  2. Opel Corsa
  • deleted-38151
  • Mesaje scrise: 750
Se poate schimba rulmentul de la compresor? A mai facut cineva operatia aceasta ?
  • bogdanbercu84
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2008
Pune masina pe tester si vezi daca urca presiunea pe instalatie.Daca nu sunt toate sansele sa ai compresorul defect.
  • PeLePeLe93
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2012
Salut!
Am si eu o problema la un opel corsa c 1.2 din 2003 nu stiu de ce dar nu functioneaza clima am pus freon am pus tot ce trebe si nu functioneaza decat daca e pus pe direct.
Ma poate ajuta si pe mine careva?
  • bogdanbercu84
  • Mesaje scrise: 54
Ce inseamna pe direct?Ai verificat sigurante si relee?
  • PeLePeLe93
Da leam inlocuit si tot nu merge..
  • bogdanbercu84
  • Mesaje scrise: 54
Ca sa fii ajutat este necesar sa spui ce anume ai verificat/schimbat.
  • PeLePeLe93
pai am avut un accident:( si am schimbat tablou cu totu
  • maiamy
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Corsa 2001 1.2
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2010
Buna ziua,
imi poate spune cineva daca compresorul si radiatorul din imaginile atasate se potrivesc pentru Opel Corsa C 2001, serie sasiu W0L0XCF6814117246?
Mentionez ca masina am cumparat-o fara aceste piese, deci nu am cu ce compara seriile.
Multumesc anticipat!
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
da, seria GM de pe compresor corespunde cu filtrul seriei VIN. La fel si codul NU, e specificat in EPC4, la fel. De radiator nu stiu, cauta o serie gm pe el. Ar trebui sa gasesti ceva cu 93175776 sau 1850091 sau 13114014
  • maiamy
  • Mesaje scrise: 99
Buna seara,
revin cu problemele mele cu clima, si am o curiozitate:
am montat compresorul si radiatorul pe masina, dar mecanicul a spus ca trebuie sa merg la un electrician deoarece nu primeste curent compresorul numai daca il pune pe direct. Am mers la electrician, a verificat toate sigurante, firele si tot ce se putea din punctul lui de vedere, dar spune ca problema nu e electrica, ca e din vina mecanicului, ca nu ar fi completat destul freon. Mentionez ca mecanicul mi-a dat un bon scos de aparatul cu care a incarcat instalatia.
Acum pe cine sa cred ? E adevarat caci compresorul nu porneste daca nu e suficient freon in instalatie?
  • liviu2004
e adevarat, dar cauzele pot fi multiple.
  • Mesaje scrise: 16,457
Trebuie setat din tester , cauta pe djtaotao
  • vili_iasi
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Corsa 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2012
Nu am vazut la sectiunea Corsa B un topic dedicat aerului conditiont si mi-am permis sa-l initiez pentru ca am o probleme si nu stiu care este abordarea corecta.
Mai intai de toate, nu inteleg schema electrica pentru ca nu cunosc semnificatia codurilor de traseu folosite si nici nu am gasit undeva explicatii.
Sunt trasee:
-desenate cu negru
-desenate cu negru intrerupt cu puncte albe
-desenate cu gri intrerupt cu puncte negre(vezi schema pt lamipile fata/spate)
-desenate cu gri(vezi schema pt lamipile fata/spate)
In documentatie nu scrie decat ca se poate schimba cureaua, restul numai la specialist. De acord pentru partea de agent frigorific. Insa partea electrica as verifica-o eu...
Poate posta cineva un protocol de verificare a componentelor din schema electrica?
De unde se incepe?
Ce putem verifica si cum?
  • HOLBAN SORIN
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Corsa 1999 x12xe
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2008
Prima verificare consta in masurarea cu un ohmetru a continuitatii bobinei compresorului.Ohmetrul trebuie sa indice 3-4 ohmi.Dupa aceasta verifici daca ai freon in instalatie.Fara freon in instalatie compresorul nu porneste.
  • vili_iasi
  • Mesaje scrise: 44
Multumesc de sfaturi. Inca o intrebare . Intrucat aveam martorul de la airabg-uri aprins(eroare airbag pasager) mi-am achizitioant o interfata op-com(clona) si am sters eroarea. M-am uitat si la alte sectiuni, insa n-am gasit nimic legat de aerul conditionat decat la sectiunea motor, doi parametri:
-comutator compresor clima - o V inactiv
-contact info clima -0 V inactiv.
Au legatura cu aerul conditionat? Ce inseamna?
Daca nu, unde sa caut ceva legat de aerul conditionat in op-com? Din ce am mai pe forum citit ar trebui sa citeasca undeva si presiunea agentului frigorific.
  • HOLBAN SORIN
  • Mesaje scrise: 26
Nu poti face diagnoza la AC cu op-com la Corsa B.Verificarea se face cu manometrele sau cu statia de incarcare.In locul tau as masura mai intai bobina compresorului,o operatie f simpla.Daca aceasta este buna,mergi la un atelier specializat pt o diagnosticare.Bafta
  • razvanid
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Corsa 2002 z10xe
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2010
Am schimbat si eu siguranta termica la bobina de la AC.
Problema a fost ca nu am gasit siguranta originala si am pus una de 3A 140 de grade care sa o pot monta pe bobina.
doar 2 poze am avut timp sa fac dar astai esentialul in locul acela mic trebuie sa introducem alta siguranta care as ruga pe cineva sa imi dea codul so pot cauta pe net ca la dealeri locali de piese electronice nu am putut gasi.
Sanatate
  • vili_iasi
  • Mesaje scrise: 44
Va rog sa-mi spuneti un cod pentru radiator AC la Corsa B motor X12XE, VIN W0L0SBF68X4058913.
L-am masurat si are 650x280x20 mm, cu 570 m intre gaurile de fixare superioare.
Pe net nu am gasit decat lungi de 600 sau 610 mm la componente pentru Corsa B
Am instalat EPC4 si la Corsa&Tigra cu motorizare X12XE, nu am gasit componente pentru varianta cu AC.
Sau nu am stiut unde sa caut, oricum aerul conditionat nu apare ca sectiune separata, ar trebui sa fie in sectiunea Cooling?
  • vili_iasi
  • Mesaje scrise: 44
M-am lamurit(cam greu) unde sunt piesele de A/C in EPC, le-am gasit in sectiunea Fitinguri interioare/Aer conditionat.
Si ca sa-mi raspund la inca o intrebare, pusa mai sus, legata la semnificatia culorilor diferite folosite pentru traseele de pe schemele electrice, aceasta simbolizeaza culoarea firelor, banuiesc ca schemele originale erau color iar cand au fost trecute alb/negru, culorile s-au schimbat in diferite nuante de gri.
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,976
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
In TIS sunt trecute si culorile cablurilor precum si voltajul pe ele si pinii unde se mufeaza. In EPC intradevar e totul alb-negru.
  2. Opel Corsa
