xr650r
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Corsa 2005
- Cont inregistrat: 27 Aug 2013
xr650r
- Mesaje scrise: 14
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Se pare ca ai instalatia trasa. Exista Corse C dar si D super-chelite, masina de flota. Nu au mai nimic pe ele, a ta sigur e 2+1 usi, oglinzi manuale, posibil doar 1 airbag, fara scrumiera etc.
Vezi ca iti trebuie musai coloana pe seria ta VIN de 2005 ca altele mai vechi difera. Grija la montare sa nu rupi pamblica. De activare/programare te ajut eu.
Cel mai bine e sa vezi masina donatoare, sa nu aiba multi km si cauciucuri inguste. Cele cu late si km fara nr au pinionul albastru pe duca, face poc si trebuie alta coloana.
- GianyP
- 430 mesaje
- din 13 Sep 2008
- Meriva 2003 Z16XE
- Dambovita
GianyP
- Mesaje scrise: 430
- Masina: Meriva 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 13 Sep 2008
Salut.Foarte scurt: trage dreapta ca dracu si am eroarea asta:
-COM 100219a Program de diagnozã bazat pe PC
OP-COM-Fereastra de comunicare -KW2000> 2003|Meriva|ªasiu|Servodirecþie electricã
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
Setare timpi de parametri normali
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 93392692
systemSupplierECUHardwareNumber: 2608767719A
systemSupplierECUSoftwareNumber: 05A_05A
NumeSistemSauTipMotor: EPS-0421
Identificare: 0201
Numãrul codurilor: 1
C1500 - Semnalul senzorului de cuplu este nevalid
(01) - Prezentt.
Trebuie inlocuit ceva sau scap doar cu recalibrare? Multumesc.
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
Identificare: 0201
(01) - Prezentt.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- GianyP
- 430 mesaje
- din 13 Sep 2008
- Meriva 2003 Z16XE
- Dambovita
GianyP
dancuciureanu a scris:Se pare ca ai instalatia trasa. Exista Corse C dar si D super-chelite, masina de flota. Nu au mai nimic pe ele, a ta sigur e 2+1 usi, oglinzi manuale, posibil doar 1 airbag, fara scrumiera etc.
[b]Cel mai bine e sa vezi masina donatoare, sa nu aiba multi km si cauciucuri inguste.[/b] Cele cu late si km fara nr au pinionul albastru pe duca, face poc si trebuie alta coloana.
Ce treaba au cauciucurile? Eu i-am pus 205/55/16. Are vreo importanta?Si mai am bucsa care cloncane putin,asta are ceva legat de eroarea mea?Iar cand ai spus sa incerc restul la ce anume faci referire?Multumesc
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
emilvef
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 01 Jun 2014
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- corsablue
- 2,480 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,480
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Da. Cand motorul servodirectiei se raceste ( destul de repede ) se opreste motorul si se reporneste.
Eu am patit-o in prima luna dupa ce am luat permisul in Constanta la o parcare mai pretentioasa . Am zis ca adio servo dar dupa oprire si repornire a mers.
Asa mi-am dat seama ca are protectie.
Daca esti istet sa nu tii volanul virat maxim mult, sau deloc nu se incalzeste motorul si nu ai probbleme. Doar cand il tii la capat ( volanul ) motorul servo absoarbe curent foarte mare si se incalzeste.
Ryco1
- Mesaje scrise: 84
- Masina: Corsa 2002 1200
- Cont inregistrat: 15 Sep 2007
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
In cazul tau @Ryco1 e de vazut cu Op-Com conectat si motor pornit ce valori are curentul absorbit de motorul EPS atunci cand virezi stanga apoi dreapta.
Daca sunt diferente majore ceva poate opune rezistenta la virare dreapta. Burdufele de la bieletele de directie sunt intregi? Poate fi cremaliera ruginita daca burduful e spart.
Desfa colierele umple burdufele cu vaselina de calitate pune alte coliere ( eu am pus bride de plastic groase cu rezultate foarte bune )
De verificat si cele 2 axe cardanice ale volanului pana la iesirea din podea.
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
- mihai stanciu
- 3 mesaje
- din 05 Sep 2014
- Corsa 2005 z12xpe
mihai stanciu
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2005 z12xpe
- Cont inregistrat: 05 Sep 2014
Buna ziua stimati posesori de Corsa
Am citit tot forumul legat de (EPS si directie) in speranta ca voi gasii o rezolvare a problemei pe care o am si eu la masina. Am o corsa C din 2005 motor Z12xep, problema e ca a inceput sa merga directia destul de greu, ca si comparatie ca la un logan. Cei de la EDS service mi-au spus ca e totul ok, electric nu sunt probleme cutia e ok si ca asa merge volanul la corsa. Sa fim seriosi ......inainte invarteam volanul cu un deget acum am nevoie si de a doua mana.
In incheiere va adresez rugamintea, daca stiti pe cineva sau un service care ma poate ajuta.
Stima
Stima
