  3. Astra F
  • nykos86ro
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2011
Salutare , am o mare problema cu masina mea opel astra f 1.4 din '95. Porneste in 3 pistoane , uda bujia si consuma foarte mult (10% mediu). Am facut segmentare si face la fel....am schimbat bujiile , filtru de benzina ,tot. In vara a inceput sa imi consume din ce in ce mai mult si acum cand a dat frigul am patit sa nu imi porneasca dimineata, iar daca pornea pornea in 3 si in timp isi dadea drumul si mergea bine. Ajutati-ma va rog cu cunostintele si sfaturile voastre.
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2006
sonda lambda si senzorul de temperatura cum sunt? fise?
  • Dr|ver
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Tigra 1994 14 16v
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2009
nonea a scris:sonda lambda si senzorul de temperatura cum sunt? fise?
injectoarele...
  • jiga
  • 5 mesaje
  • din 02 Feb 2011
  • Astra 1994 x18xe
  • Caras-Severin
  • jiga
  • Masina: Astra 1994 x18xe
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2011
buna seara...am si eu o astra gsi de 1,8 ecotec de 125 de cai...am urmatoarea problema si nu stiu ce sai mai fac,am probleme cu relantiul,ca imi oscileaza de pe la 700-1200,dar in mers este problema,ca daca merg cu ea si franez,uneori imi moare motoru...iam schimbat debitmetru (iam pus deal ieftin),dar degeaba,tot asa face,iam schimbat si bujiile,fisele sunt ok,si acuma este ca imi consuma si foarte mult parerea mea,ca inainte pe bord imi arata in oras maxim 11l/100,iar acuma nu scade su 18-19l/100 chiar si 24l/100i vad cata benzina bag in ea...si inca ceva,imi scoate fum negru si imi murdareste portbagaju,nu stiu de ce...dar de tras ,trage foarte bine...puteti sa va dati si voi cu parerile ca nu mai stiu ce sai fac...multumesc frumos ...stima
  • valy89
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 1993 16nz
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2010
incearca sonda lambda ......daca scoate fum negru....uita-te si la bujii vezi daca sunt negre daca da inseamna ca e amestec prea bogat
  • jiga
  • 5 mesaje
  • din 02 Feb 2011
  • Astra 1994 x18xe
  • Caras-Severin
  • jiga
amestecul este foarte bogat ptr ca vad cat consuma si mi se pare destul de mult 17/18/19 l la 100km...
sonda lambda am sa o schim sapt viitoare si poate o sa schimb si catalizatorul...nu stiu ce sai mai fac...si imi ramane in permanenta aprins becul in bord cu motorul,cred ca iar este debitmetrul ca lam mai schimbat o data si vad ca iar face figuri (dar macar trage acuma) 😊
  • nykos86ro
  • Mesaje scrise: 8
salut....fisele schimbate , senzorul de temp e ok. chiar nu ii dau de cap
  • nykos86ro
  • Mesaje scrise: 8
pentru cel cu astra gsi : trebuie sa ii schimbi bypas-ul de relanti...am facut asta la un tigra si a mers...aceleasi simtome ca la tine ...am schimbat piesa si a mers....e cam scumpa piesa dar merita...ii schimba mersul masinii , consumul , trage mai bine etc. schimba-l si o sa vezi. costa cam 5-6 mil
  • jiga
  • 5 mesaje
  • din 02 Feb 2011
  • Astra 1994 x18xe
  • Caras-Severin
  • jiga
spunemi te rog si mie ce este bypass-ul ca eu nu stiu ce este si nici nu stiu unde este montat,ce rol are el...
mersi fain 😉
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
se refera la iac sau motoras de relanti. sh gasesti la 1 mil.
prima data cand se aprinde becul mergi si faci o diagzona.asa ai o baza de plecare.nu schimbi piese dupa ureche ca ai sa cheltui multi bani.
tu momentan mergi cu amestec bogat.de aici fumul negru. debitmetru ala noname nu are ce cauta pe masina ta. se pune doar original siemens.
cum spuneam mergi la diagnoza, retine erorile, cel care it face sa vada si parametri daca sunt buni. dupa asta vii pe forum si cauti codurile de eroare,interpretari,solutii, etc.
  • alexey
  • Mesaje scrise: 846
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2007
dupa simptome e sonda lambda...in 90 % din cazuri ea da un consum asa exagerat...
pt a nu da bani degeaba cauta un centru dezmembrari...vb cu aia de acolo si ia piese si verifica...incearca sonda lambda, senzor MAP , injector...
  • jiga
  • 5 mesaje
  • din 02 Feb 2011
  • Astra 1994 x18xe
  • Caras-Severin
  • jiga
multumesc frumos fratilor ptr sfaturi...am observat ca imi consuma mai putin cu debitmetru cel vechi siemens (asa cu o lamela rupta) decat cu ala no name...si o sa schimb si sonda lambda...va tin la curent cu ce sa intamplat
multumesc frumos ptr timpul acordat
  • Alexel1
  • Mesaje scrise: 252
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2009
cu pornit-ul in 3 pistoane...verifica delcoul daca este clasic cum am eu (c14nz) ii cam nasol...la modelul clasic mai schimbi un rotor una alta scapi mai ieftin...daca ii electronic ii si mai aiurea. daca ii dus ceva din circuit trebuie schimbat cu totul,
verifica senzorul din delcou
cum a zis si Alexey si restul verifica lamda
  • malexis
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 1994 x17dtl
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2010
nykos86ro ai rezolvat problema functionarii in 3 pistoane?
Trebuie sa te axezi doar pe verificarea acelui cilindru, cum ar fi :
- verifica scanteia (scoate fisa si apropi o de masa, trebuie sa dea scanteie) - daca nu da urca mai sus la fisa, capac delcou - dar sa nu fie electronic precum spune si "alexel1"
- verifica compresia cilindrului, chiar daca ai schimbat segmentii; poate s a omis o avarie a blocului motor, vre o fisura a camasii. Compara presiunea cu un cilindru bun.
  • nykos86ro
  • Mesaje scrise: 8
gata baieti s-a rezolvat. am schimbat sonda lamda si acum merge brici. am puso pe tester si avea cateva erori de la sonda. am schimat sonda si am ffost dupa o sapramana la tester. totul e ok. multumesc tuturor
  3. Astra F
