  2. Opel - Alte Modele
  3. Omega B
  • ovidiu cauneac
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Omega 1996
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2011
imi cer scuze daca a mai fost postat pe forum am dat search dar nu am gasit,va rog frumos sa mi spuneti daca puteti seria de pe curea la alternator pentru opel omega 2.0 16 v anu 1996 mentionez ca nu are clima masina ,momentan am pus o curea micro v 6pk1725 am luat si mai scurta cu 1cm dar tot sta larga cureaua si ma gandeam ca nu e buna cureaua,sau nu stiu sincer intinzatorul pare sa fie okay doar daca a schimbat rola cel dinainte atasez poze cu rola intinzatoare si cureaua poate ma ajutati ca disper ,scartaie la intervale de timp.
  • boditza
  • Mesaje scrise: 765
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2006
o intrebare relativa: de ce nu ai cumparat cureaua de la piese auto? ii dadeai certificatul si iti dadea cureaua exact pt modelul tau 😐.
  • ovidiu cauneac
  • Mesaje scrise: 19
asa am facut am mers cu ceritficatu si i am dat si mi a dat cureaua asta dar sta prea larga a zis ca cureaua se potriveste chiar daca e cu ac sau fara
  • boditza
nu cred ca se potriveste cureaua... dar poate ma insel eu... la mine cel putin asa e si e cu tensionare automata
  • ovidiu cauneac
  • Mesaje scrise: 19
am gasit primul defect rulmentul la intinzator ,se aude un huruit la rulment ,in 3,4 zile imi ajunge intinzatorul pe care o sa l schimb,intre timp tot nu am reusit sa dau de seria la curea nicaieri.
  • boditza
trimite-mi un mesaj privat cu vinul masinii (w0l0..) si iti spun exact seria curelei cu care a iesit masina dinb fabrica..
  • ovidiu cauneac
  • Mesaje scrise: 19
am rezolvat in sfarsit dupa intinzator schimbat,curele schimbate,problema era de la alternator si am cumparat o curea mai scurta cu 3cm fata de cea originala nu mi dau seama de ce asa scurta se potriveste,asta e de acum ma bucur in sf de masina ,multumesc pentru suport se poate inchide problem solved.
  • boditza
are alternatorul fulia mai mica probabil... schimbat din dezmembrari 😊
  • ichimcornel
  • Mesaje scrise: 576
  • Masina: Astra 2004
salut.am si eu o problema pe la curea sau ceea ce banuiesc e rola intinzatoare. problema e urmatoarea: tinde curea sa iasa de pe rola intinzatoare,am pus curea iarasi la loc cum trebuie,am pornit motoru si iarasi a dat sa iasa afara curea de pe rola,nu iese mult de pe rola circa 2-3mm . Care ar putea sa fie cauza? trebuie schimbata rola?
  • ovidiu cauneac
  • Mesaje scrise: 19
nu sta suficient de intinsa cureaua,incearca daca poti sa o mai intinzi putin din intinzator daca ai posibilitatea,cureaua e uzata sau e buna?
  • ichimcornel
cureaua ii buna.atunci sa nu fie din rola problema,ci din curea?
  • ovidiu cauneac
  • Mesaje scrise: 19
nu stiu cum e la tine dar la mine cand puneam cureaua noua statea fix,dupa aceea se muia cureaua si dadea sa sara de multe ori am gasit o pe jos,pune mana pe curea si apasa pe ea vezi cum sta daca sta moale si din intinzator sta intinsa la maxim inseamna ca trebuie schimbata cureaua.
ps: nu sunt specialist dar incerc si eu sa ajut cat de cat,eu am schimbat in jur de 5 curele si un intinzator, degeaba am schimbat intinzatorul nici acum nu i am dat de capat dar masina am vandut o ,era ceva care imi farma cureaua dupa 1 luna,dar in principal cureaua e de vina.
  • ichimcornel
mersi.am sa incerc sa schimb cureaua si dupaia revin cun info despre situatia asta.
  • deleted-11331
  • Mesaje scrise: 738
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
ovidiu cauneac a scris:nu stiu cum e la tine dar la mine cand puneam cureaua noua statea fix,dupa aceea se muia cureaua si dadea sa sara de multe ori am gasit o pe jos,pune mana pe curea si apasa pe ea vezi cum sta daca sta moale si din intinzator sta intinsa la maxim inseamna ca trebuie schimbata cureaua.
dada iti manca cureaua inseamna ca o fulie de pe traseu o toaca, nu e aliniata cu celelalte, e zgariata, sparta pe santuri unde calca cureaua.. dar daca ai vandut masina... e bine de stiut si pt ceilalti.
  3. Omega B
