  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • cristi_ilie
  • Mesaje scrise: 279
  • Masina: Astra 2012 A17dtr
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2007
Astazi am venit pe la pranz acasa dupa ce am fost prin piata si dupa ce am oprit masina si apoi am repornit-o sa o parchez la umbra s-a aprins motorasul galben.Am oprit-o si am lasat-o vreo cateva ore in pace .Am repornit-o si surpriza ....motorasul sta aprins in continuare.Cu toate acestea motorul masinii merge foarte bine fara trepidatii sau opriri.artea masinii este in germana si este foarte greu sa o inteleg caci nu stiu nici o boaba.La ate masini era vorba de noxe (poluare).Aici cumva are legatura cu sonda lambda?Va rog inca o data sa ma ajuta-ti 😢 Va multumesc anticipat.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
du-te la un tester, vezi CODUL de eroare, si hai inapoi
  • cristi_ilie
Rezolvat:am mers la un tester si mi-a gasit sonda lamda 2 care nu lucreaza cum trebuie.Cod eroare P0136.acum as vrea sa va intreb daca cunoasteti pretul la asa ceva?A intrat cu testerul si a sters eroareadar mi-a spus ca poate sa reapara.Deci spre bine trebuie schimbata sonda .Astepe raspunsul cu un pret estimativ daca stiti.
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,341
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
cristi_ilie a scris:Rezolvat:am mers la un tester si mi-a gasit sonda lamda 2 care nu lucreaza cum trebuie.Cod eroare P0136.acum as vrea sa va intreb daca cunoasteti pretul la asa ceva?A intrat cu testerul si a sters eroareadar mi-a spus ca poate sa reapara.Deci spre bine trebuie schimbata sonda .Astepe raspunsul cu un pret estimativ daca stiti.
Salut , eu am o Astra 1.6.Si eu am avut aceeasi problema.S-a aprins becul galben si la tester dupa ce am sters eroarea s-a stins dar din pacate dupa 300 de km s-a reaprins din nou.Iar am sters eroarea , iar am facut ceva km si iar s-a reaprins.Am facut concediu (2000 km) cu el aprins , apoi am schimbat sonda si de atunci nu s-a mai aprins (1200 km).
Pret sonda 4 fire 2mil lei.Montaj 200 000 lei. Sonda era Bosch cu o lungime de 20 cm cu tot cu mufa.Dar nu a trebuit innadita, a ajuns firul.
Am masurat-o pe aia veche si avea circuitul de incalzire defect.Nu dadea nimic pe multimetru.
Daca ar fi fost sonda 1 ar fi facut urat de tot masina , dar sonda lamba 2 monitorizeaza si corecteaza pe prima.
  • OPELZAFIRA 2
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Zafira 2002 1800cmc
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2008
salut am si eu o problema cu un zafira 1.8 p benzina .In timpul mersului mi s-a aprins motorasul galben p bord si motoru a inceput sa faca urat si nu mai are nici puterea care o avea pare ca merge in 3 bujii .are cineva vre-o solutie . urgent
  • GRGGHN
  • Mesaje scrise: 151
  • Masina: Zafira 2005 Z22YH 150CP
jE a scris:du-te la un tester, vezi CODUL de eroare, si hai inapoi
Cred ca este valabil si in situatia ta. Pot fi multe si nu trebuie sa-si dea cu parerea cineva si tu sa o iei de buna 😕
  • OPELZAFIRA 2
  • Mesaje scrise: 8
am fost la tester si mi-a spus ca este defecta partea aceea care intra peste bujii cu mufa intr-un capat.dar am uitat cum ia zis , cum se numeste .spunetimi si mie cum se numeste ca sa stiu c cumpar.si cam cat ar fi un pret.
  • OPELZAFIRA 2
  • Mesaje scrise: 8
la tester mi-a dat codu SAGEM 2526 113 A.ce ar putea fi sigur?
  • OPELZAFIRA 2
  • Mesaje scrise: 8
pardon SAGEM 2526 116 A
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
Blocul (bobina) de inductie ? 🙄
I se mai zice si modul aprindere.
  • OPELZAFIRA 2
  • Mesaje scrise: 8
si poti sa-mi sugerezi un site cu piese de unde pot cumpara acest modul de aprindere?
