  2. Opel Corsa
  • Mesaje scrise: 16,457
Ana Mary ai minim distributia pusa prost, spun minim ca sigur a mai facut el ceva de iti fierbe apa.
  • Ana Mary
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2011
Mi-a schimbat asa: lantul, intinzatorul, 2 patine intinzatoare, semering distributie, garnitura baia de ulei, garnitura capac distributie ...cu 350 lei manopera. Nu stiu cat e de bun pretul dar nu mi s-a parut mult avand in vedere cat a muncit la ea. pana acum mi-a lucrat bine la masina si doar la el am duso
  • levi2018
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Corsa 2004 1.0 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2010
Ai reusit sa rezolvi masinuta Ana?
  • Ana Mary
levi2018 a scris:Ai reusit sa rezolvi masinuta Ana?
inca nu...dar o sa o duc vineri si o las la mecanic toata ziua sa ii dea de cap...sper sa nu gaseasca alte "bube" pe care nu le avea inainte ca fac cu nervii Sad
  • levi2018
  • Mesaje scrise: 47
sa ne tii la curent ca devine interesant Smile
  • german ocsi
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Corsa 2001 1000 cc
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2007
sal am o corsa c 2001 m0tor de 1000 si de vreo1 an masina merge in suturi si se intareste pedala de frina vreau sa spun ca merge asa cind pun frina de motor sau accelerez peste 70 la ora si pina nu opresc motorul nu isi revine am curatat egr ,trothar, am schimbat buji,bobina de inductiela parerea prietenilor iar acum uni zic ca e de la tacheti alti pompa de ulei servo
mentionez ca la viteza mica masina merge bine poate ma ajutati si pe mine cu ceva pareri mai bune ms a si am mai schimbat filtru de benzina filtre iar alti zic ca sar putea sa fie de la pompa de benzina astept ajutorul vostru ca aci in zona nu prea am meserisi eu sunt din petrila hd si ms tuturor pt parere
  • ZRM
  • Mesaje scrise: 320
  • Masina: Omega 1996 x20xev
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2008
verifica teava de plastic care pleaca din galeria de admisie catre servofrina, posibil sa fie ia fisurata sau stutul in care se cupleaza pe galeria de admisie.
bafta
  • aur_euro
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Corsa 2001 z10xe
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2010
am masina de aproximativ un an , are un tacanit am inteles de la distributie si probleme cu debitmetrul de aer ... nu se accelereaza la plecarea de pe loc ... intrerupe si da rateuri in filtrul de aer ... cam astea de cand am luato dar astazi am plecat cu ea si dupa vreo 60-70 de km a inceput sa mearga mai ciudat parca nu mai tragea bine, zgomotele astea care le facea parca sunt mai intense ...si acum nu mai trage deloc bine, ii da in nas la 2-3 mii de ture, merge urat parca merge in 2 pistoane ....mie imi statea sonda aprinsa in bord dar am facut asta cu resetatul de erori sa iau borna o ora dupaia sa pun contactul 2 min dupaia iar 2 min si dupaia sa o pornesc si surpriza nu mai se aprinde sonda se aprinde check engine .
Precizez ca am puso pe tester si singura eroare este debitmetrul de aer ... am cumparat altul nou bosh 400 de lei si cu cel nou in 2 mii de ture moare motorul si l-am lasat pe cel vechi ca totusi mergea mai in figuri asa decat deloc.am schimbat recent ulei,filtru de aer, de polen bujii si tot nu stiu de ce merge asa urat acum dintr-o data Sad vreo opinie sa incerc sa le iau asa la rand poate ii dau de cap ?
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
23.08.2011 23:29:00
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
23.08.2011 23:29:05
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,965
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@aur_euro
schimba distributia
  • florinbc
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2011
la viteze mici cum iti merge?
  • aur_euro
  • Mesaje scrise: 13
imi cer scuze daca am gresit cand am inceput discutia ... ce sa zic ... ma lasat acum 2 ore ... cred ca s-a rupt distributia! am pornito, s-a aprins check engine in bord am mers 200 de m s-a oprit check engine si s-a aprins sonda ... am mai mers 200 de m aveam de urcat o panta si nu tragea masina peste 50 la ora nu sarea de 2500 de ture ... si dupa inca 100 de m s-a auzit ceva pe la motor ca si cand s-ar fi rupt ceva dar nu s-a auzit tare ... s-a oprit motorul si gata.din prostie am mai dat de vreo 2 ori scurt la automat ... si nimic nu porneste. cred ca s-a rupt lantul ...am facut comanda de kit , va tin la curent ... Sad
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,976
Roaga-te sa nu fii patit nimic pistoanele/supapele dar sansele sunt mici, dupa cum ai povestit desfasurarea "ostilitatilor" Sad
la Z10XE distributia e pe lant - nu s-a rupt ci a sarit 2-3 dinti de pe pinioane => decalibrare pistoane, supape, etc.
