dodoGTP
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 09 Nov 2008
aceeasi problema o am si eu , asta cu aruncat ulei pe la valva egr, initial am schimbat garnitura de la capac (am dat cam 110 lei pe ea +25 manopera) si ulei tot curgea, apoi am fost la opel in foscsani si aia ma abureau ca e turbina care suge ulei din baie, si ca voi ramane fara ulei si va crapa motorul...mama lor..., iar la bacau mi-au zis ca e normal ca toate masinile vectra cu peste 100.000 km au acesta problema, dar nu mi-a zis nimeni ca e de la garnitura egr-ului. Cat ajunge un egr nou si daca rezolva problema
dodoGTP
- Mesaje scrise: 28
mark a scris:Esti inscris de mai bine de o luna, in tot acest timp, ai avut curiozitatea sa citesti REGULAMENT-ul?. Sunt convins ca nu si daca nu ai facut-o din curiozitate, fa-o din respect pt acest forum, pt aceasta comunitate, pt oamenii care isi rezerva timp sa raspunda si eventual sa te ajute sa-ti rezolvi problemele.
Nu o lua ca o rautate, insa intelege ca ne-am cam saturat sa tot spunem userilor ca tine "fa aia, drege aia, citeste acolo, completeaza, etc s.a.m.d".
a trecut ceva timp de cand ai postat aici nu ma pot abtine cu toate ca sunt pe linga subiectul lansat de miki, desi sunt doar membru bebe, bai fratioare cam intreci masura, cred ca tu te-ai saturat nu vorbi in numele tuturor, pai pt ce este acest forum daca nu pentru a spune "userilor ca miki1970"fa aia, drege aia, citeste acolo,..."
sper sa nu te superi de obsv dar sa stii ca multi sunt pierduti in atatea titluri si subtitluri si vor sa isi gasesca o rezolvare a problemelor cat mai repede
- mark
- 1,429 mesaje
- din 19 Jan 2008
- Vectra 1999 X20XEV
mark
- Mesaje scrise: 1,429
- Masina: Vectra 1999 X20XEV
- Cont inregistrat: 19 Jan 2008
Ok, am sa-ti raspund desi nu prea vad rostul, prin simpla citire a regulamentului vedeai si tu cum stau lucrurile!
Din moment ce tu spui ca vrei sa gasesti o rezolvare cat mai repede, atunci vi pe forum, folosesti functia "Cautare" daca esti destul de odihnit, daca nu, iti expui problema insa dai toate detaliile despre problema pe care o ai si la fel despre motorizare, nu astepti sa vin eu sau alt coleg si sa te intrebam tot felul de detalii si eventual sa te rugam frumos sa ne lasi numarul de telefon ca sa te sunam noi si sa-ti dam detaliile la ureche in timp ce tu iti poti savura linistit berica tocmai scoasa de la lada.
Ia fi atent aici ...
Reguli cu privire la mesajele pe forum
1. Inainte de a incepe o discutie noua, verifica daca nu exista deja o discutie pe acea tema printr-o simpla cautare.
2. Titlul si descrierea mesajului trebuie sa fie EXPLICITE si nu la modul general
Exemplu de titlu general (incorect): "Problema mare!".
Exemplu de titlu explicit (corect): "Problema Valva EGR Astra G".
3. Mesajele trebuie sa cuprinda cat mai multe informatii. Daca doresti un raspuns prompt asigura-te ca oferi cat mai multe informatii.
LE: Acest forum nu exista pt a spune userilor ca miky "fa aia, drege aia, completeaza aia", insusi Regulamentul te obliga sa faci asta! Multi dintre cei care sunt printre noi nu o fac si vin pe forum ca "smecherii" (a se citi "needucati"), isi arunci repede problemele si astepta ca "fraierii" (a se citi "membrii seriosi ai acestei comunitati") sa le dea raspunsul "la botul calului".
miky1970
- Mesaje scrise: 17
- Cont inregistrat: 05 Dec 2008
- edgstyle
- 372 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Vectra 1999 x20dth
edgstyle
- Mesaje scrise: 372
- Masina: Vectra 1999 x20dth
- Cont inregistrat: 23 Dec 2007
Bujiile sant comandate de temperatura de afara!
In cazul tau la 35 de grade cat sant acum afara nu se pun bujiile,ele se cupleaza undeva de la 3 grade in jos!
Acum ai inteles?
Iar cu pornitul greoi este o intreaga poveste,fiind multe cauze:
-neetenseitate sistem alimentare motorina
-filtru motorina obosit
-uzura pompa injectie(parte mecanica),este cel mai rar caz intalnit
-compresie slaba motor
Cam astea sant principalele cauze care pot duce la pornirea grea a motorului.
PS.Si ca un sfat intre colegi de forum incearca sa gasesti un mecanic priceput,ca altfel o sa ajungi la balamuc lasandu-te pe mana la toti zugravii si bucatarii care se cred mecanici!
Acum ai inteles?