  • marcel1234
  • Masina: Zafira 1999 x20dtl17523091
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2011
Sal, amsi meu o problema doar ce am luat o Zafira din 99 diesel de 82 cp,si se aude cam tare motorul intre 90-110km,si m ai am o problema pana la 50km imi apare semnul de la egr si nu prea trage masina,iar dupa 50 se stinge si merge bine masina .poate cineva sa ma ajute .Multumesc
Ati fost de acord cu regulamentul, atunci cand ati deschis acest topic,considerati ca a fost respectat, acordul ?
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
  • radu_mp
  • Mesaje scrise: 226
  • Masina: Vectra 1997 x20dtl
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2010
Ala nu e semnul de la egr.E engine check,eroare electronica la motor.Du-te la diagnoza sa vezi care e cauza.
  • gtt66
  • Suspendat
  • 27 mesaje
  • din 17 Jan 2011
  • Astra 2002 y17dt
  • Bucuresti
  • gtt66
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2011
curata egr-ul si eventual verifica si debitmetrul dar daca ai posibilitatea cum spune si colegu "radu_mp" fugi la diagnoza..
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,901
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
@marcel, ti-am mutat intrebarea la locul potrivit. Din pacate la motorul tau testul se poate face doar cu ajutorul unui tester. Au mai avut si altii probleme cu acest martor...poate te ajuta cea ce au scris aici pe forum. Ai detalii AICI. Succes.
  • amicu
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2012
Am o Zafira an 2001 , Z16xe check engine aprins . la tester nu apare nici o eroare dar nici nu poate face becul sa se stinga . Apropo de cand sa aprins check engine nu mai imi merge vitezometrul si tempomatul . Senzorii abs sunt noi si functioneaza perfect toti 4 Am fost la 2 persoane cu tester si nu iau dat de capat nici unul. Are careva vreo idee ce ar putea avea? Au resetat toate erorile dar nu am avut nici o eroare care saq fi aprins martorul zic ei ., in orice caz masina functioneaza foarte bine doar ca e penibil sa vad toata ziua becul aprins pe bord.
  • M4V3RiCK
  • Mesaje scrise: 224
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2012
OPELZAFIRA 2 a scris:si poti sa-mi sugerezi un site cu piese de unde pot cumpara acest modul de aprindere?
Poate fi bobina de inductie. Sau la fel de bine bujiile.
Bobina de inductie originala GM la dezmembrari....300. Noua 750-800 BERU.
Buji noi, recomandate de producator: FLR8LDCU Bosh 60 de RON, 4 bucati.
Inainte sa schimbi bombina, desfa bujiile si uita-te la ele. Vezi cum se prezinta, dar sa nu arunci cu banii de pomana.
Si da...spune-ne si codul mai intai.
Pot sa iti zic ca a mea a facut la fel.Acelasi simptome, acelasi motor Z18XE.
La un moment dat ziceai ca merge in 3, putere lipsa...ce mai ! Aiurea.
Schimbat bujii si deja era alta masina. Am luat si o bobina de la dezmembrari.
Adio motorase pe codul acela.
  • fantoma
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Zafira 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2017
salut
am, o zafira a din 2002, motor 2.0 dti.acum o luna am schimbat pompa si totul a mers bine pana acum 5 zile cand a anceput sa imi apara in bord masina cu cheita,am pus testerul pe ea si imi da p0400 si p1220.iam schimbat filtrul de motorina si lam umplut cu solutie de curatat injectoarele si am lasato sa mearga cam 30 de minuta apoi am oprito.dar nici un efect,cand o pornesc si o accelerez la rece scoate un fum alb albastrui si are un miros ciudat,dar cand merg cu ea nu scoate fum deloc.
nu mai stiu ce solutie sa mai incerc,iar mecanici de la garajul unde lucrez sunt atat de buni ca nu au nici un raspuns de si sunt in germania si opelul este masina fabricata de ei.....in mers porneste bine apoi apare masina cu cheita si nu mai trage,,,,,daca ma poate sfatui cineva ce este de facut?
multumesc anticipat
app.inainte sa patesc asta am incercat sa pornesc o alta masina cu masina mea si cand am pus cablurile si a dat cheie la cealalta masina sa porneasca mi sa oprit motorul si ceasurile din bord sau dat peste cap si de atunci imi face asa cum am scris
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
