  3. Vectra B
  • benmisu
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2011
De ceva vreme cand vreau sa introduc in viteza a 2-a nu intra. cand pornesc cu 1 viteza si introduc a 2-a intra, dar dintr-a 3-a in a 2-a nu vrea din prima sau chiar deloc. Care ar fi cauza? Multumesc.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,613
Ulei in cutie prea gros sau timonerie dereglata si uzata.
  • santo21
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2007
Si eu aveam aceasi problema. In vara am schimbat cutia de viteza din alta cauza si intra mult mai usor din a 3-a in a 2-a. De can a venit iarna, din nou intra foarte greu in a 2-a. Ulei este in cutie.
  • djkilla
  • Mesaje scrise: 280
  • Masina: Vectra 1999 X18XE1
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2010
sa spunem ca am si eu un inceput de asa ceva [ probleme la rece cu treapta1 si 2 uneori...]
Mentionez ca sunt incepator ... si imi cer scuze pentru"profesionalismul" de care dau dovada.
Am desfacut chestia aia la schimbator [unde sa fac sincroanele .. presupun..] si am vazut ca inauntru era o pasta.. alb-albastra-verzuie.. ceva de genu nu era f multa ba dimpotriva era doar pe rotitele acelea.. de plastic..e in regula asta? si daca nu va rog sa imi recomandati ceva sa pun inauntru ca sa se miste mai ok la rece..
  • radu_mp
  • Mesaje scrise: 226
  • Masina: Vectra 1997 x20dtl
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2010
La rece e normal sa iti intre mai greu in viteza pentru ca e uleiul rece si e mai gros din cauza temperaturii de afara,ca si uleiul din motor.De asta e recomandat ca inainte sa pleci cu masina dimineata sa o pornesti si sa o lasi la relanti sa se incalzeasca 10-15 minute pentru ca altfel nu se face ungerea motorului cum trebuie si nici nu iti intra in viteza calumea.Adica ai dat burduful jos si ai vazut unde intra schimbatorul in timonerie,fara sa demintezi schimbatorul,nu?Chestia aceea alb-albastra-verzuie de care zici tu e vasilina ca sa alunece si sa nu se auda scartaituri.
  • viorelxxx
  • Mesaje scrise: 302
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2010
e normal ( cred ) ca iarna spre deosebire de anotimpul cald schimbatul vitezelor cat motorul este rece sa se faca ceva mai greu si sa te faca sa crezi ca ai o problema , eu am observat ca nici sonda de mers in marsalier nu functioneaza intotdeauna la pornirea motorului si cuplarea schimbatorului in marsalier, aceasta fiind in contact cu uleiul din cutia de viteze , dupa incalzirea motorului problema dispare !
  • djkilla
am inteles multumesc frumos 😊
  • kallyo
  • Mesaje scrise: 1,341
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2010
teoretic trebuie sa intre in viteza si cand ii rece(nu sa te refuze) poate ii dereglata timoneria
  • radu1966
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Vectra 1999 y20dth
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2010
As vrea sa stiu la motoarele diesel de pe vectra b x20dtl ce tip este cutia de viteze f18 sau f23 ma uitam pe un site cu piese auto si vad ca sunt 2 variante de modele care sau pus pe aceste motoare
  • alexutaalexandra
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2010
am si eu urmtoarea problema. imi sare maneta de viteze din treapta I. care sa fie problema?multumesc
  • oopsCam
  • Mesaje scrise: 274
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2009
dar cutia mai are ulei?
  • DanX
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Vectra 2006 Z18XE
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2007
Sall
Intrebare - la cat timp se schimba uleiul in cutie? Stie cineva? Eventual pot gasi un aditiv bun pt uleiul de cutie?
  • Leevy
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2009
Schimbi uleiul cand vrei tu sau cand consideri tu ca e necesar , cad simti ca schimbarea unei trepte devine mai greoaie sau caraie , nu este aditiv pentru ulei de cutie , dealtfel poti sa nu il schimbi niciodata daca nu-ti face probleme. Sau pentru curiozitate il poti evacua pentru shimb sa observi daca exista urme de pilitura inel ca sa apreciezi gradul de uzura din cutie.
  • Leevy
Pt Viorelxxx "sonda" intrerupatorul de marsarier nu este afectata de starea uleiului din cutie , ea se oxideaza in interior pe placutele de contact in timp si nu-si mai face treaba cum trebuie . El poate fi scos si dezasamblat cu grija prin incalzire curatat si inchis la loc tot prin incalzire (cu flacara) si e ca nou ; dealtfel este si ieftin in magazin poate fi inlocuit.
  • DanX
Leevy a scris:Schimbi uleiul cand vrei tu sau cand consideri tu ca e necesar , cad simti ca schimbarea unei trepte devine mai greoaie sau caraie , nu este aditiv pentru ulei de cutie , dealtfel poti sa nu il schimbi niciodata daca nu-ti face probleme. Sau pentru curiozitate il poti evacua pentru shimb sa observi daca exista urme de pilitura inel ca sa apreciezi gradul de uzura din cutie.
Scz man, dar mi s-a spus ca sunt aditivi si pt uleiul de cutie. Ar fi tare bun unul, ar salva omul sa mai schimbe uleiul, macar o vreme, mai ales ca la Cv nu-i asa de usor de sch uleiul ca la motor..
  • mariusapostol87
  • Mesaje scrise: 906
  • Masina: Astra 2002 y20dth
e adevarat ca ca nu se schimba la fel de usor, dar nici nu il schimbi la fel de des. oricum, si eu vreau sa schimb, pt ca nu prea imi place cum merge schimbatorul. am schimbat timoneria cu alta cu mai putin joc, dar diferenta nu este prea mare.
  • CCazacu636
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2018
Salut. Cum se regleaza timoneria la z18xe? Multumesc.
  3. Vectra B