Ollteanu
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 27 Oct 2008
victorniculescu- Suspendat
- 339 mesaje
- din 11 Aug 2008
- Vectra 1997 X16XEL
victorniculescu- Mesaje scrise: 339
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 11 Aug 2008
motzuel
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 1997 X16Xel
- Cont inregistrat: 21 Aug 2009
Salutate
Sunt un posesor proaspat de Opel Vectra 16 16v din 97 cu transmisie automata. Am o problema, apare din cand in cand, avand in vedere ca masina o am de o luna si jumate, apare destul de des, la 2-3 sapt. Cum spuneam, s-a intamplat sa vreau sa pornesc masina dupa 2-3 ore de stat si nu porneste, practic nu invarte electromotorul (se manifesta la fel ca atunci cand intra protectia de la cutia de viteze automata , cand motorul e oprit dar selectorul e pe D inloc de P, ii dai la automat, se sting toate becurile si nu invarte sa porneasca ), dar eu eram pe P . Fostul prorpietar a patit treaba asta o singura data si dupa mai multe incercari de pornire, a rulat selectorul prin toate treptele (PRND321) revenind la P si dupa a pornit. Eu am patit ieri, vroiam sa plec de la serviciu si am intampinat problema asta, am facut si eu manevrele de mai sus (ca fostul proprietar) si nimic, am repetat de 3-5 ori si acelasi rezultat. Intr-un final am dat N si m-au impins cam 10 metrii cativa colegi, am oprit, am dat P si am incercat din nou..surpriza, a pornit . S-a mai intamplat intr-o dimineata cand a trebuit sa opresc undeva, dar atunci am scapat fara impins, doar din manevra aceea din cutie repetata de cateva ori. Cutia e schimbata, a fost in garantie pana acum cateva luni, nu face niciun fel de probleme, uleiul din cutie schimbat + filtru, la fel si la motor, electromotorul e ok. Eu nu ma prea pricep, si din ce am discutat cu fostul proprietar (care mai stie ..) am zis ca poate undeva e vorba de un contact imperfect. Daca cineva a mai intalnit astfel de probleme si ma poate ajuta cu un sfat sau ceva de genu, astept raspunsurile voastre.
Multumesc
Multumesc
woody_for
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2005 X16xep
- Cont inregistrat: 13 Jul 2009
- al3xtrana
- 521 mesaje
- din 19 Jun 2008
- Dolj
al3xtrana
- Mesaje scrise: 521
- Cont inregistrat: 19 Jun 2008
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
motzuel
- Mesaje scrise: 8
sal
inca nu, am zis sa nu disper, sa vad totusi daca mai face...si a facut si ieri din pacate. Am incercat de 2-3 ori sa pornesc, si m-am gandit sa incerc sa o imping, zis si facut. Am dat N si am impins 1 metru, nu m mult, am dat P si cand am dat la automat a pornit Ma baga in ceata rau de tot treaba asta, am sa mai fac niste investigatii. Oricum, ms de rasp.
ionutzmi- Suspendat
- 469 mesaje
- din 23 Sep 2008
- Omega 1998 x20dth
- Giurgiu
ionutzmi- Mesaje scrise: 469
- Masina: Omega 1998 x20dth
- Cont inregistrat: 23 Sep 2008
motzuel
- Mesaje scrise: 8
ionutzmi a scris:man in primu rand bun venit in club si eu tot din giurgiu sint ,pune si tu o poza cu masina ta sao vedem si noi.
cit despre cutie se stie ca automatele sint mai sensibile ... dute cu ea la mecanic ,nu o lasa ca se agraveaza !
Sal
multumesc de primire. Am sa merg la un mecanic, dar nu in Giurgiu, se stie ca sunt cam varza toti si foarte calici. Nu vreau sa jignesc pe nimeni dar se plange multa lume..(ex:bate o bucse fata si cica tre' schimbata toata puntea, am inlocuit bucsa respectiva la alt atelier si e beton). Am discutat azi cu un mecanic (in adevaratul sens al cuvantului ) din Tr Magurele (Mirtalin pt cei ce-l cunosc) si vom aranja o intalnire. Ca idee, pt motor mi-a spus fara CASTROL (cum am eu acum...) sa fol Mobil 1 cat despre pornire, din ce i-am zis la telefon, crede ca ar putea fi de la carbuni, eventual curatati sau chiar un senzor de la pedala de frana...oricum trebuie vz.
Am sa adaug si poze, dar sa spal masina mai intai.
sallsa99
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Vectra 1997 X18XE
- Cont inregistrat: 15 Nov 2007
madcow11
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 1997 x18xe
- Cont inregistrat: 14 Sep 2009
motzuel
- Mesaje scrise: 8
oKrime
- Mesaje scrise: 84
- Cont inregistrat: 13 Apr 2009
- pif
- 1,320 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
- Mesaje scrise: 1,320
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 04 Nov 2004
alexseby
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 17 Sep 2009
