- Edwin
- 5,882 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 5,882
- Masina: Zafira 2006 z19dt
Dan56- Suspendat
- 775 mesaje
- din 12 Feb 2009
- Astra 2008 Z13DTH
Dan56- Mesaje scrise: 775
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- Cont inregistrat: 12 Feb 2009
Oare n-o fi nici un coleg cu senzor din fabrica, sa ne spuna unde-i situat? Parerea mea e ca ar trebui sa fie cel putin la acelasi nivel cu priza de aer, daca nu undeva mai in fata. Avand in vedere ca acel cablu la capatul caruia e mufa e destul de lung, dimineata am sa vad daca nu cumva ajunge in priza de aer.
Am incercat sa-l depistez in seara asta la un Vectra C cu dublu-climatronic, dotat din fabrica cu acest senzor, dar nici urma de cablu/mufa prin zona aia. 😢
- Edwin
- 5,882 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
La Zafira mea mufa este prinsa cu o clema de plastic excat de acest orificiu si este exact sub deflectorul de aer, in partea drepta ( nu are treaba cu compartimentul motor ).
La Astra H trebuie sa fie la fel, cel putin in TIS asa apare:
Dan56- Suspendat
- 775 mesaje
- din 12 Feb 2009
- Astra 2008 Z13DTH
Te tin la curent.
Oricum, am sa-l rog pe @djtaotao (Gabi) sa se uite-n TIS, poate ii dam de cap.
- CristianTM
- 3,675 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Insignia A Fastback 2010 A20DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,675
- Masina: Insignia A Fastback 2010 A20DTH
- VIPER1981
- 304 mesaje
- din 25 Oct 2008
- Astra 2007 Z13DTH
VIPER1981
- Mesaje scrise: 304
- Masina: Astra 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 25 Oct 2008
Avand in vedere ca mufa este in compartimentul motor...nu vad cum si-ar putea face treaba de acolo...iar in cazul in care trebuie sa il montezi in alta parte ti-ar mai trebui niste fire sa prelungesti...
Asteptam niste raspunsuri de la cei care le au...
Multumesc...
Bafta...
- Nisip
- 353 mesaje
- din 19 Oct 2010
- Astra 2006 Z19DT
Nisip
- Mesaje scrise: 353
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Oct 2010
- Rachim
- 166 mesaje
- din 27 Feb 2009
- Insignia 2011 A20DTH
- Arges
Rachim
- Mesaje scrise: 166
- Cont inregistrat: 27 Feb 2009
- Nisip
- 353 mesaje
- din 19 Oct 2010
- Astra 2006 Z19DT
Nisip
La astra H senzorul pt calitatea aerului se gaseste aprox langa motorasul pt stergatoare, mufa acestuia se gaseste in manunchi cu mufa de la claxonul alarmei si cea de la stergatoare. toate acestea sunt sub masca de plastic de sub stergatoare pe partea stanga a masinii.
baramu
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 10 Nov 2010
Am si eu aceeasi mufa spinzurata in compartimentul motor, dar deosebirea e ca din decodarea VIN-ului cu EPC imi spune ca masina mea are senzor de recirculare a aerului.
Problema e ca acea clapeta de recirculare e rupta si merge motorasul intr-una.
Nu cred ca neamtul de la care am cumparat-o a scos mufa numai ca sa nu mai mearga mororasul clapetei de recirculare.
Deci, sigur acea mufa nu este pentru senzorul de recirculare a aerului.
- Edwin
- 5,882 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
In zona indicata pot fi 2 mufe. Una din ele are 2 pini cea ce insemana ca este cea care se potriveste la intrerupatorul sistemului de alarma care este montat in compartimentul motor ( in functie de dotarile masinii )
A doua mufa are 3 pini si este cea de la senzorul de recirculare automata.
Asadar verificati cat pini are mufa si in functie de rezultat aveti raspunsul la intrebare.
In alta ordine de idei, zilele trecute am reusit sa montez si activez senzorul de recirculare automata. Pe acesta cale doresc sa-i multumesc colegului @chircu_bogdan care m-a ajutat cu senzorul. Dupa montarea pe masina a urmat activarea cu Tech 2, si totul a devenit functional ( am avut mufa despre care vorbim aici - de fapt le am pe ambele ) Si acum pozele:
Si acum sa vorbim de costuri: 2 Cola pentru senzor ( mersi mult Bogdan 😉 ) si 1 Cola pentru activare cu Tech 2 😉
baramu
- Mesaje scrise: 31
- Edwin
- 5,882 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
L.E. Ai masina de noua? Daca nu , este posibil ca fostul proprietar sa fi dat jos senzorul, sau s-a defectat si nu l-a mai schimbat 🙄
baramu
- Mesaje scrise: 31
E luata de la un neamt in decembrie anul trecut.
Decodarea cu EPC a VIN-ului spune ca e dotata cu senzor de recirculare si am optinea in meniu.
Problema este ca clapeta de recirculare s-a rupt si motorasul merge in continuu
Cind se mai incalzeste am sa desfac stergatoarele si grila sa dau jos clapeta sa o rezolv si atunci o sa vad si de senzor daca e sau nu.
Multumesc de informatii
Dan56- Suspendat
- 775 mesaje
- din 12 Feb 2009
- Astra 2008 Z13DTH
Dupa vizita la Huber, va tin la curent.
Am masina de noua, dar, spre rusinea lor, cei de la Huber n-au stiut sa-mi spuna, pana nu le-am spus EU, pentru ce-i mufa aia "in vant".
- Edwin
- 5,882 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
L.E. Cablul trece prin compartimetul motor prin zona filtrului de combustibil sa ajunge in partea stanga unde se desparte: firele cu mufa pentru alarma raman in compartimentul motor, iar firele cu mufa pentru senzorul de recirculare intra in zona de sub grila.
- Nisip
- 353 mesaje
- din 19 Oct 2010
- Astra 2006 Z19DT
Nisip
Initial era vorba despre astra h unde mufele sunt pozitionate asa cum am scris eu.
La zafira sunt exact cum ai scris tu.
Ca sa nu mai existe confuzie.
Mufa pt alarma are doua fire si e pozitionata in compartimentul motor (am pus poza mai sus).
Mufa pt senzorul de calitate a aerului are trei fire si e pozitionata sub plasticul de sub stergatoare. La zafira si la vectra am vazut ca mufa aceasta este pe partea dreapta a masinii iar la astra este pe stanga.
Dan56- Suspendat
- 775 mesaje
- din 12 Feb 2009
- Astra 2008 Z13DTH
Ideea e ca daca-i prins in VIN, exista si fizic.
Merci, Edwin, inca o data.
- Edwin
- 5,882 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Dan56- Suspendat
- 775 mesaje
- din 12 Feb 2009
- Astra 2008 Z13DTH
