  3. Vectra C/Signum
  • animalu`
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2009
@Merlinboy
Am aceasta problema cu senzor unghi volan de vreo 2 ani si sincer nu ma deranjeaza , m-am obisnuit cu el asa.CIM-ul am sa-l schimb cand va fi defect nu acum cand e doar senzorul din el stricat.Am facut drumuri lungi si n-am ramas cu masina pe camp si nici nu mie frica ca raman cu ea undeva din cauza senzorului.
  • Merlinboy
  • Mesaje scrise: 262
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2008
Pai stai putin, poate daca doar ti se aprinde acel martor in bord si sa nu ramai fara servodirectie sa fie usor de suportat (apropo, si tie ti se aprinde in acelasi timp si ESPul si semnul exclamarii cu volanul?), dar daca ramai fara servo ca cei de mai sus, deja ar incepe sa fie o problema ma gandesc ... si d-asta sunt si putin disperat, servodirectia la ditamai barca in Bucuresti mi se pare un "must" fara care nu ma vad sa rezist din pacate 😢 .... simptomele vad ca-s aceleasi, difera putin masina, a ta vad ca-i 1.8 turbo 2003
  • animalu`
  • Mesaje scrise: 58
Merlinboy a scris:Pai stai putin, poate daca doar ti se aprinde acel martor in bord si sa nu ramai fara servodirectie sa fie usor de suportat (apropo, si tie ti se aprinde in acelasi timp si ESPul si semnul exclamarii cu volanul?), dar daca ramai fara servo ca cei de mai sus, deja ar incepe sa fie o problema ma gandesc ... si d-asta sunt si putin disperat, servodirectia la ditamai barca in Bucuresti mi se pare un "must" fara care nu ma vad sa rezist din pacate 😢 .... simptomele vad ca-s aceleasi, difera putin masina, a ta vad ca-i 1.8 turbo 2003
Mi se aprinde ESPul si volanul cu semnul exclamarii , fara servo nu raman atata tot ca e dezactivat ESPul.
Motorul e 1.8 aspirat 122 CP.
  • Merlinboy
Din pacate se pare ca problema "noastra" de aici , este mult mai veche pe deja celebrele carute VECTRA C - > https://www.clubopel.com/vie...p=1012791#1012791
Vezi aici ditamai topicul, am stat sa-l citesc toata noaptea trecuta 😢
  • fratila
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra y22dth
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2009
SALUTARE BAIETI
AM SI EU ACEEASI PROBLEMA DE 2 ANI SI CEVA SI NU MA GRABESC SA SCHIMB SENZORUL UNGHI VOLAN DEOARE E FOARTE SCUMP 6-7 MIL .PRECIZEZ CA LA MINE SE APRINDE CEI DOI MARTORI CAND E UMEZEALA IN ATMOSFERA PLOAIE ,CEATA ..SI SENZORUL RESPECTIV NU ESTE IN CIM CI PE COLOANA VOLAN ... SPER SA VA FII FOST DE FOLOS RELATARILE MELE...
  • Merlinboy
Ai incercat sa-l recalibrez? eu am gasit optiunea in OP-COM dar nu m-am apucat de aceasta operatiune inca, sincer sa fiu nici nu mi-a mai aparut de ceva timp martorul...
In afara de a avea afisati cei doi martori - volanul cu semnul exclamarii si ESP se mai intampla ceva masinii, gen "lipsa" servodirectiei sau a ESP? Se simte mai "grea" directia? Din ce spui tu ti se aprind martorii doar cand sunt conditiile astea "specifice" vremii urate afara!
  • fratila
  • Mesaje scrise: 14
SALUT MERLINBOY...
NU AM INCERCATR SA-L RECALIBREZ DESI AM SI EU UN PRIETEN CU OP-COM DAR CARE NU STIE SA-L FOLOSEASCA PREA BINE SI NU MA RISC ,DAR CEI DREPRT NICI MIE NU MI-A MAI APARUT DE CIRCA 2 LUNI CAND ERA ZAPADA SI UMEZEALA PE CAROSABIL....
IN MOMENTUL CAND SE APRIND CEI DOI MARTORI NU MAI AM SERVO DIRECTIE MOARE ...
  • fratila
  • Mesaje scrise: 14
EU UNUL PERSONAL CAUT UN SENZOR DE ACEST GEN DAR LA MANA A DOUA DE PE O MASINA DE ANGLIA .PROBLEMA E CA NU PREA GASESTI MASINI DIN ANGLIA CU ESP....
  • Merlinboy
la mine cand se aprind cei doi senzori am in continuare servodirectie deci nu ar fi neaparat o problema aici, iar daca opresc motorul si il repornesc nu mai apar cei doi martori 😊 Din cate vad pe aici, unora le pica servodirectia, altora nu...d-asta si intreb...
