- jE
- 8,460 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,460
- Masina: Astra 2005 Z18XE
Ma gandesc sa mai tunez nitel masina sotiei, sa profit ca are faruri cu lupa si sa ii pun niste csenoane. Insa fara (macar) un spalator de faruri, csenoanele or sa fie cam degeaba. Asa ca am inceptu sa studiez partea asta, de spalator de faruri.
Multa lume zice ca pe Corsa C nu ar fi asa ceva. EPC-ul m-a bagat si mai mult in ceata, pentru ca
cica vasul de lichid ar fi instalat undeva in fata (conform pozei), intre roata stanga si far. Insa (cel putin la varianta fara spalator) rezervorul e situat sub parbriz
De asemenea, spalatoarele par a fi pe sistemul de la astra h (ies din bara) nu fixe, ca la astra g. Ceea ce inseamna ca bara ar trebuis a aiba niste locasuri in care sa prinda ghearele. Insa, cand ma uit la bara fata in EPC, nu am bara pentru cu spalator de faruri.
Si atunci va intreb: are cineva asa ceva pe masina lui? poate sa imi dea niste detalii pe subiect?
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
Foarte faina ideea si cred ca se poate realiza.
Rezervorul este separat fata de cel rezervat pentru geamuri,sprituitoarle intr-adevar ies afara si sunt prinse in bandoul acela de protectie, cred,inca mai studiez putin sa vad daca sunt prinse acolo sau in bara,desi daca te uiti la piesa 16, asa ar parea la prima vedere,dar mai studiem.Poate reusesti cumva sa te uiti sub bara daca nu ,o sa ma uit eu dar putin mai incolo sa faca cald.
- jE
- 8,460 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
piesa 16 e capacu'.
Cres ca iese ceva de genu' asta: http://www.corsa-c.co.uk/fo...ull=1#post7038392
LE: uite ce am gasit... poze cu sistem orijinal..
http://www.motor-talk.de/bi...5-i203309350.html
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- jE
- 8,460 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
stiu ca se poate realiza, insa nu stiu inca cum se actioneaza. Este bara speciala pentru spalator de faruri? sau se dau pur si simplu gauri? or what?
Ideea e ca daca trebuie sa fac improvizatii, atunci prefer sa improvizez un sistem de pe o astra G, e mai usor de gasit in dezmembrari. Daca intreb de spalator faruri corsa C, multa lume imi zice ca nu a vazut asa ceva veci pururi.
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,069
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
- jE
- 8,460 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
Tiaz, conform EPC si TIS, da. Apar piese si scheme electrice pentru echipare cu xenon. Inclusiv senzor de pozitie pentru puntea spate.
Oricum, nu asta e tematica, iti dai seama ca nu-s nebun sa pun xenon din fabrica (vand buburuza si ii cumpar nevestii H cu xenon de banii aia), pun csenon, da' spalator de faruri as pune...
- corsablue
- 2,535 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,535
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- jE
- 8,460 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- corsablue
- 2,535 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- jE
- 8,460 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
dadada...
intre timp am aflat niste preturi orientative la piesele mai scumpe:
rezervor lichid (reper 1) (care e separat de ala de parbriz) ~85 EUR
pompa (reper 2) ~75 EUR
actuator (reper 14) ~38 EUR (x2)
stropitor (reper 15) ~45 EUR (x2)
cu restul trebii (furtune, mufe, lucrat, etc) se ajunge pe la 400-450 EUR.
De analizat varianta in care punem rezervorul de Corsa (prindere pe caroserie, etc) si restul de pe astra G (de alea mai gasim in dezmembrari)
- jE
- 8,460 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
O chestiuta interesanta:
http://www.autopartswarehou...0133-1629889.html
Diuzele de stropit
sunt mai multe modele la ei pe site, insa astea sunt cele mai elegante (minimaliste)
Ar mai fi de exemplu astea:
http://www.autopartswarehou...0133-1631544.html
dar mi se par enorme.
Ambele modele necesita gaurirea barii si prindere cu surub. Primele mai au un avantaj, au o gheara suplimentara, care le asigura sa nu se invarta.
O alta varianta, mult mai simpla si mai ieftina, ar fi asta:
http://www.autopartswarehou...0133-1641361.html
Si inca o varianta eleganta
http://www.ebay.co.uk/itm/P...d9#ht_1967wt_1164
Diuzele de stropit
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- Mesaje scrise: 793
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Dec 2007
- jE
- 8,460 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
punem separat. si pe original asa e. In plus, ca sa pui vas mai mare.... de care pui? mai intri si in telenovela montarii celei de-a doua pompe.... basca tras furtun pe langa motor, pe undeva pana in fata.
Exista o mare probabilitate ca vasul ala sa fie singura piesa pe care o s-o cumpar pe original, daca nu gasesc alta solutie prin care sa pun acolo un bidon care sa potriveasca cat de cat....
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- jE
- 8,460 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
pai depinde cum il faci
Poti lua un sistem de pe alta masina, singura problema va fi sa gasesti o modalitate de a prinde duzele pe bara. Cele de Astra G si Vectra C au niste gheare, si in bara sunt urechile corespunzatoare. Cam tricky, ideal ar fi sa gasesti diuse care se monteaza cu surub.
Alimentarea pompei... fie o faci pe original (releu, etc, si activare din BCM), si va functionea cam ca cea originala, fie tragi buton pe direct in bord...
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
ati putea sa aruncati si un ochi pe un tutorial de vectra c
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=45309
exceptand instalatia electrica pe care cel mai probabil trebuie sa o urmariti in TIS, restul implementarii ar trebui sa nu fie diferita...
ideea cu duzele de cielo imi surade si mie insa la fel ca la corsa as prefera sa pun un rezervor separat
cu toate ca la vectra c rezervorul original e sub far si e unul singur pentru ambele functii, as vrea sa incerc sa mai infig unul langa, sa vad de pe ce masina gasesc unul sa incapa...
- jE
- 8,460 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
la mine as vrea sa pun rezervor separat mai mult din cauza ca daca nu vreau sa ma folosesc de spalator sa nu fiu obligat sa smulg din UEC acel releu care comanda motorasul de la faruri ci doar sa nu mai umplu acel rezervor...
dupa cum bine stiti canbus-urile dau eroare pentru orice porcarie...
am activat functia de spalator far si nu imi dadeam seama de ce am eroare in UEC... nu aveam releul...
oricum ar fi, din ambele topic-uri sper sa fur si eu cate ceva...
cu toate ca nu am de gand in viitorul apropiat sa montez csenon mi-ar fi utila uneori spalarea de far
la drumuri lungi pe vreme nasoala poti sa ai si mama lupei pe far ca tot nu vezi nici o branza cand se murdareste...
