claos27
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa
- Cont inregistrat: 06 Oct 2010
claos27
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa
pentru cei care nu stiu despre ce piesa este vb o poate vede aici:http://translate.google.it/translate?hl=ro&sl=en&u=http://www.tav-autoverwertung.de/shop/STEERING-CONTROL-UNIT-Opel-GM-13136672-Q1T17775MZZ-EA2CEC-004-DL34-13-136-672&ei=y_i3TJGELMnHswa_6vnRDQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CBMQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dea2cec-002%26hl%3Dro%26biw%3D1280%26bih%3D709
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
claos27
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
claos27
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa
against
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 2007 Z17DTL
- Cont inregistrat: 10 Aug 2007
Pentru cei carora masina le trage usor stanga, respectiv merge volanul mai greu spre dreapta decat spre stanga: eu am un Opel Astra Classic II si am intalnit aceeasi problema la mine acum 3 saptamani. Dupa o vizita la Erebus unde m-au asigurat ca nu are nimic si dupa ce am citit tot forumul, am pornit la drum si am zis sa o iau pas cu pas. Am citit manualul de service, am vazut ca lichidul de servo era sub minim, am cumparat un bidon de ulei, am completat cu seringa aprox 100 ml, am aerisit instalatia ca la carte (volan maxim dreapta si stanga de 3 ori, incet) si am scapat de problema. Sper sa va ajute. Mentionez ca cei de la Opel cum m-am dus cum mi-au bagat-o pe cea cu "caseta de directie, clar". Masina are 40.000 km, btw.
- 4di
- 498 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Corsa 2005 Z13DT
- Mures
4di
- Mesaje scrise: 498
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 06 Nov 2008
against
- Mesaje scrise: 41
- bavarezu
- 524 mesaje
- din 22 Dec 2007
bavarezu
- Mesaje scrise: 524
- Cont inregistrat: 22 Dec 2007
- axinte florin
- 0 mesaje
- din 03 Mar 2008
- Astra 2001
axinte florin
- Mesaje scrise: 0
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 03 Mar 2008
- liviudiaconu
- 221 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Corsa 2001 Z10XE
- Valcea
liviudiaconu
- Mesaje scrise: 221
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 25 Mai 2009
Am patit-o in seara asta: cind sa parchez, s-a auzit sau mai degraba simtit un poc, s-a intepenit volanul. Nu se mai rotea decit max 90 grade. Am fortat, si-a dat drumul. Acum pe cursa de la rectiliniu spre dreapta "agata" ceva cam la 1/3-1/2 tura. De la rectiliniu spre stinga nu sesizez sa agate. Si pare la fel si cu motor oprit dar mult mai atenuat. Ce anume se poate defecta dintr-o data in ea?
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
- Mesaje scrise: 679
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 07 Jun 2009
Langa pedalier ai un surub care strange coloana-directie de caseta. Cu volanul pe pozitia 0 dai surubul jos (cu hex 13) si elibereaza coloana-directie de caseta si invarte de volan sa vezi daca ai aceeasi problema fara a antrena si caseta de directie.
S-ar putea sa nu simti vreo "agatare" asta din cauza ca nu mai este in sarcina, dar trebuie incercat. Pana nu clarifici lucrurile nu recomand sa mai iesi cu masina pe strada, sa nu-ti faca vreo surpriza.
Probleme mai apar la acea roata dintata, care din pacate nu este metalica, si toate astea din cauza ca sta sub stres mecanic cauzat de: strangerea excesiva a surubului care "calca" pe pinionul casetei de directie, cauciucuri late si invartit volanul pe loc in exces.
- liviudiaconu
- 221 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Corsa 2001 Z10XE
- Valcea
liviudiaconu
- liviudiaconu
- 221 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Corsa 2001 Z10XE
- Valcea
liviudiaconu
Nu mai pot edita mesajul anterior....
Am fost la masina, am pornit (usor la -12 grade, deci bateria as spune ca e OK)
Dupa o tura stinga - dreapta cu usoare hopuri, la un capat de cursa a ciriit, apoi am revenit s
putin si s-a blocat volanul. Pocneste in masina, cel putin asa localizez eu.
Cum eu is in Cluj si va trebui sa ajung in Rm.Vilcea, n-as lasa-o aici, acasa o rezolv mai usor. Cum se poate extrage EPS de pe coloana si cum se poate scoare si acel melc din poza de mai sus, banuiesc ca ala angreneaza roata aia dintata. Daca as scoate melcul ma gindesc ca directia n-ar mai "agata" si m-as deplasa mai cu grija in regim de "non-servo".
- Shiva
- 1,976 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,976
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
Liviu, daca nu crezi ca reusesti sa-i dai de cap, da-i un telefon la Adam, doctorul clujean de Opeluri
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
- liviudiaconu
- 221 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Corsa 2001 Z10XE
- Valcea
liviudiaconu
N-am reusit sa gasesc surubul de 13, decit cele 4 torx45, asa ca n-am putut inclina coloana suficient cit sa desfac motorasul din surubul al doilea..
Am scos mufa, volanul se misca greu, in salturi mici, ca la motorasele pas cu pas (dintii rotii dintate is tociti si sar peste ai melcului. sper sa ajung acasa asa, cu viteza melcului, directia raspunde al naiba de greoi.
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
- liviudiaconu
- 221 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Corsa 2001 Z10XE
- Valcea
liviudiaconu
Astazi ma apuc de schimbat coloana, aseara a ajuns una corespunzatoare.
Referitor la extragerea acelei "spirale" de sub volan, in Haynes nu scrie decit ca se elibereaza 3 clipsuri si ca nu se schimba pozitia.
Intrebarea mea e daca din cauza elasticitatii nu va incerca ea insasi sa-si schimbe pozitia.
