  3. Vectra C/Signum
  • trx23
  • Mesaje scrise: 48
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2010
prin apasarea butonului de volum al cd-playerului ar trebui sa-l pornesc si sa-l opresc,sau sa intre in meniul cb-ului,ceea ce nu se intampla,si prin apasarea butonului mare central care regleaza viteza ventilatorului ar trebui sa pot regla setarile pt clima,masina are dublu climatronic,ceea ce iar nu se intampla,siguranta arsa nu cred ca este pt ca fiecare buton prin invartirea lui, primul creste volumul cd-playerului iar al doilea mareste viteza ventilatorului,astept pareri multumesc.
  • cornel18
  • Mesaje scrise: 541
  • Masina: Astra 2010 A14XER
Desi nu ai dat date despre masina am sa presupun prin absurd ca e vorba de un Opel Vectra C din 2004.
Pentru oprire/pornire cd player:
Imi e greu sa iti raspund din nou ne trebuie ceva data. Ai un NCDC 2013/2015 , un CDR , CD /DVD 900 , ..... ?
Presupun ca ai un ncdc 2015 . Apesi pe rotita din partea stanga sus care regleaza volumul si opreste sau porneste media playerul din masina
Pentru a intra in meniul climei:
- apesi o data pe rotita din mijloc de la clima. Apoi inca o data si menti apasat butonul 20 sec. O sa apara un meniu. Cu rotita din mijloc navighezi si ca sa intri intr-un submeniu apesi o data tot pe rotita din mijloc
Specifica date despre motorul masini, pc de bord sau cd playerul masini , an de fabricatie , .....
  • trx23
  • Mesaje scrise: 48
cornel imi cer scuze ,uite si datele masina e vectra c gts an 2003,motor 1,8 benzina,cd playerul e Simens VDO CDR 2005,radioul porneste o data cu punerea contactului iar daca apas butonul de volum nu se intampla nimik,iar cu butonul de intrare in meniul climei o sa incerc maine dimineata,multumesc pt lamurire nu am stiu ca asa trebuie procedat.
  • AlexDmi
  • Mesaje scrise: 537
  • Masina: Vectra 2007 Z20NET
Salut trx, problema asta e frecventa la CDR 2005. Potentiometrul ala se strica destul de repede si nu stiu daca se poate rezolva. La al meu nu mai functioneaza deloc - nici nu porneste/opreste, nici volumul nu mai merge... noroc cu comenzile de pe volan.
Ca sa intri in meniul CB, trebuie sa ai butoane pe maneta stergatorului de parbriz. CDR 2005 nu te ajuta deloc cu treaba asta, doar daca aveai ceva mai bun (NCDC series) cred ca mergea.
Cu clima la fel, butonul mare are un potentiometru care se strica. Unii au incercat sa-l desfaca si sa-l curete putin, care poate sa mearga. Vezi aici : https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=52154. Legat de chestia aia cu apasat 20 de secunde, nu stiu ce sa zic, dar nu tin minte sa fi vazut asa... doar o singura data apasai si intra in meniu. Dar, sincer sa fiu, n-am studiat foarte mult asta cand m-am dus cu o masina cu climatronic si eu pe a mea am doar A/C, deci posibil sa vorbesc prostii Smile
  • trx23
  • Mesaje scrise: 48
deci butonul de oprire pornire cd player nu functioneaza ,doar pt volum,iar butonul pt acesarea meniului climei doar pt a mari sau micsora viteza ventilatorului,am incercat azi de vreo 5 ori ce a spus cornel dar nu a mers,ma gandesc sa schimb crd-ul cu ceva mai nou.
  • cornel18
Initial si lucru care l-am zis eu cu clima nu a mers pentru mine. Insa daca apesi pe un buton de la cd player sa intri intr-un fel de meniu fie cd player fie bc apoi apesi pe butonul din mijloc de clima ar trebui sa mearga.
Apasa pe el de mai multe ori repede. Ar trebui sa auzi macar un click. Dupa vreo 30 de clickuri tine apasat timp de 20 sec pe el ar trebui sa intre in meniul climei. Daca nu inseamna ca potentiometru ii dus si acolo.
  • mihu adrian
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2011
am si eu un vectra c 2003 2.0 dti si am aceeasi problema cu butonul de la clima. nu pot sa intru in meniul climei. am incercat sa il tin apasat 20 de secunde dar degeaba. daca puteti sa ma ajutati v-as ramane recunoscator.
  • Alex J.
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2008
Salutare,
A rezolvat cineva problema asta? La mine nu mai raspunde la comanda doar cand il apas. Cum ati rezolvat-o ?
Multumesc.
