- gyovannyxxl
- 11 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2000 x14xe
- Dolj
gyovannyxxl
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2000 x14xe
- Cont inregistrat: 23 Aug 2009
am schimbat bujii fise curatat yac supapa egr,schimbat bobina unde intra fisele in ea verificat distributie ,totul este perfect clapeta de acceleratie am curatato decat la suprafata,azi am pus testerul pe ea si mi i dat senzorul map defect credeti ca asta poate fii cauza? daca curat bujiile merge bine vreo 10km dupa care tremura cand o accelerez si merge mai mult in suturi ,daca dau bujiile jos sant negre ,dc le curat merge fara probleme urmatorii 10 km,precizez ca masian are gpl secvential nou si nu conteaza dc merg pe gaz sau benzina ca le afuma deci cad injectoarele din schema
Ati fost de acord cu regulamentul, atunci cand ati deschis acest topic,considerati ca a fost respectat, acordul ?
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
- eduard33
- 1,502 mesaje
- din 24 Nov 2004
- Omega 1997 X20XEV
eduard33
- Mesaje scrise: 1,502
- Masina: Omega 1997 X20XEV
- Cont inregistrat: 24 Nov 2004
- gyovannyxxl
- 11 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2000 x14xe
- Dolj
gyovannyxxl
- Mesaje scrise: 11
- eduard33
- 1,502 mesaje
- din 24 Nov 2004
- Omega 1997 X20XEV
eduard33
- gyovannyxxl
- 11 mesaje
- din 23 Aug 2009
- Astra 2000 x14xe
- Dolj
gyovannyxxl
- Mesaje scrise: 11
nicu_opel- Mesaje scrise: 82
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 09 Feb 2011
cel mai probabil daca afuma bujiile si au culoare negru mat - funigine ai vreun senzor defect, fise, lambda, etc - nu realizeaza bine amestecul
daca bujiile sunt negre cu o depunere pe ele relativ lucioasa, uscata si care nu se sterge usor cu mana atunci e de la consumul marit de ulei -depuneri din alea vei gasii si pe supape si pe piston, in toata camera de ardere
Acum am citit mai bine si din ce inteleg la tine problema e de amestec si nu de la consumul marit de ulei.
Da cred ca ar putea fi si de la map problema, verifica parametrii la senzori pe tester,
vezi etanseitatea admisiei - desi daca erau probleme de acolo iti influenta si ralantiul plus ca se auzea tragand aer fals cred
- makavely87
- 14 mesaje
- din 02 Mar 2013
- Vectra 1997 X16XEL
makavely87
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 02 Mar 2013
Aceeasi problema o am si eu:
-dimineata o ia la sfert,merge frumos rotund,trage,perfect,dar dupa ce merg cu ia dupa vreo 15-20min,merge in suturi.
Cand face asa daca iau piciorul de pe acceleratie sau accelerez isi revine.
Am pus tester mi-a dat senzorul Map,l-am schimbat cu unul second si eroarea a disparut dar simtomele au ramas.
Am schimbat bujiile beru ultra x cu 4 elementi.Le-am verificat si am gasit a 2-a bujie uda si neagra,am verif. a 2-a zi la service si era uscata,iar fisele si bobina sunt ok.
Am facut compresia e ok.
Mecanicul mi-a zis ca bujiile nu sunt compatibile cu motorul si asta ar fi cauza.
Acu nu stiu ce sa mai zic cele vechi tot beru au fost si erau inregula.
- petricavlad37
- 553 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Meriva 2009 x16xep
- Hunedoara
petricavlad37
- Mesaje scrise: 553
- Masina: Meriva 2009 x16xep
- Cont inregistrat: 17 Oct 2010
gigione
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Insignia 2014
- Cont inregistrat: 14 Apr 2010
Am si eu aceasta problema pe un X16XEL.
Am pus bujii noi BERU si dupa cca 50 de km le-am verificat si toate 4 le-am gasit NEGRE ca o funingine depusa pe ele.Nu am martor aprins in bord,motorul merge rotund,nu am probleme cu ralanti-ul.
Care credeti ca e problema ?Cu ce ar trebui sa incep?
Ce ma deranjeaza e faptul ca: are momente cand la pornire ,porneste in 3 bujii.Gasesc cate una uda .Nu intotdeauna.Chestia cu udatul bujiilor o face mai des iarna.
