  2. Opel Corsa
  • xr650r
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Corsa 2005
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2013
O, asta vroiam sa aud Smile Coloana o iau din Iasi, si bineinteles cu garantie. Pretul nu este suspect, am primit 6 oferte pentru coloana completa intre 400-600 lei. Am sa anunt rezultatele, cu poze. Multumesc!
  • xr650r
  • Mesaje scrise: 14
Am fugit repede la masina, am desfacut plasticul de sub volan, am taiat leocoplastul care izolau cele 2 mufe si, asta a iesit. Daca sunt mufele aici ma gandesc ca e toata instalatia trasa, nu?
  • Mesaje scrise: 16,457
Se pare ca ai instalatia trasa. Exista Corse C dar si D super-chelite, masina de flota. Nu au mai nimic pe ele, a ta sigur e 2+1 usi, oglinzi manuale, posibil doar 1 airbag, fara scrumiera etc.
Vezi ca iti trebuie musai coloana pe seria ta VIN de 2005 ca altele mai vechi difera. Grija la montare sa nu rupi pamblica. De activare/programare te ajut eu.
Cel mai bine e sa vezi masina donatoare, sa nu aiba multi km si cauciucuri inguste. Cele cu late si km fara nr au pinionul albastru pe duca, face poc si trebuie alta coloana.
  • GianyP
  • Mesaje scrise: 430
  • Masina: Meriva 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2008
Salut.Foarte scurt: trage dreapta ca dracu si am eroarea asta:
-COM 100219a Program de diagnozã bazat pe PC
OP-COM-Fereastra de comunicare -KW2000> 2003|Meriva|ªasiu|Servodirecþie electricã
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
Setare timpi de parametri normali
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 93392692
systemSupplierECUHardwareNumber: 2608767719A
systemSupplierECUSoftwareNumber: 05A_05A
NumeSistemSauTipMotor: EPS-0421
Identificare: 0201
Numãrul codurilor: 1
C1500 - Semnalul senzorului de cuplu este nevalid
(01) - Prezentt.
Trebuie inlocuit ceva sau scap doar cu recalibrare? Multumesc.
Incearca o recalibrare dupa care restul daca e indaratnica.
  • GianyP
dancuciureanu a scris:Se pare ca ai instalatia trasa. Exista Corse C dar si D super-chelite, masina de flota. Nu au mai nimic pe ele, a ta sigur e 2+1 usi, oglinzi manuale, posibil doar 1 airbag, fara scrumiera etc.
[b]Cel mai bine e sa vezi masina donatoare, sa nu aiba multi km si cauciucuri inguste.[/b] Cele cu late si km fara nr au pinionul albastru pe duca, face poc si trebuie alta coloana.
Ce treaba au cauciucurile? Eu i-am pus 205/55/16. Are vreo importanta?Si mai am bucsa care cloncane putin,asta are ceva legat de eroarea mea?Iar cand ai spus sa incerc restul la ce anume faci referire?Multumesc
La Meriva 205 sunt numai pe motoarele diesel, benzinarele au maxim 185.
E chestia legata de cuplu, cutie, planetare, servodirectie.
Tu ai alerga in bocanci sau pantofi sport ?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Prea tare explicatia...m-am inecat cu cafeaua si am spalat si tastatura oleaca ! Very Happy
  • emilvef
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2014
Am si eu o problema la un corsa c 1,3 cdti 2004 ,se intareste directia daca o folosesc mai mult timp pe loc,nu se aprinde nici un martor la bord ,sa aibe vre un termostat ce decupleaza cand se incinge sau am o problema si cu ce trebue sa incep sa verific..in cazul asta. Multumesc anticipat
  • catastefan
In primul rand bateria si incarcarea. La Corsa C servodorectia e electrica.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Are protectie termica, nu mai frecati rotile pe loc.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,492
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Ba NU Liviu!
Are protectie termica! FRECATI rotile pe loc sa ardeti protectia!
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
Aceasta protectie termica e cu rearmare automata (dupa racire) sau cum e?
  • catastefan
Da. Cand motorul servodirectiei se raceste ( destul de repede ) se opreste motorul si se reporneste.
Eu am patit-o in prima luna dupa ce am luat permisul in Constanta la o parcare mai pretentioasa . Am zis ca adio servo dar dupa oprire si repornire a mers.
Asa mi-am dat seama ca are protectie.
Daca esti istet sa nu tii volanul virat maxim mult, sau deloc nu se incalzeste motorul si nu ai probbleme. Doar cand il tii la capat ( volanul ) motorul servo absoarbe curent foarte mare si se incalzeste.
  • Ryco1
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Corsa 2002 1200
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2007
De ce cand virez stanga volanul merge mai usor decat in dreapta ? Question
  • catastefan
In cazul tau @Ryco1 e de vazut cu Op-Com conectat si motor pornit ce valori are curentul absorbit de motorul EPS atunci cand virezi stanga apoi dreapta.
Daca sunt diferente majore ceva poate opune rezistenta la virare dreapta. Burdufele de la bieletele de directie sunt intregi? Poate fi cremaliera ruginita daca burduful e spart.
Desfa colierele umple burdufele cu vaselina de calitate pune alte coliere ( eu am pus bride de plastic groase cu rezultate foarte bune )
De verificat si cele 2 axe cardanice ale volanului pana la iesirea din podea.
  • liviu2004
Posibil senzor pozitie volan nu mai sta cum trebuie pe 0. La mine e la fel, dar nu m-am obosit inca sa o rezolv.
  • catastefan
Daca cineva stie sa confirme cum se calibreaza senzorul.
Din ce am citit prin forumurile straine se scoate borna minus. Se lasa cateva minute. Se reconecteaza .
La prima pornire motor se face o cursa completa stanga apoi dreapta. Sau invers...intai dreapta apoi stanga.
Asta e tot.
  • liviu2004
Nop, e vorba de calibrare fizica, parca era info pe aici pe forum. Practic se readuce potentiomentrul dublu la 0, pentru ca el se misca in timp sau se decalibreaza, nu mai stiu sigur ce am citit pe forum. Ce zici tu este calibrarea la senzorul ESP, nu e cazul.
  • mihai stanciu
  • Masina: Corsa 2005 z12xpe
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2014
Buna ziua stimati posesori de Corsa
Am citit tot forumul legat de (EPS si directie) in speranta ca voi gasii o rezolvare a problemei pe care o am si eu la masina. Am o corsa C din 2005 motor Z12xep, problema e ca a inceput sa merga directia destul de greu, ca si comparatie ca la un logan. Cei de la EDS service mi-au spus ca e totul ok, electric nu sunt probleme cutia e ok si ca asa merge volanul la corsa. Sa fim seriosi ......inainte invarteam volanul cu un deget acum am nevoie si de a doua mana.
In incheiere va adresez rugamintea, daca stiti pe cineva sau un service care ma poate ajuta.
Stima
  2. Opel Corsa
