Parola noua?
  • IustinMN
  • Masina: Astra Y17DT din 2003
  • Cont inregistrat in: 09 Dec 2011
Am cumparat un carlig de remorcare SH si vreau sa stiu daca se pricepe cineva cu niste instructiuni. Precizez ca masina este berlina.
  • johnnyliv
  • Mesaje scrise: 641
  • Masina: Vectra Z18XE din 2002
  • Cont inregistrat in: 24 Oct 2011
daca te ajuta cu ceva...aici e manualul in limba engleza pentru vectra facelift http://www.vauxhall.co.uk/c...sManual_Jul07.pdf
pe la pagina 220
  • opelgts2
  • Mesaje scrise: 251
  • Masina: Vectra Z1.9DT din 2005
  • Cont inregistrat in: 17 Mar 2009
IustinMN a scris: Am cumparat un carlig de remorcare SH si vreau sa stiu daca se pricepe cineva cu niste instructiuni. Precizez ca masina este berlina.
sal
daca este original sau omologat opel vectra berlina se monteaza destul de usor
se demonteaza bara spate si se da jos ramforsarea de sub bara de plastic si se monteaza carligul,ce inlocuieste acea ramforsare metalica,doar ca acea ramforsare detine in schimb acel sistem de prins carligul
am trimis si ceva poze poate te ajuta,
acel carlig este pentru un renault megane 2
renault megane
  • insignia
  • Mesaje scrise: 930
  • Masina: Signum Z19dt din 2005
  • Cont inregistrat in: 26 Nov 2009
in pachet ai primit si modulul electronic de comanda? ar trebui sa arate ca o cutiuta mica neagra din care ies vreo 7-8 fire legate sau nu intr-o mufa care se cupleaza in rec-ul masinii aflat in portbagaj in partea stanga sub capitonaj
  • herculescu007
  • Mesaje scrise: 67
  • Cont inregistrat in: 19 Jan 2012
as vrea sa imi cumpar si eu
cat te-a costat ?
  • aurelianflorin
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra din 2004
  • Cont inregistrat in: 17 Mar 2012
buna ziua
am si eu o mica problema, daca ma poate ajuta cineva
am un opel vectra c combi din 2004, motor 1900 cm.
nu am avut carlig la el asa ca am luat un carlig second hand de pe o masina identica din anglia, carlig complet cu modul
dar problema e ca odata introdus modulul in REC / ul masini nu imi functioneaza
cineva zicea sa caut pe cineva care are un scaner de opel TEC2 CANDY sau asa ceva pt programarea computerului
ma poate ajuta cineva tel 0740004582
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 7,061
  • Masina: Vectra Z19DT din 2005
  • Cont inregistrat in: 22 Dec 2010
se poate activa si cu OP-COM
  • aurelianflorin
  • Mesaje scrise: 13
si cine are asa ceva?stii pe cineva? cat ar costa treaba asta?merci
  • jgyprime
pai chiar daca as sti nu cred ca te ajuta cu nimic...
eu cunosc in galati
in general la reprezentanta se poate activa cam orice...
trebuie sa vezi la tine in localitate daca are cineva...
  • aurelianflorin
  • Mesaje scrise: 13
ok, dar un mecanic zicea ca ar trebui sa mai fie ceva in care se introduce modulul de la carlig si apoi acel ceva se introduce in panoul rec din portbagaj, stii ceva?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 7,203
  • Masina: Zafira z19dt din 2006
  • Cont inregistrat in: 27 Nov 2008
Nu mai este nimic. La capatul cablului ai modulul electronic care se introduce in locul dedicat din REC.
  • aurelianflorin
  • Mesaje scrise: 13
ok, multumesc
  • jgyprime
Edwin a scris: Nu mai este nimic. La capatul cablului ai modulul electronic care se introduce in locul dedicat din REC.
partial corect (cred)...
http://www.clubopel.com/vie...p=1237049#1237049
aici colegul zice ca mai trebuie inca o parte electronica pe REC
acel trailer module
se poate vedea in poze la ce ma refer...
nu stiu daca functioneaza si fara acel modul...
eu pe REC nu am acel modul dar nici carlig pe masina...
  • Edwin
Acel "trailer modul" este modulul electronic la care m-am referit si eu. La unul din capetele modulului se conecteaza mufa ( care are doar firele..nimic altceva )...iar celalalt capat al modulului se conecteaza la REC.
