  3. Sistem răcire
  • CiuPry
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2010
Salutare opel-isti. Posed un opel astra g y17dt din 2002,trecuta de 200mii km. Am descoperit la ultimul drum mai lung facut ca dupa cca 20km facuti acul de la temperatura apei o lua usor spre 0. Apa era la temperatura de functionare a motorului la ~90grd. Dupa ceva km facuti dupa treaba asta acul incepea sa urce usor. In prima faza ma gandeam ca poate era prea frig afara,insa stiu ca acul nu are voie sa coboare pan la 0,ca si cum abia as fi pornit motorul 😶 . M-am gandit apoi ca poate fi de la termostat. Am vazut post-uri cum ca unele raman intredeschise/inchise sau deschise. La mine nu stiu cum ramane , problema e ca de ce face asa? Sta deschis prea mult timp apoi isi revine? Am incercat si cu cartonul si la al doilea drum facut la fel a facut...acul s-a dus la 0 dupa care se ridica usor. Sa il schimb acel termostat? Cam cat ar ajunge sa il schimb(piesa+manopera)? Multumesc anticipat!
  • m1sh
  • Mesaje scrise: 764
  • Masina: Signum 2003 Z20NET
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2008
Pune un carton cat tot radiatorul (nu glumesc, CAT TOT RADIATORUL) si mai incerca o tura. Daca acul nu se mai duce asa vertiginos spre 0, zic ca este termostatul.
termostatul este aproximativ 50 lei (poti sa-l gasesti si la 40, si la 80, in functie de marca si vanzator).
Cum mergi cu ventilatia? treapta mare? pe cald la maxim? baga caldura?
(cand e la 0, caldura ar trebui sa fie.. 0 😃 )
Ultima modificare făcută de m1sh la Mar 01 Feb, 2011 12:57 pm, modificat de 2 ori în total
  • CiuPry
  • Mesaje scrise: 63
In ultimul drum facut am pus un carton mare in fata radiatorului, ramasese o bucatica mica in partea de sus a radiatorului neacoperit. Caldura in masina aveam destul de mult incat sa ma determine sa mut in treapta 2 a ventilatorului 😃
  • m1sh
0 ala de pe ceas este de fapt, un 65-70 grade.
cu radiatorul acoperit complet.. tot asa de mult scadea acul?
consumul cum a iesit?
  • m1sh
si fara carton? caldura?
  • CiuPry
  • Mesaje scrise: 63
Nu am avut cand sa vad consumu. Nu mi s-a parut sa fi consumat prea mult fata de normal. Mentionez ca in cele doua drumuri am facut cca 180km si culmea ca in aceeasi localitate cand ma intorceam spre casa am observat acul ducandu-se spre 0(asa imi indica).O sa mai fac un drum duminica mai mare si o sa ii pun un carton mare in fata radiatorului si o sa vad daca tot la fel face.
  • CiuPry
  • Mesaje scrise: 63
m1sh a scris:si fara carton? caldura?
Cu carton si fara carton tot la fel a facut..caldura in masina este destula incat sa ma sufoc daca e la max 😊
  • m1sh
atunci, n-ar trebui sa fie de la termostat.
daca era de la termostat, si intr-adevar scadea temperatura la apa, trebuia sa se raceasca si aerul.
  • CiuPry
  • Mesaje scrise: 63
Atunci ce sa fie? 😢
  • m1sh
ma gandesc ca ar putea fi sonda de temperatura, dar nu ma pricep. cel mai bine este sa mai astepti un raspuns ceva.
  • CiuPry
  • Mesaje scrise: 63
Printr-o diagnosticare nu se poate vedea oare problema de unde vine?
  • CiuPry
  • Mesaje scrise: 63
Nu stie nimeni? Nici macar banuieli? Unde sa caut?😢
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,148
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
de ce nu mergi sa faci o diagnoza? nu pare sa coste mult, si asa sa stai sa astpeti sa isi dea fiecare cu parerea, tot vei ajunge pe la service sau la diagnoza. Mult noroc.
  • CiuPry
  • Mesaje scrise: 63
Asta intrebam...daca prin diagnoza se poate vedea ceva?😃..maine am un drum mai lung de facut(de nevoie) si am sa vad cum se mai comporta...si din ce am citit am sa ma conving daca e de la termostat sau de la senzorii de temperatura. Ms fain!
  • Gabello
Daca vrei sa incerci termostatul mergi pana urca apa la 80 , 85 de grade si pune mana pe radiator, ar trebui sa fie rece. Daca radiatorul este cald la 80 grade atunci termostatul e blocat pe pozitia deschis.
  • CiuPry
  • Mesaje scrise: 63
Ms pt sfat. O sa apelez maine la treaba asta 😈
  • Mesaje scrise: 16,456
Este din ECU daca prin diagnoza competenta totul este ok, se mai rezolva dar nu de fiecare data. Urmatorul simptom este pornire ventilator desi nu este cazul.
  • CiuPry
  • Mesaje scrise: 63
Revin cu noi informatii. Am facut ieri si azi un drum total de 180km(90dus-90intors) si surpriza(placuta): nu am mai intalnit problema la cei 20km parcursi. Acul a stat in limitele normale de functionare. In ceea ce priveste consumul..a fost ok:5,5l/100. Ce sa fi fost?
  • c0st3
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Vectra 2001 Z18xe XE
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2009
Am avut si eu problema respectiva! Daca pui laptopul o sa vezi ca ai fluctuati de temperatura, iar senzorul de apa trimite valori incorecte la ecu. daca stai cu ea pe loc si asculti motorul o sa auzi ca activeaza socu din cand in cand. Asa era la mine. am scos mufa de la senzor am dar cu ceva spray si am refacut putin mufa aceea ca nu mai avea piedica buna. senzorul la motorul meu se afla langa termostat, cauta o schema si il vei gasi. Numa bine!
  • CiuPry
  • Mesaje scrise: 63
Socu fiind ce? Si cu ce fel de spray ai dat? Am ascultat si eu motorul(il ascult des) si nu am intampinat diferente fata de trecut...Am mai mers cu ea prin orash insa nu am mai vazut sa scada acul..caldura baga...ar trebui sa verific ceva? Se pare ca treaba e ca si autorezolvata:D
  3. Sistem răcire
