IustinMN
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 09 Dec 2011
- johnnyliv
- 503 mesaje
- din 24 Oct 2011
- Vectra 2002 Z18XE
johnnyliv
- Mesaje scrise: 503
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 24 Oct 2011
pe la pagina 220
- opelgts2
- 159 mesaje
- din 17 Mar 2009
- Vectra 2005 Z1.9DT
- Neamt
opelgts2
- Mesaje scrise: 159
- Masina: Vectra 2005 Z1.9DT
- Cont inregistrat: 17 Mar 2009
sal
daca este original sau omologat opel vectra berlina se monteaza destul de usor
se demonteaza bara spate si se da jos ramforsarea de sub bara de plastic si se monteaza carligul,ce inlocuieste acea ramforsare metalica,doar ca acea ramforsare detine in schimb acel sistem de prins carligul
am trimis si ceva poze poate te ajuta,
acel carlig este pentru un renault megane 2
- insignia
- 539 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Signum 2005 Z19dt
insignia
- Mesaje scrise: 539
- Masina: Signum 2005 Z19dt
- Cont inregistrat: 26 Nov 2009
in pachet ai primit si modulul electronic de comanda? ar trebui sa arate ca o cutiuta mica neagra din care ies vreo 7-8 fire legate sau nu intr-o mufa care se cupleaza in rec-ul masinii aflat in portbagaj in partea stanga sub capitonaj
- herculescu007
- 27 mesaje
- din 19 Jan 2012
herculescu007
- Mesaje scrise: 27
- Cont inregistrat: 19 Jan 2012
- aurelianflorin
- 9 mesaje
- din 17 Mar 2012
- Vectra 2004
- Satu Mare
aurelianflorin
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 2004
- Cont inregistrat: 17 Mar 2012
am si eu o mica problema, daca ma poate ajuta cineva
am un opel vectra c combi din 2004, motor 1900 cm.
nu am avut carlig la el asa ca am luat un carlig second hand de pe o masina identica din anglia, carlig complet cu modul
dar problema e ca odata introdus modulul in REC / ul masini nu imi functioneaza
cineva zicea sa caut pe cineva care are un scaner de opel TEC2 CANDY sau asa ceva pt programarea computerului
ma poate ajuta cineva tel 0740004582
- jgyprime
- 9,911 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,911
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- aurelianflorin
- 9 mesaje
- din 17 Mar 2012
- Vectra 2004
- Satu Mare
aurelianflorin
- Mesaje scrise: 9
- jgyprime
- 9,911 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- aurelianflorin
- 9 mesaje
- din 17 Mar 2012
- Vectra 2004
- Satu Mare
aurelianflorin
- Mesaje scrise: 9
- Edwin
- 5,882 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,882
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- aurelianflorin
- 9 mesaje
- din 17 Mar 2012
- Vectra 2004
- Satu Mare
aurelianflorin
- Mesaje scrise: 9
- jgyprime
- 9,911 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
https://www.clubopel.com/vie...p=1237049#1237049
aici colegul zice ca mai trebuie inca o parte electronica pe REC
acel trailer module
se poate vedea in poze la ce ma refer...
nu stiu daca functioneaza si fara acel modul...
eu pe REC nu am acel modul dar nici carlig pe masina...
- Edwin
- 5,882 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- jgyprime
- 9,911 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
iar in poza cu REC-ul am incadrat in chenarul albastru unde se infige aceasta mufa iar in chenarul rosu acel modul...
pozele sunt luate de la colegul @mirel_ch
aceasta e poza facuta pe masina mea:
eu nu am carlig deci nici acest modul.
nu vreau sa contrazic pe nimeni insa vreau sa clarific aceasta situatie deoarece si eu doresc un carlig pe masina...
vreau sa fiu sigur ca nu voi face vreo tampenie si sa stric ceva pe masina...
- Edwin
- 5,882 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Exista doar un singur modul electronic
La astra H/zafira B, mufa cu fire intra intr-un capat al modulului iar modulul are un capat de forma unei mufe care intra in REC.
La vectra C REC-ul este putin diferit. Modulul electronic se monteaza pe REC iar mufa de la cuplajul remorcii se conecteaza tot pe REC..dar principiul este acelasi.
Intalatia pentru remorca este compusa din carligul in sine, cablul cu firele de la cuplaj care in capat are o mufa si modulul electronic. La unele modele este inclusa si siguranta.
- jgyprime
- 9,911 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
sa fie clar pentru Vectra C si sa nu cream confuzii...
eu am de gand sa-mi montez un carlig pe masina (chiar o sa am nevoie de el insa nu ma grabesc)...
eu deja urmaresc acest topic sa vad exact ce au facut colegii...
ma gandesc la o chestie
cumva nu ar putea sa functioneze instalatia electrica a carligului fara acel modul electronic?
am de gand ca mai spre vara cand oi avea timp sa desfac REC-ul si sa urmaresc care e situatia acolo...
- Edwin
- 5,882 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
In cea ce priveste intrebarea ta, daca conectezi mufa cu fire in REC dar nu montezi modulul, nu va functiona iluminarea la remorca.
Poti insa lega firele direct la mufa de la stopul din stanga ( pe direct ). In acest caz instalatia pe remorca va functiona, dar intalatia electrica a masinii nu este protejata in cazul unui scurtcircuit la instalatia remorcii.
In cazul in care instalatia remorcii este alimentata prin REC ( asta implica activarea functiei in REC cu testerul ) curentul este modificat deoarece calculatorul stie de consumul marit de curent la cuplarea remorcii. Si inca ceva: in acest caz ( daca bordul suporta functia si este activata din tester ) la schimbarea directiei de mers se aprinde in bord martorul pentru remorca.
- jgyprime
- 9,911 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
adica legatul de fire la nu stiu ce tripla SE EXCLUDE din start...
momentan singurele improvizatii facute pe masina sunt prelungirea unor fire trase de mine gresit (pe sub bord in loc sa le trag pe sub scaunele din fata) pentru geamurile electrice spate dar si improvizarea unor fire din bucati
adica aveam o instalatie de vectra c si am gasit firele mufate doar la unul dintre capete cu pinii de care aveam nevoie
in concluzie am scos firele necesare e pe instalatia donatoare, le-am legat si per total am mers pe schema originala a masinii...
inca ceva, dupa cum probabil stiti, vectra c sunt de 2 tpuri: FULL CAN si HALF CAN
dupa mintea mea modulele de HALF CAN nu pot fi montate pe masini FULL CAN si nici invers...
situatia e la fel si la trailer module?
adica trebuie sa cumpar unul compatibil FULL CAN sau merge si de HALF CAN?
masina mea e FULL CAN.
- Edwin
- 5,882 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