  • jgyprime
aceasta este mufa de pe carlig:
iar in poza cu REC-ul am incadrat in chenarul albastru unde se infige aceasta mufa iar in chenarul rosu acel modul...
pozele sunt luate de la colegul @mirel_ch
aceasta e poza facuta pe masina mea:
Aceasta poza a fost micsorata
eu nu am carlig deci nici acest modul.
nu vreau sa contrazic pe nimeni insa vreau sa clarific aceasta situatie deoarece si eu doresc un carlig pe masina...
vreau sa fiu sigur ca nu voi face vreo tampenie si sa stric ceva pe masina...
  • Edwin
Vorbim de acelasi lucru Smile
Exista doar un singur modul electronic Exclamation
La astra H/zafira B, mufa cu fire intra intr-un capat al modulului iar modulul are un capat de forma unei mufe care intra in REC.
La vectra C REC-ul este putin diferit. Modulul electronic se monteaza pe REC iar mufa de la cuplajul remorcii se conecteaza tot pe REC..dar principiul este acelasi.
Intalatia pentru remorca este compusa din carligul in sine, cablul cu firele de la cuplaj care in capat are o mufa si modulul electronic. La unele modele este inclusa si siguranta.
  • jgyprime
ideea in care am specificat acestea e tocmai acest lucru
sa fie clar pentru Vectra C si sa nu cream confuzii...
eu am de gand sa-mi montez un carlig pe masina (chiar o sa am nevoie de el insa nu ma grabesc)...
eu deja urmaresc acest topic sa vad exact ce au facut colegii...
ma gandesc la o chestie
cumva nu ar putea sa functioneze instalatia electrica a carligului fara acel modul electronic?
am de gand ca mai spre vara cand oi avea timp sa desfac REC-ul si sa urmaresc care e situatia acolo...
  • Edwin
Pai nu e nici o confuzie. La Vectra C ( de altfel si la celelate modele opel ) exista un singur modul electronic, cablul cu mufa in capat si carligul in sine. Acestea sunt cele necesare pentru montarea carligului.
In cea ce priveste intrebarea ta, daca conectezi mufa cu fire in REC dar nu montezi modulul, nu va functiona iluminarea la remorca.
Poti insa lega firele direct la mufa de la stopul din stanga ( pe direct ). In acest caz instalatia pe remorca va functiona, dar intalatia electrica a masinii nu este protejata in cazul unui scurtcircuit la instalatia remorcii.
In cazul in care instalatia remorcii este alimentata prin REC ( asta implica activarea functiei in REC cu testerul ) curentul este modificat deoarece calculatorul stie de consumul marit de curent la cuplarea remorcii. Si inca ceva: in acest caz ( daca bordul suporta functia si este activata din tester ) la schimbarea directiei de mers se aprinde in bord martorul pentru remorca.
  • jgyprime
sub nici o forma nu sunt adeptul improvizatiilor la masina...
adica legatul de fire la nu stiu ce tripla SE EXCLUDE din start...
momentan singurele improvizatii facute pe masina sunt prelungirea unor fire trase de mine gresit (pe sub bord in loc sa le trag pe sub scaunele din fata) pentru geamurile electrice spate dar si improvizarea unor fire din bucati
adica aveam o instalatie de vectra c si am gasit firele mufate doar la unul dintre capete cu pinii de care aveam nevoie
in concluzie am scos firele necesare e pe instalatia donatoare, le-am legat si per total am mers pe schema originala a masinii...
inca ceva, dupa cum probabil stiti, vectra c sunt de 2 tpuri: FULL CAN si HALF CAN
dupa mintea mea modulele de HALF CAN nu pot fi montate pe masini FULL CAN si nici invers...
situatia e la fel si la trailer module?
adica trebuie sa cumpar unul compatibil FULL CAN sau merge si de HALF CAN?
masina mea e FULL CAN.
  • Edwin
Kitul electric pentru remorca ( contine priza "mama", cablul cu mufa si modulul electronic ) este identic pentru Vectra C Half Can si Vectra C Full CAN. Cod GM 93171407 respectiv cod piesa: 6736196
Iata dovada:
Vectra C 2002 Half CAN
Vectra C 2006 Full CAN
Intra si tu in Club!
