Becul portocaliu poate insemna orice,dar daca testerul nu spune nimic...
Sunt si alti senzori pe motor.La temperatura ai 2 senzori:unul e doar pentru indicatorul din bord,al 2-lea e doar pentru calculator (si nu afiseaza nimic)...si mai sunt...de turatie,etc.
  • dany90
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Corsa 1997 Z12XE
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2014
va salut baieti si i-mi cer scuze de pe acum pentru intrebarile de gaga pe care urmeaza sa le pun.Detin un corsa b de vre-o 2 sapt si inca am anumite necunoscute asupra intrebuintarii butoanelor.deci comutatoru ala gradat de reglezi caldura functioneaza pe doua pozitii,as cum este doar mutat pe 2,3... sau se trage de buton si apoi se da stanga dreapta.intrebare-care este diferenta intre el lasat sau tras(aprins)
  • berbecul
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Corsa 1994 nu stiu
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2013
cind tragi de el si se ridica se dezabureste luneta
  • danpet
dany90 a scris:comutatoru ala gradat de reglezi caldura functioneaza pe doua pozitii)
De la ala (cel din mijloc) reglezi turatia ventilatorului.Caldura se regleaza din primul,cel cu rosu si albastru.Daca si asta se trage,inseamna ca ai si AC (aer conditionat).
  • dany90
  • Mesaje scrise: 13
si turatia ventilatorului pe cat este indicat sa o las.
  • bogdanionel81
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 1996
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2014
am un opel corsa b 1.4 din 96 de vreo jumate de an o am si am facut un consum cu plinul si a iesit un 7 mixt e bun sau e mare.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Si cum se numeste motorul ca vad ca sunt 4 tipuri de motoare de 1.4 pe Corsa B.
O singura intrebare era suficenta.
  • dany90
  • Mesaje scrise: 13
Baieti ajutati-ma repede va rog ca vine geru.Am cumparat de curand masina iar tipu de la care am luato mi-a zis ca are antigel,iar vasul are o culoare verzuie,astazi desfac capacul si ma uit inauntru si observ un lichid incolor, cred ca e apa.Inseamna cumva ca nu am antigel?
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Cumpara si tu un densimetru. E vreo 20 de lei. Sau baga degetul in vas si gusta. Very Happy
  • danpet
bogdanionel81 a scris:am un opel corsa b 1.4 din 96 de vreo jumate de an o am si am facut un consum cu plinul si a iesit un 7 mixt e bun sau e mare.
Indiferent ce motor ai,e de 1.4 si e Corsa B,iar consumul e unul normal.In carte,la a mea,din '94 (C14NZ) scrie:
5,2/100km afara la 90km/h...6,9/100 km la 120km/h...8,6 in oras.
  • danpet
dany90 a scris:Baieti ajutati-ma repede va rog ca vine geru.Am cumparat de curand masina iar tipu de la care am luato mi-a zis ca are antigel,iar vasul are o culoare verzuie,astazi desfac capacul si ma uit inauntru si observ un lichid incolor, cred ca e apa.Inseamna cumva ca nu am antigel?
Cam tarziu te-ai trezit sa verifici antigelul...Daca nu-ti ingheata la noapte,poate rezolvi maine problema.Cumperi densimetru pt antigel (e altul decat pt acid la baterie) si la nevoie,cumperi antigel.Vezi din care trebuie (rosu sau albastru),in functie de ce motor ai.
  • dany90
  • Mesaje scrise: 13
La multi ani baieti.La Corsa B exista martor pentru benzina?Ca azi am ramas ca prostu cu masina in drum.Ma gandesc ca poate am eu un bec ars.
  • CroSsFade
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Corsa 2000 x12xe
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2014
Nu esti singurul Smile). Nici la mine nu s-a aprins. Eu stiu ca este, dar probabil e ars.
  • danpet
dany90 a scris:La multi ani baieti.La Corsa B exista martor pentru benzina?Ca azi am ramas ca prostu cu masina in drum.Ma gandesc ca poate am eu un bec ars.
Da' nici acul nu iti indica faptul ca nu mai ai benzina?
A mea are si bec si se aprinde.Poate ca unele modele de Corsa,nu au bec(?)
  • dany90
  • Mesaje scrise: 13
ba da acu se lasa jos,dar il aveam de ceva vreme,si am vrut sa verific consumu si asteptam un avertisment ceva
  • warhammer23
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Corsa 1998 X12XE
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2014
Salut.
Masina (Corsa 1.2v 16v din 97 auto) o am de una an aproape si de cand a venit iarna cand e rece, sa zic 2 din 5 dimineti nu da putere decat dupa 2 mii de ture si se tureaza greu pana acolo, simt asa cum ezita si tremura motorul chiar si cu pedala la fund. Da puterea decat putin adica ma pot deplasa dar daca e mica panta aproape ca se opreste.
Si cand ajung la 2000 ture (dupa ceva secunde bune) isi revine complet da putere si merge doar pana se incalzeste motorul in 1-2 minute cat de cat, ca daca ma mai opresc la stop de ex, la fel face.
Cand ajunge motorul la temperatura optima, nu mai e nici o problema merge masina perfect.
De la ce ar fi aceasta ezitare cand e rece (0-5 grade un zona mea)? - singura imprejurare cand vad ca pot reproduce fenomenul.
Senzori ceva?
Multumesc.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
E greu de ghicit fara diagnoza. Cu Op-Com ( Vaux-Com) pe ea poti vedea feedback de la toti senzorii... EGR, senzor temperatura antigel....etc.
Cred ca e destul de ieftin si in Anglia ca sa merite sa il ai.
  • dany90
  • Mesaje scrise: 13
Am o nelamurire.La ralanti i-mi trepideaza putin volanul dar cand pornesc dezaburirea lunetei intensitatea vibratilor creste nu foarte mult dar simtitor.Este normal sau am eu o problema.Multumesc
  • danpet
Depinde,daca scade turatia motorului...si cu cat.Cand cuplezi un consumator electric de putere (cum e rezistenta lunetei),creste sarcina alternatorului,care ia mai m ulta putere din motor...deci,poate sa scada turatia,sau acesta sa trepideze la turatie mica.Probabil ca simultan cu luneta mai ai si ventilatorul de habitaclu pornit,poate si lumini,etc.
Orice consumator electric,consuma energie din motor,deci,creste si consumul de benzina (1CP=736W)
  • dany90
  • Mesaje scrise: 13
da am si ventilatoru pornit.Dar turatia nvu am cum sa o vad ca nu am turometru
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
