- deleted-38151
- 750 mesaje
- din 16 Aug 2009
deleted-38151
- Mesaje scrise: 750
- Cont inregistrat: 16 Aug 2009
- bogdanbercu84
- 54 mesaje
- din 22 Mai 2008
- Corsa 2002
- Cluj
bogdanbercu84
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 22 Mai 2008
- PeLePeLe93
- 3 mesaje
- din 02 Aug 2012
- Corsa 2003
- Caras-Severin
PeLePeLe93
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2003
- Cont inregistrat: 02 Aug 2012
- bogdanbercu84
- 54 mesaje
- din 22 Mai 2008
- Corsa 2002
- Cluj
bogdanbercu84
- Mesaje scrise: 54
- PeLePeLe93
- 3 mesaje
- din 02 Aug 2012
- Corsa 2003
- Caras-Severin
PeLePeLe93
- Mesaje scrise: 3
- bogdanbercu84
- 54 mesaje
- din 22 Mai 2008
- Corsa 2002
- Cluj
bogdanbercu84
- Mesaje scrise: 54
- PeLePeLe93
- 3 mesaje
- din 02 Aug 2012
- Corsa 2003
- Caras-Severin
PeLePeLe93
- Mesaje scrise: 3
maiamy
- Mesaje scrise: 99
- Masina: Corsa 2001 1.2
- Cont inregistrat: 13 Feb 2010
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
maiamy
- Mesaje scrise: 99
Buna seara,
revin cu problemele mele cu clima, si am o curiozitate:
am montat compresorul si radiatorul pe masina, dar mecanicul a spus ca trebuie sa merg la un electrician deoarece nu primeste curent compresorul numai daca il pune pe direct. Am mers la electrician, a verificat toate sigurante, firele si tot ce se putea din punctul lui de vedere, dar spune ca problema nu e electrica, ca e din vina mecanicului, ca nu ar fi completat destul freon. Mentionez ca mecanicul mi-a dat un bon scos de aparatul cu care a incarcat instalatia.
Acum pe cine sa cred ? E adevarat caci compresorul nu porneste daca nu e suficient freon in instalatie?
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
vili_iasi
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Corsa 1999 X12XE
- Cont inregistrat: 24 Sep 2012
Nu am vazut la sectiunea Corsa B un topic dedicat aerului conditiont si mi-am permis sa-l initiez pentru ca am o probleme si nu stiu care este abordarea corecta.
Mai intai de toate, nu inteleg schema electrica pentru ca nu cunosc semnificatia codurilor de traseu folosite si nici nu am gasit undeva explicatii.
Sunt trasee:
-desenate cu negru
-desenate cu negru intrerupt cu puncte albe
-desenate cu gri intrerupt cu puncte negre(vezi schema pt lamipile fata/spate)
-desenate cu gri(vezi schema pt lamipile fata/spate)
In documentatie nu scrie decat ca se poate schimba cureaua, restul numai la specialist. De acord pentru partea de agent frigorific. Insa partea electrica as verifica-o eu...
Poate posta cineva un protocol de verificare a componentelor din schema electrica?
De unde se incepe?
Ce putem verifica si cum?
Sunt trasee:
-desenate cu negru
De unde se incepe?
- HOLBAN SORIN
- 26 mesaje
- din 16 Aug 2008
- Corsa 1999 x12xe
HOLBAN SORIN
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Corsa 1999 x12xe
- Cont inregistrat: 16 Aug 2008
vili_iasi
- Mesaje scrise: 44
Multumesc de sfaturi. Inca o intrebare . Intrucat aveam martorul de la airabg-uri aprins(eroare airbag pasager) mi-am achizitioant o interfata op-com(clona) si am sters eroarea. M-am uitat si la alte sectiuni, insa n-am gasit nimic legat de aerul conditionat decat la sectiunea motor, doi parametri:
-comutator compresor clima - o V inactiv
-contact info clima -0 V inactiv.
Au legatura cu aerul conditionat? Ce inseamna?
Daca nu, unde sa caut ceva legat de aerul conditionat in op-com? Din ce am mai pe forum citit ar trebui sa citeasca undeva si presiunea agentului frigorific.
- HOLBAN SORIN
- 26 mesaje
- din 16 Aug 2008
- Corsa 1999 x12xe
HOLBAN SORIN
- Mesaje scrise: 26
- razvanid
- 270 mesaje
- din 17 Mar 2010
- Corsa 2002 z10xe
razvanid
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Corsa 2002 z10xe
- Cont inregistrat: 17 Mar 2010
Am schimbat si eu siguranta termica la bobina de la AC.
Problema a fost ca nu am gasit siguranta originala si am pus una de 3A 140 de grade care sa o pot monta pe bobina.
doar 2 poze am avut timp sa fac dar astai esentialul in locul acela mic trebuie sa introducem alta siguranta care as ruga pe cineva sa imi dea codul so pot cauta pe net ca la dealeri locali de piese electronice nu am putut gasi.
Sanatate
Sanatate
vili_iasi
- Mesaje scrise: 44
Va rog sa-mi spuneti un cod pentru radiator AC la Corsa B motor X12XE, VIN W0L0SBF68X4058913.
L-am masurat si are 650x280x20 mm, cu 570 m intre gaurile de fixare superioare.
Pe net nu am gasit decat lungi de 600 sau 610 mm la componente pentru Corsa B
Am instalat EPC4 si la Corsa&Tigra cu motorizare X12XE, nu am gasit componente pentru varianta cu AC.
Sau nu am stiut unde sa caut, oricum aerul conditionat nu apare ca sectiune separata, ar trebui sa fie in sectiunea Cooling?
vili_iasi
- Mesaje scrise: 44
M-am lamurit(cam greu) unde sunt piesele de A/C in EPC, le-am gasit in sectiunea Fitinguri interioare/Aer conditionat.
Si ca sa-mi raspund la inca o intrebare, pusa mai sus, legata la semnificatia culorilor diferite folosite pentru traseele de pe schemele electrice, aceasta simbolizeaza culoarea firelor, banuiesc ca schemele originale erau color iar cand au fost trecute alb/negru, culorile s-au schimbat in diferite nuante de gri.
- Shiva
- 1,976 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,976
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
