kiby
- Mesaje scrise: 73
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 19 Sep 2006
De ceva timp intra mai greu in viteza a 2-a, si uneori in marsalier.
Am observat ca daca shimb din viteza I intr-a II pe la 2000 rotatii atunci intra aproape normal, dar daca trec de 2000 intra mai greu (adica trebuie sa trag mai serios de maneta)...dar asta nu e general valabil.
Specifica ca masina merge foarte bine acum ( 😉 ) si in celelalte viteze intra foarte usor (cu 1 deget poti sa schimbi viteza 😲 ).
Multumesc.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,456
- ROBERTby2000
- 244 mesaje
- din 01 Aug 2006
- Astra 2001 y17dt
- Vrancea
ROBERTby2000
- Mesaje scrise: 244
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 01 Aug 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- ROBERTby2000
- 244 mesaje
- din 01 Aug 2006
- Astra 2001 y17dt
- Vrancea
ROBERTby2000
kiby
- Mesaje scrise: 73
Am ridicat masina pe rampa si am slabit busonul de la ulei de la cutia de viteze....si curge.
Nu am stiut pe unde altundeva sa verific uleiul. Uleiul se prezinta destul de bine zic eu...adica este destul de limpede si destul de ....unsuros 😊 .
Am citit undeva ca este o problema comuna la astra G sa intre mai greu intr-a I sau a II-a...dar speram sa se rezolve cumva.
Am uitat sa precizez ca intra mai greu intr-a doua doar cu motorul pornit. Cu motorul oprit intra foarte usor...ca si celelalte.
De asemenea am observat ca se intampla mult mai rar daca schimb intr-a doua pe la 2500 rotatii....
Si ar mai fi ceva...intr-a I intra foarte usor daca masina sta pe loc (cu motorul pornit sau oprit...nu are importanta) dar daca rotile se invart (putin mai repede ca melcul)...nu vrea sa intre. Practic intr-a I intra (foarte usor) daca rotile nu se invart sau se invart foarte foarte foarte incet, altfel nu intra deloc(fortat sau nefortat).
Ce inseamna cutie rapida sau lenta ?
Daca mai aveti si alte idei.... 🙄
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Daca la tine pe loc intra usor si in mers nu vrea sincroanele sunt de vina. Ele au rolul de a aduce pinioanele la aceeasi viteza de rotatie ca sa poata fi cuplate. Ca sa intre mai usor asteapta putin in O sa-si faca treaba sincroanele si ai sa vezi ca va intra.
Sper ca nu a curs prea mult ulei....
kiby
- Mesaje scrise: 73
Nu a curs ulei decat putin. Eu doar am slabit busonul si a inceput sa se scurga pe langa el (cateva picaturi...vreo 10 grame probabil...)
Pe unde pot sa varific uleiul de la cutie in afara de busonul de sub masina ?
Sincroanele se pot inlocui astfel incat sa intre imediat fara sa astept pe O ?
Multumesc pentru raspunsuri.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
In legatura cu vitezele cauta si vezi care este la voi in oras mester adevarat si vezi ce spune si el. La cutii sa stii ca nu se baga oricare.
Si eu am desfacut-o la dacie pe vremuri si cind am vazut ca nu e chiar simplu am luat axul si sincroanele noi si viteza la mester. A schimbat el sincroanele, a avut si niste stifturi rupte tot el avea in sertarul secret, si eu numai am montat restul acasa. La mine nu vroia sa intre in 1 de s-a rupt si schimbatorul. Cind am cumparat-o cei care au verificat-o la modul din 5 in 3, 4 in 2 au ucis-o nu gluma, mi-au spus clar sincron 1 trebuie schimbat si cel de 2 merge dar va pica si el pina la urma, si asa a fost.
kiby
- Mesaje scrise: 73
- ROBERTby2000
- 244 mesaje
- din 01 Aug 2006
- Astra 2001 y17dt
- Vrancea
ROBERTby2000
kiby
- Mesaje scrise: 73
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
Si eu am avut problema cu intratul in vitezele 1-2 dar cateodata si 3-4 dimineata dupa o noapte mai rece in care a scazut sub 0 temperatura.
Asa ca am citit ce scria pe aici si am trecut la treaba.
Am desfacut capacul cu burduful de la schimbator si am curatat toata vaselina aceea care arata ca sapunul si deja parca se sfarmita deja si apoi am inceput sa ung totul cu o vaselina sub forma de spray care m-a costat 14 RON/200ml. E foarte buna si dupa ce o dai ramane ca vaselina dar are o capacitate asa ca de lipire/adeziv.... Precizez ca aceasta vaselina este conform cu ce scrie pe doza pentru lanturi de motociclete si rezista pana la 12000 rotatii/minut deci are capacitate foarte mare de aderare la suprafete zici ca e lipici.
Am dat din plin cu ea peste toate componentele de plastic si la acea sfera in care este montat schimbatorul si pe la toate nucile de legatura (eu am cutie de viteze cu cabluri).
Am reglat apoi cablurile conform cartii de reparatii care e pe undeva pe aici pe form si este chiar foarte simplu (se defac clemele de plastic dupa ce s-a blocat maneta cu splintul existent acolo) apoi te uiti cam care este jocul la motor si cand consideri ca sta bine inchizi clapetele si scoti plintul si verifici. La mine intra acum foarte bine cum nici nu ma asteptam desi este rece afara.
Sper ca sfatul meu sa fie de folos si altora.
gaby188
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2001 x16ze
- Cont inregistrat: 09 Nov 2014
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,593
- Masina: Zafira 2002 z16xe
gaby188
- Mesaje scrise: 2
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
