  3. Motoare benzină
  • aditzati
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 1998 X18XE
Salutari!
Am o problema la opelul meu (Vectra B 1.8 16 v din 1998), si anume da sa moara la relanti scade turatia foarte mult iar apoi se tureaza si iarasi de la capat. Dimineata cand este frig, merge foarte bine pana iese socul automat dar dupa aceea face toate simptomele de mai sus... + ca mia murit de atatea ori si in mers in sensul giratoriu cand apas frana sau la semafor.
Pana acum am curatat corp clapeta de 2 ori , am curatat motorasul pas cu pas, am curatat toate contactele de la MAF(mass air flow) si senzorul de temperatura a aerului, am schimbat pana si garnitura de la galeria de evacuare ca era cam coapta si ma gandeam ca trage aer nemasurat si lambda inregistraza valori incorecte. Eroare in bord nu apare deloc.Toate acestea fara rezultat
Va rog ajutati-ma cu niste pareri ca inebunesc si cred ca o stropesc cu benzina si ii dau foc.
Va multumesc mult
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
tester sa vezi daca iac-ul lucreaza in parametri.posibil sa nu lucreze si de acolo toate bubele.
cauta-l pe cristi_bv
  • aditzati
  • Mesaje scrise: 13
nu este IAC, am pus masina pe tester si lucreaza in parametri..
  • aditzati
  • Mesaje scrise: 13
spuneti-mi si mie un service bun in brasov, inafara de reprezentanta ca ma rup aia la bani...
daca chiar nu reuseste nimeni am sa merg la reprezentanta poate poate o rezolva aia.
  • moromete
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2006
Service nu bun, foarte bun ADCIEL din Zarnesti!
Au tester si mai stiu sa il si foloseasca. Cauta-l pe domnul Adam
  • nogood_off
  • Mesaje scrise: 63
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2008
salut o problema asemanatoare am avut si eu pina am schimbat senzorul dela axele cu came ca am acelasi tip de motor dar la mine a aparut eroarea la tester incearca sa imprumuti dela cineva si vezi care e treaba
  3. Motoare benzină