  • cyrus
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2007
Si eu avut problema cu potentiometrul de la CDR2005, in sensul ca la apasare nu functiona pornir/oprit, iar pentru volum functiona sacadat in sensul ca nu marea sau micsora volumul pas cu pas.
L-am demontat si am constatat ca suportul de plastic care se afla in zona potentiometrului si in care se prinde placa electronica cu surub era desprins (rupt din carcasa).
L-am lipit cu Super Glue.
De asemenea pentru siguranta am refacut si lipiturile potentiometrului pe placa.
Acum functioneaza OK.
  • codrutz9
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Vectra 2006
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2010
ai rezolvat ? daca nu iti dau eu un cd cu totul iar prblema cu centralul de la clima e o lipitura rece a contactului care trebuie sa dea o masa sa deschida submeniurile respectve
  • bame
  • Mesaje scrise: 366
Problema nu este de la potentiometru in sine ci de la ruperea lipiturilor dintre contactele potentiometrului si traseele din placa, problema cauzata de proiectarea defectuoase, mai precis din cauza prinderii potentiometrului in placa care nu se face in cele 4 colturi ale dreptunghiului (care reprezinta suprafata de contact a potentiometrului cu placa) ci doar in 2 prinderi situate la jumatatea a 2 laturi opuse.
Principiul este asemanator si la alte astfel de butoane asa ca sar peste pasii de demontare pana la placa si exemplific cu poze puntele care ar trebui refacute lipiturile pentru butonul central de comanda clima pentru Vectra C.
  • Mays
  • Mesaje scrise: 54
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
Potentiometrul de la clima dubla este un dezastru, n-am intalnit vre-o vectra care sa nu aibe probleme cu el, eu l-am curatat din abundenta cu wd-40 si, si-a mai revenit dar tot avea o sensibilitate mare, daca il roteam mai tare sarea 2-3 trepte, oricum inainte de curatare era ca la roata norocului sa nimeresti ce treapta vroiai, lipiturile erau perfecte atat vizual, cat si masurate cu aparatul. La cel de volum nu ma pronunt posibil sa fie din lipituri, am avut CD70 cu care n-am avut probleme.
  • bame
Si eu tot cu WD40 am incercat initial sa "repar" potentiometrul. Abia dupa ce l-am demontat (inclusiv de pe placa) mi-a dat seama ca singura problema e cea a lipiturilor care trebuie refacute...atat.
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,301
eu tocmai ce am terminat acum de curatat pe al meu cu ... parfum de la springfield Smile) nu mai aveam nici spirt prin casa iar alcooul izopropilic era in masina de la firma. am dat cu spray putin am invartit potentiometrul (vorbim de cel din mijloc de la clima) iar acum nu mai sare cand misc de el stanga dreapta ca inainte, de nu puteai sa nimeresti o viteza la ventilator, ziceai ca esti la barbut Smile)
lipiturile le-am refacut acum vreo 2 ani pt butonul de enter (push) si atunci le-am refacut pe toate 5 dar se pare ca odata cu timpul intra jeg la el de aici si problemele de rotire
  • horica
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2010
Eu am desfacut toate cele 3 butoane de la clima in sensul ca le-am desfacut dupa placa si apoi am desfacut butoanele. Era numai mizerie in ele. Le-am curatat , le-am asamblat si le-am lipit inapoi . Functioneaza ca noi acum.
Aceeasi operatiune am facut-o si la CDR2005 si merge brici . Va recomand sa le dezlipiti dupa placa si apoi sa le desfaceti si sa le curatati.
  • glo
  • Mesaje scrise: 49
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2007
Ma puteti ajuta? Am pe Vectra C CD player CDR2005, nu mai citeste cd-uri facute la calculator, se poate repara?
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,721
DA, scrie CD-urile la viteza 1x si nu in format mp3 ! AAA ... si nu pe no name-uri ca si blank !
CristianTM.
  • trx23
  • Mesaje scrise: 48
Buna ziua,mi-a aparut safe pe casetofon,am codul dar nu il pot introduce deoarece nu imi functioneaza butonul de on/off,se poate introduce altfel ,cu comenzile de pe volan? aparatul e un Simens VDO CDR 2005.
  • AlexDmi
Tii apasat pe AS inainte sa pui contactul, pui contactul si o sa iti ceara codul. Dupa ce introduci codul, apesi din nou pe AS 2-3 secunde si ar trebui sa se deblocheze.
  • ionut vectra c
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2012
salut !am si eu o problema cu cdr 2005 pe vectra c,cate odata creste singur volumul cate odata il gasesc pe mute.invart de rotita dar cu greu reusesc sa l dau mai tare sau mai incet!un sfat va rog fumos!
  3. Vectra C/Signum
