  2. Discutii Generale
  • boditza
  • Mesaje scrise: 765
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2006
de 2,2 diesel nu are nimeni?
  • unqjohn
  • Masina: Omega 1998
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2010
fa-mi si mie o poza la pompa ta de servo pentru ca eu am o pompa de diesel, dar ca sa nu ne incurcam, cel mai bine este sa faci o poza si sa mi-o trimiti mie si poate sunt la fel.
  • boditza
pana ii fac poza uite ce ma gasit pe unix. tot unix spune ca poate fi folosita pe omega x20dth si omega y22dth
  • unqjohn
din pacate nu este cea pe care o am. Sorry. Am incercat sa ajut.
  • deleted-11331
  • Mesaje scrise: 768
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
boditza a scris:de 2,2 diesel nu are nimeni?
ce e colega ai probleme cu directia ? eu nu aveam inainte sa schimb motorul iar dupa a inceput un huruit la ea in relantiu... si inainte nu avea nici cel mai mic zgomot si se rotea volanul f usor ! sa se fi montat ceva gresit la conducte la service ?
  • boditza
eu numai cand ma apropii de capat de cursa rontzaie.. daca o turez nu se mai aude asa tare. asa a facut de cand am luat-o si toti mecanicii mi-au zis ca poate sa mearga asa si 300000km sau poate sa mai tina doar 3km Smile. oricum m-am mai linistit cand am aflat ca una aftermarket e 700ron ceea ce e relativ ieftin fata de cea originala la 2500ron Smile. vezi sa nu fie ceva prins in circuit la tine.
  • mishu2000
  • Mesaje scrise: 189
  • Masina: Omega 1997 x20xev
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2008
boditza a scris:eu numai cand ma apropii de capat de cursa rontzaie.. daca o turez nu se mai aude asa tare. asa a facut de cand am luat-o si toti mecanicii mi-au zis ca poate sa mearga asa si 300000km sau poate sa mai tina doar 3km Smile. oricum m-am mai linistit cand am aflat ca una aftermarket e 700ron ceea ce e relativ ieftin fata de cea originala la 2500ron Smile. vezi sa nu fie ceva prins in circuit la tine.
La mine facea zgomot la final de cursa, am schimbat cureaua si sa rezolvat.
  • deleted-11331
o sa schimb si cureaua de accesorii sa o elimin si pe asta, lichidul e schimbat a 2 oara... ,, sa nu fie ceva prins pe circuit" boditza te referi la o impuritate ?
  • boditza
cureaua am schimbat-o de 2 ori.. la tine probabil scartaia
  • deleted-11331
pai tocmai asta e ca nu scartaie si nici nu aluneca... cu cat creste turatia cu atat se misca mai usor...
  • deleted-11331
am vb cu baiat si mi.a explicat el ceva ( nu se auzea bine la tel.) si din ce m.am mai documentat eu si ce am mai vazut in ilustratii pe epc la conectarea furtunelor suruburile au niste gauri prin care circula lichidul iar daca acestea nu sunt pe directie cu conducta nu are presiunea necesara... nu stiu daca a.ti inteles... o sa explic mai pe larg dupa ce o sa am si o imagine...
  • deleted-11331
nu mai stie nimeni de la ce ar putea fi acele vibratii ? si un zgomot ( huruit) cand iau de volan ? se misca f.greu la relanti si mai usor la accelerarea motorului...
  • deleted-11331
imi poate spune si mie cineva care e codul de piese pt pompa de servodirectie din imaginea de mai sus ? sau din tis... ? am tis-ul incomplet...
  • boditza
ce cod de piese? este numai pompa de servodirectie cu totul.. nu se poate face nimic la ea. daca vrei codul ei cauta in epc.. daca nu il ai trimite-mi mie un pm cu vin-ul si iti spun exact codul. mie cea mai ieftina mi-a iesit la 700 ron de la o firma de face alternatoare si electromotoare in general Smile
  • deleted-11331
da, multumesc ,mult colegu, o sa caut una la dezmembrari.
  • stefan112
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Omega 1997 x25dt
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
sal
cine ma poate ajuta si pe mine cu o pompa servo?
omega 2,5 TD
  • stefan112
  • Mesaje scrise: 51
aceasta pompa de servodirectie este foarte sensibila la inpuritai, daca lichidul nu se schimba la timp s-au dupa o verificare atenta a lchidului care trebuie facuta cat mai des, aceste inpuritati care se acumuleaza in rezervorul instalatiei ajung in pompa, aceasta pompa rotativa cu paleti are o toleranta foarte mica de uzura, daca inrte paletul de otel si corpul pompei care este din aluminiu ajunge o particula de nisip s-a terminat.
presiunea de lucru pentru caseta de directie este de 105-125 at, daca pompa pierde presiune prin aceasta uzira caseta nu mai functioneaza la parametri normali.
se poate constata prin simpla verificare : cu masina stind pe loc si cu motorul la relanti se actioneaza volanul, daca acesta opune rezistenta se va accelera motorul si se va observa ca aceasta rezistenta va scadea progresiv cu turatia motorului.
Uzura de regula se face in corpul pompei si care este foarte dificil de indepartat,se poate face incarcand aceasta uzura si rectificanduse.
Pentru inceput eu am sa montez un filtru de particule la intrarea in pompa sa vad daca mai apar probleme
  • deleted-11331
da intr.adevar toleranta ei la impuritati e foarte mica si as mai adauga ca si in Tis scrie ca nu se va porni motorul DELOC cat timp pompa nu are lichid deoarece se va uza imediat !
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,669
Si la mine pe masina din semnatura a inceput sa se auda initial un fel de huruit permanent la relanti, apoi de 2 zile se aude ca si cum un rulment sta sa se gripeze (un fel de scatâit periodic ascutit de fier pe fier) si acum vad ca mi-a aruncat afara pe la rezervor din lichid. Din pacate nu cunosc principiul de functionare al pompei de servo si nici nu am vazut desfacuta vreuna (deci ma cam uit la ea ca magaru'n calendar). Daca are cineva o ideie ce ar trebui sa verific in continuare sau daca are cineva vre-o schema de principiu rog sa o puna aici.
Sa schimb lichidul complet (e ultimul lichid neschimbat pe masina) sau sa-l completez acum pana la max ?
  • ahappyuser
M-am mai documentat un pic, in link-urile de mai jos o schema de principiu pentru :
- caseta de directie : http://auto.howstuffworks.com/steering2.htm
- pompa de servo-directie : http://www.howstuffworks.com/steering4.htm