  • aur_euro
  • Mesaje scrise: 13
supapele din cate stiu nu sunt asa scumpe ... dar la pistoane ce sa fi patit ? si daca sunt afectate ce se poate face ?
  • aur_euro
  • Mesaje scrise: 13
mda... ce sa zic ...mecanicul a desfacut motorul si erau sarite ambele axe cu came deci a zis el ca a dat si in supape ...nu a mai avut timp sa desfaca complet motorul sa vada ce si cum ...astazi imi spune cate supape trebuie sa iau din cate am inteles eu.Sad zicea ceva de genul ca daca dadea decat in prima axa scapam ca nu da in supape dar eu am mai dat la automat de vreo 2-3 ori Sad
aur_euro treaba e costisitoare, adica piese distributie toate pe original cam 850lei, garnitura chiulasa, suruburi chiulasa, suruburi biela, garnitura galerie evacuare, ghiduri supapa, supape, simeringuri supape, rectificare scaun supape, ulei+filtru, antigel, poate o pompa apa, manopera (grija mare aici, citeste despre distributie la Agila si Corsa, si RK motor la Agila), diverse solutii curatare. Pistoanele lovite se inlocuiesc daca vrei treaba buna, vezi care are un motor belit si cumperi piston cu biela si segmenti (poate are userul cocosai ceva), adica complet. Segmentii se spala, canal se curata si este ca nou. Grija mare la lista piese, si CUM se lucreaza ca sunt multi patiti cu mecanici mioritici si service de doi bani, numai gura e de ei. De scule nu mai spunem ca este scris si de faptul ca Nea Vasile are experienta mai mare decat cei de la Opel (care au scris manualul de reparatii) nici nu mai pomenim.
Fa un calcul financiar, cat te ajunge sa-l faci ca la carte si nu carpeala, cat poti scoate pe al tau (mai are repere bune), unul second pana in 100,000km REALI este 500euro si trage concluzia.
  • aur_euro
  • Mesaje scrise: 13
kitul de distributie m-a costat 400 de lei fara garnitura aia de tabla , astazi sa vedem sa cumpar garnitura chiuloasa, supape ulei filtru antigel ce mai trebuie si va zic cat ma costat toata gluma asta Smile
Kitul lui peste prajit, treaba ta Wink
LE
Asa numitul kit pe producator contine doar intinzator, lant, 3 patine si de exemplu pe Febi este 300lei, deci cum este pretul ?
Restul pieselor nu trebuie ? Iar vanzatorul stie mai bine si Nea Vasile este expert ? Cei de la Opel sunt prostii satului cand spun ca aia se aia se schimba ? GM a schimbat anumite repere pentru o calitate mai buna, producatorul AM nici gand.
Ai facut pana acum greseli cu ochii larg inchisi, mai bine documenteazate in ultimul ceas.
  • aur_euro
  • Mesaje scrise: 13
concluzie finala imi trebuie alt motor ... o supapa era infipta in pistonul 2 ...deabia am scoso ... chiuloasa e facuta praf .. deci incerc sa cumpar un motor de 1000 ... ma ajuta cineva si un pret informativ ? am sunat si nu prea se gasesc astea de 1000
  • Shiva
aur_euro a scris:concluzie finala imi trebuie alt motor ... o supapa era infipta in pistonul 2 ...deabia am scoso ... chiuloasa e facuta praf .. deci incerc sa cumpar un motor de 1000 ... ma ajuta cineva si un pret informativ ? am sunat si nu prea se gasesc astea de 1000
Stiu ca n-ai chef de distractie la ora asta dar ... poti face niste poze clare cu motorul varzulit (pistoane, chiuloasa, lantul de distributie)? Pliiiizzz!
  • 4di
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2008
Cati km a avut distributia de sa dus, ai trecut de limita de schimbare?
Aici o indrumare catre un motor de vanzare pe forum. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=82078
  2. Opel Corsa
