  2. Opel Frontera
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,148
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
si eu am probleme cu pompa de vid, se intareste pedala si nu mai tine frana. daca ii fac 2 curse la ambreiaj isi revine. ce legatura are, stie cineva?
  • DoruDoru
  • Masina: Omega 1988
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2010
danut_tf a scris:daca te uiti atent putin mai sus ai sa vezi niste poze cu respectivii carbuni care vin montati in canalele piesei din interiorul pompei adica ce ai pozat tu.dar cred ca la tine pompa a fost anulata cumva pentru ca o pompa vid nu poate finctiona fara paleti de carbune si fara ulei.verifica clar traseul conductelor de la pompa de frana pana la motor si gasesti raspunsul. sal!
sigur a fost anulata finca am pedala foarte tare[tractor]mersi fain
  • tudordoru
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Omega 1988 23YD
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2010
are ceva daca o montez inapoi fara aceasta piesa
  • danut_tf
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Frontera 1993 23DTR
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2008
asta e piesa pe care se monteaza paletii!
  • DoruDoru
danut_tf a scris:asta e piesa pe care se monteaza paletii!
da dar nu am gasit sa cumpar acei carbuni.daca uleiul nu ajunge la ea lucreaza pe uscat si ma gandesc ca ingreuneaza si alternatorul...
  • stelea
  • Mesaje scrise: 1,721
  • Masina: Frontera 1996
Fara paleti o montezi degeaba. La ALPADRINO avea paletii respectivi.
  • stelea
Gabello a scris:si eu am probleme cu pompa de vid, se intareste pedala si nu mai tine frana. daca ii fac 2 curse la ambreiaj isi revine. ce legatura are, stie cineva?
Teoretic, nici o legatura. Poate se modifica ungerea la pompa de vid cand calci ambreiajul?! Trebuie scos furtunul si vazut daca face vacum.
  • salbog333ro
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2009
Gabello, vezi daca ai lichid de frana, ambreiajul si frana folosesc acelasi lichid de frana.
  • Andrei_vl
  • Mesaje scrise: 753
  • Masina: Frontera 1995 23DTR
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2011
Salbog333ro, in ce sens folosesc acelasi lichid de frana? Acelasi tip( ex. DOT3) sau din acelasi vas?
  • popescu59
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Frontera 1994
  • Cont inregistrat: 15 Oct 2011
Am si eu o problema cu alternatorul la frontera a 2,3
Am observat ca nu mai incarca cum trebuie am pus apartul de masura pe borne si baga undeva la 11,5 12 v
l-am dat jos si l-am dus la electrician acesta mi-a spus ca e de la diode a schimbat diode la pus pe masina si baga 14v
E ok pornesc acul din bord urca spre jumatate si peste masori la borne baga 14 v , problema este alta cam la 20 de min de mers al masini acul scade din bord spre prima liniuta si daca masori la borne ai undeva la 12,5- 13 v e normal asa ? Ma gindeam ca dupa ce bateria se incarca la parmetrii ei scade si puterea de incarcare.
Care e problema si ce trebuie facut ? Sau e normal sa bage mai putin dupa o anumita perioda de functionare? Ori piesele puse adica acele diode nu sunt in parametrii ?
Daca s-a lovit cineva de problema asta rog sa imi spuna si mie . Se poate sa merg asa fara sa afectez ceva la masina?
  • popescu59
  • Mesaje scrise: 19
Am rezolvat .
Nu am avut stare pina nu am mers la electrician si l-am certat de l-am rupt .
S-a enervat si a gasit buba , care erea cablul de minus nu facea contact uneori .
A pus un alt cablu direct pe alternator si incarca super super 14,3 v.
  2. Opel Frontera
