  2. Opel Corsa
  • LEXXX
  • Mesaje scrise: 1,019
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2005
se vede treaba ca dan a luat tot forumul la citit din scoarta in scoarta ca sa faca tutoriale la toate problemele noastre Smile . Spor la treaba, ce faci tu e laudabil.
  • andrei38
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2006
Pt Z10XE ce NGK sunt recomandate ?
  • coolerl
  • Masina: Corsa 1987
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2006
Salutare,
Pana la urma exista vre-un magazin de unde se pot cumpara in Romania (Bucresti)? Sau doar de la "prieteni"? Smile
  • Mesaje scrise: 16,457
andrei38 a scris:Pt Z10XE ce NGK sunt recomandate ?
Vezi aici :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9845
Mai baga si la Agila un ochi ca sunt motoare identice (Z10XE-Z12XE)
  • andrei38
  • Mesaje scrise: 41
multumesc mult pt info...gasesc NGK BKR6EK 0.8mm in magazine gen Augsburg, Paneuro etc ?
Magazine mai scumpe ca astea nu mai stii ? Astia au pret cel putin dublu decit realul...
Vezi ca am sa completez si cu alt model de bujii...
Vezi la vinzari pe forum poate are Edy.
  • d_claudiuus
  • Mesaje scrise: 211
  • Masina: Corsa 2015 B13DTE
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2007
Am schimbat ieri toate bujiile, asa cum mi s-a recomandat. Pe masina erau bujii Bosch Super Plus, am avut noroc sa comand exact acelasi tip.
Toate cele 3 bujii schimbate prezentau un grad de uzura, varful de contact fiind foarte oxidat, iar pe margine, bujiile erau destul de negre, ca un negru de fum.
Poate sa-mi spuna cineva de unde vine aceasta negreala? Este pur si simplu uzura bujiei? Nu stiu de cand dateaza aceste bujii montate pe masina, pentru ca eu am luat-o SH si masina are 115000 Km.
Nu ar fi normal ca toate cele 3 bujii sa prezinte acelasi grad de uzura? Una dintre ele era vizibil mult mai uzata decat celelalte doua?
Ce poate duce la uzura diferentiata a bujiilor?
Multumesc pentru raspunsuri.
Ai citit aici ? https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9845
Ai link in post http://www.spark-plugs.co.u...cal/diagnosis.htm
  • d_claudiuus
Mersi. Am citit articolul.
2 din bujii sunt identice cu prima imagine:Normal: Light brown, tan or grey firing end.
A treia bujie mi se pare ca aduce mai mult cu poza nr. 4: Overheating: When overheating occurs, deposits which have accumulated on the insulator tip may melt and give the tip a glazed appearance
Ca si culoare e identica cu cele 2, dar cred ca are mai mult depozit pe ea.
Ce se recomanda in cazul celei de-a treia bujii?
Distributia in ce situatie este ?
https://www.clubopel.com/vie...14694&start=0
Tacane motorul ?
  • d_claudiuus
Distributia tacane usor...
Aveam in vedere schimbat tot kitul de distributie, in primavara. Pana in primavara sigur fac 120 mii km
  • tntcip
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Corsa 2001 z10xe
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2007
fratee eu am dat 14,5 Ron pe bujie Ngk .. cata hotie la furnizorii astia
  • PUMA
  • Mesaje scrise: 1,166
  • Masina: Corsa 2004 Z12XE
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2007
eu am o corsa c din 2004 are 29000 km . Am hotarit sa schimb bujiile dupa ce am vazut ca toate masinile modificate aveau puse bujii NGK IRIDIUM. Masina merge trasnet dupa ce am schimbat bujiile . Gasiti bujii NGK la mag UNIX , deci sfatul meu esta sa le cumparati cit mai repede si sa dati o tura cu masina , merita toti banii. Motorul meu pe corsa c este 1.2. La mine o bujie a fost 52 RON repet NGK IRIDIUM
PUMA a scris:eu am o corsa c din 2004 are 29000 km . Am hotarit sa schimb bujiile dupa ce am vazut ca toate masinile modificate aveau puse bujii NGK IRIDIUM. Masina merge trasnet dupa ce am schimbat bujiile . Gasiti bujii NGK la mag UNIX , deci sfatul meu esta sa le cumparati cit mai repede si sa dati o tura cu masina , merita toti banii. Motorul meu pe corsa c este 1.2. La mine o bujie a fost 52 RON repet NGK IRIDIUM
Poate dai detalii ca iridium NGK are cam multe.....daca tu aveai niste panarami e clar ca orice bujie mere ! Noi am studiat ceva problema lor, posibil un "cirnatar" de vinzator sa fie mai informat (atentie ca nu vorbesc aiurea !) decit noi ?!
  • PUMA
Sa traiasca Dl Dancuciureanu ne-am intilnit la opel felix.Bujiile originale de pe masina au fost BERU ULTRA 14FR-8LDUOX4 , eu am decis sa le inlocuiesc nu pentru ca am avut vreo problema cu bujiile BERU. Parerea mea despre bujiile BERU este una foarte buna deoarece eu mai am un VW GOLF 4 TDI la care a trebuit sa inlocuiesc bujiile si am pus bujii incandescente BOSCH cele de pe masina au fost evident BERU. Dupa inlocuirea lor la rece (iarna) masina porneste foarte greu, in viitor o sa pun bujii BERU pe VW . Pe OPEL bujiile NGK IRIDIUM au codul BKR5EIX (cod UNIX 99 529) cu conditia ca NGK sa fie made in japan. Eu lucrez la un magazin de piese auto deci nu sunt afon in domeniul auto cum ar crede alti , va salut si eu mi-am spus parerea , voi decideti ce veti face
PUMA, da merg si NGK BKR5EIX.
BERU ar fi 14FGR-*DQU7,Z190 sau UFX79 sau UFX79P.
Nu am scris decit ce stiam probat nu numai citit si povesti. Mai exista si altele de la Bosch, Denso, Vemo....
  • PUMA
Cu bujiile NGK am facut deja 12 000 km si sunt foarte multumit. Dl DANCUCIUREANU va salut inca o data si sper sa ne vedem la urmatoarea intilnire nationala unde sper ca vom sta de vorba mai mult. Miine 21 12 2007 este intilnirea OPELISTIlor din ARAD la care voi fii si eu prezent.
  • razvan_acasandre
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2008
Salutare , ma chinui sa caut niste FISE de bujie . pt o corsa c z10xe si din pacate se gasesc numai cu bobina si asta c-am ustura la buzunar Smile. Daca cineva din intamplare are asa ceva, sau stie unde se gasesc aceste fise separat??? rog mult sa ma caute.
Nu exista fise ci numai bobina intreaga. Bobina intra direct in bujii.
  • adriancean
  • Mesaje scrise: 166
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
Buna.Azi am demontat bujiile de pe masina si am vazut ca sunt BOSCH FR91X. Sunt bune pt Z10XE? Multumesc.
  2. Opel Corsa
