  3. Vectra B
  • viorell90
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2009
Salut in primul rand,am o vectra b din 2001 motor 1.6 16v z16xe...am facut un drum de vro 500 km intro zi ,am facut fulllu la masina cu benzina..am venit acasa a 2 a zi am mers prin oras cu ia ,a 3 a zi dau sa o pornesc ..mai aveam in ia vro 20 -22 de litri in ia ...numai pornea ,pana la urma am pornito apasand de vro 2-3 ori picioru pe acceleratie.. si am mers eu ce am mers in ziua aia ..crezand vrun gunoi in benzina in fine..a 2 a zi la fel mi-a facut ..am pornito iar usor cu picioru pe acceleratie.. am schimbat filtru de benzina ..dar inainte sa schimb filtru eram cu un prieten..ii zic dute si tureaza si tu olk sa vad dk iesa ceva pe teava o tura pana in 3000 ture nimic ..dupa 3000 ture a iesit un jet de apa jegoasa..neagra..pe teava...Si cu filtru de benzina nou tot la fel imi face.
Bag aproape de 2 ani de la aceeasi benzinarie RomPetrol
Credeam ca am apa in benzina,i-am bagat benzina ieri 24 litri ..si vad ca era benzina buna..se vede acolo la pompa(pompele vechi) ce culoare are benzina si se invarte ceva pe mijloc....deci dupa ce imi porneste imi merge normal,nu am nici o problema cu ia..
Care ar fii problema ...de nu imi porneste prima oara normal..(pompa de benzina e schimbata...are aproape 1 an)
Ultima modificare făcută de viorell90 la Joi 20 Jan, 2011 6:31 pm, modificat de 2 ori în total
  • wizard.time
  • Mesaje scrise: 561
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2010
Apa din benzina ar cam fi problema.Alimenteaza de la alta pompa sau de la alta benzinarie.
  • viorell90
  • Mesaje scrise: 34
mi-am editat postul,nu cred ca ar fii apa din benzina...mi-ar fi dat niste suturi si in mers.. 😢
  • wizard.time
Ia verifica bujiile ,ele mai pot cauza o pornire greoaie.
  • adishoru
  • Mesaje scrise: 244
  • Masina: Corsa 1995 C12NZ
Ce ai tu acolo pe jos este apa din toba formata din condensul vaporilor obtinuti in urma arderii benzinei. Nici vorba de apa in benzina. Crezi ca motorul "stie" ca ai apa in benzina? "Asta e apa, o dau pe teava - asta e benzina, o bag in cilindrii"? Mai demult am avut o masina pe benzina, iar la plecarea de pe loc, de pe teava iesea un firicel de apa, la care unul "destept", la un semafor, imi zice: "vezi ca iti curge benzina pe teava de esapament" dooohhhh
  • viorell90
  • Mesaje scrise: 34
am sa verific bujiile (maine ma duc la un prieten) desi nu cred ca e de acolo problema..sunt schimbate toate ..au jumate de an ..sa zicem 7-8 luni de cand le-am schimbat
  • djkilla
  • Mesaje scrise: 279
  • Masina: Vectra 1999 X18XE1
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2010
nu stiu sigur in cazul tau dar spun din prpria experienta:
Drum facut spre slanic moldova: Am alimentat de la agip.. erau vro 2 3 pompe acolo.. ce-i drept ca erau cam ruginite. am alimentat am plcaat : asta in cataeva secunde.
cand ajung la destinatie las masina cam 1 2 ore.. sua poate si mai mult
dau sa ies cu ea: SURPRIZAAAA masina numai pornea. pompa de benzina numai injecta.. l-am pus pe tatal meu sa o ccelereze manual si intr-un sfarsit a porniit. [fiind plecat la niste rude le-am povestit situatia si au spus ca nu alimenteaza mai nimeni de acolo si ca benzina e plina de gunoaie. si proasta calitativ.
Asa ca poate fi o cauza si benzina...
  • Leevy
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2009
Da si eu alimentez de multi ani la RomPetrol si saptamana asta am fost dezamagit . Motorul X18XE s-a oprit in mers dupa care a pornit foarte greu parca mergea in 3 pistoane , dar isi revenea cand acceleram , am fugit la petrom si am pus vreo 10 litri si dupa ctiva kilometri a revenit la normal . rezulat apa in benzina si asta nu inseamna ca sunt litri acolo ci numai putin nu numaidecat din vina celor de la peco , poate fi condens , stiu ca nu e normal dar se poate daca nu ai capacul de protectie din gatul de alimentare al rezervorului sau prin sistemul de ventilare al rezervorului.
  • viorell90
  • Mesaje scrise: 34
am gasit buba...era de la releu de la pompa de benzina..
am facut comanda si pt cel de contact..Sa stiu sigur ca le-am schimbat si ca nu o sa mai fie probleme...vor ajunge in 2 zile..
  • mackiss
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2009
ai rezolvat problema ?
poti sa ne scrii aici daca mai face la fel
  • dan_eeu
  • Masina: Vectra 1993
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2010
Leevy a scris:Da si eu alimentez de multi ani la RomPetrol si saptamana asta am fost dezamagit . Motorul X18XE s-a oprit in mers dupa care a pornit foarte greu parca mergea in 3 pistoane , dar isi revenea cand acceleram , am fugit la petrom si am pus vreo 10 litri si dupa ctiva kilometri a revenit la normal . rezulat apa in benzina si asta nu inseamna ca sunt litri acolo ci numai putin nu numaidecat din vina celor de la peco , poate fi condens , stiu ca nu e normal dar se poate daca nu ai capacul de protectie din gatul de alimentare al rezervorului sau prin sistemul de ventilare al rezervorului.
si mie mi s-a oprit de mai multe ori si cand am puso pe tester nu imi mergeau injectoarele,le-am verificat inparte si nu imi mergea unul am bagat benzina de la omv(pro100 sau nu stiu cum ii zice,ceva cu 100) cu aditiv pt desfundare si nu mai imi face nici o problema,nici la pornire nici la mers,dar nu mai bag benzina decat de la omv.
  3. Vectra B