Daca e sa-mi pice si mie mai rau, in sensul in care nu as mai avea servodirectie m-as apuca sa-l recalibrez cu OPCOM ... daca in schimb il are cineva pe "duca" pe aici si vrea sa i-l recalibrez gratuit ma poate contacta.
  • fratila
  • Mesaje scrise: 14
DACA OPRESC MOTORUL SI IL REPORNESC NU MAI APAR CEI DOI MARTORI ...RAMAN FARA SERVO DOAR IN PERIOADA CAT MARTORII STAU APRINSII
  • fratila
  • Mesaje scrise: 14
CAT DE SIMPLU E SA-MI RECLIBREZ CU OPCOM-UL SENZORUL? CA NU MA PRICEP
  • Merlinboy
nu pare o operatiune dificila, nu stiu sa-ti raspund deoarece nici eu nu am mai facut-o, in schimb pe aici pe forum si pe un forum din anglia sunt cativa useri care cica au reusit aceasta operatiune, mai multe detalii nu stiu sa-ti spun nici eu....daca vrei sa incerci eventual te pot ghida prin telefon cum sa ajungi in meniul respectiv.
  • Claudiu W
  • Mesaje scrise: 60
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2008
fratila a scris:EU UNUL PERSONAL CAUT UN SENZOR DE ACEST GEN DAR LA MANA A DOUA DE PE O MASINA DE ANGLIA .PROBLEMA E CA NU PREA GASESTI MASINI DIN ANGLIA CU ESP....
Si eu vreau sa incerc o astfel de solutie, stii cumva daca sunt compatibili acesti tip de senzori de la diferite CIM-uri? Cum imi dau seama ca sunt compatibili?
Merci.
  • bucifalio
  • Masina: Vectra 2006
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2011
buna,
Am un vectra 1.9cdti 120cp...si servo cand merge cand nu...cand nu merge e afectata doar directia spre dreapta...la stanga nu are probleme...
am fost la un mecanic si a atins pe acolo cv si mergea...cand am luat o groapa nu mai mergea....ce sa aiba oare?
  • calutu_calutu
  • Masina: Vectra 2004 z19dt
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2011
mi-a aparut in bord martorul de la servo ( volanul si ! langa)
am pus masina pe tester si am avut in prima faza urmatoarea eroare:
u2011-00 can-bus no comunication with ehps
am demontat pompa de servo si am mers la un service care se ocupa cu asa ceva
mi-au spus ca pompa de servo e de vina si ca sa nu ajung sa cumpar una noua sau una SH, m-am dus cu ea in mana la un electronist care mi-a spus ca partea electrica functioneaza, ca probabil a facut un scurt si sa verific cablul care face legatura intre pompa si coputerul de bord.
ajuns la service, mi-au verificat cablul care era OK, s-au uitat sub masina si au gasit un cablu sectionat aproape total care alimenta pompa de servo direct de la baterie.
Rezolvand problema cu cablul intrerupt am pus pompa la loc si am constatat faptul ca apare aceeasi eroare.
Am facut rost de o alta pompa de servo pe care am si montat-o pe masina si spre totala mea dezamagire mi-au aparut pe tester urmatoarele erori :
c 0551-00
c 1523-03
c1532-05
c 1534-05
c 1550-36
Problema nu e lista de erori, ci faptul ca servo nu imi functioneaza inca.... ce ar trebuis a fac, sa dau un reset si gata? cine ma poate ajuta 😢(( ?
  • madalin.ciotinga
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2009
Salut baieti,
Vectra C 2006 Facelift. Am si eu o problema cu martorul de ESP care sa aprins in mers de vro 2 ori, si sa stins dupa oprirea si repornirea motorului. Mentionez ca doar acest martor sa aprins si nu altul o data cu el sa la distanta de secunde\minute dupa acesta asa cum am vazut pe acest forum ca sa intamplat la majoritatea posesorilor de Vectra C.
Stie cineva care ar putea fi problema?
Multumesc anticipat
  • teddy_10
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2011
Salut all! am luat o vectra C de o luna,2.0 DTI,din 2003,si imi sta in permanenta aprins marotrul de la servo! Am servo,dar s-a ingreunat putin! care sa fie problema? Ce lichid de servo este indicat sa pun? in ea este unul verde(nush ce fel)! este vreo prblema daca pun rosu peste verde?Va multumesc!
  • andu105
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Vectra 2005 z19dt
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2011
te-ai gandit ca nu este neaparat problema de lichid?
  • teddy_10
  • Mesaje scrise: 24
Da m-am gandit! ce anume ar putea fi?
  • teddy_10
  • Mesaje scrise: 24
ce motive mai sunt aparitia martorului de servo si ingreunarea ei?
  3. Vectra C/Signum
