bigman13
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 14 Jan 2011
De cateva saptamani aud un zgomot ciudat venind din bordul masini (probabil de la motor sau de la ceva curea), se aude numai cand motorul este cald si o turez sau in timpul mersului in oricare viteza in timp ce acelerez, initial am crezut ca se aude de la ventilatie (era data la 2-3) dar daca pun la 0 tot se aude, (face tik-tik-tik si se accentueaza daca o acelerez, nu se aude foarte tare dar e enervant daca nu dau drumul la muzica 😊 ) de aceea cred ca vine de la motor, mi-e frica sa nu fie vreo curea care e pe cale sa se cedeze (mi e frica de curea de distributie care trebuie schimbata numai peste 5-10 mii de kilometri).
a mai patit cineva ceva asemanator, aveti ceva habar de unde poate sa vina sunetul ?
mersi!
- wizard.time
- 561 mesaje
- din 24 Nov 2010
- Astra 2002 Z16XE
- Gorj
wizard.time
- Mesaje scrise: 561
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 24 Nov 2010
Daca tot ai deschis acest topic poate o sa primim si noi un raspuns concret.
Detin si eu aceeasi motorizare.
Eu am deschis capota si pare a se auzi pe undeva pe la clapeta de aceleratie sau pe la tacheti.Nu pot sa-mi dau seama de unde se aude.
bigman13
- Mesaje scrise: 37
- Kay
- 1,067 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- Mesaje scrise: 1,067
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 28 Jan 2008
mihaibbb
- Mesaje scrise: 48
- Cont inregistrat: 22 Oct 2009
evilbrain
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 17 Jun 2007
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
- Mesaje scrise: 940
- Cont inregistrat: 13 Sep 2010
bigman13
- Mesaje scrise: 37
@ "Nirolf1986" la mine se aude tot timpul cand am turatie mare
in weekendul asta a fost vreme mai faina si nu se auzea (drept ca nu am umblat mult, doar distante mici), dar azi dimineata o fost iarasi -2 grade si o inceput iarasi sa sune (cred ca nu ii place frigul 😊 )
daca e problema cu EGR nu ar trebui sa apare eroare la bord ?
bigman13
- Mesaje scrise: 37
- Kay
- 1,067 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- wizard.time
- 561 mesaje
- din 24 Nov 2010
- Astra 2002 Z16XE
- Gorj
wizard.time
Acest raspuns l-am primit de la 2 service-uri auto si de la o reprezentanta.
Solutia ar fi schimbarea acelei valve cu una noua care si aceasta ar avea acest zgomot dar mai putin sesizabil iar pe viitor se va accentua iar.
Mi-au demonstrat baietii de la service ca aceasta valva este de vina.Acum ma simt in siguranta ca nu este ceva grav.
bigman13
- Mesaje scrise: 37
MihailO
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 1999 X16XEL
- Cont inregistrat: 18 Apr 2006
Si la mine se aude un zgomot ciudat doar cand accelerez (face tic de 3-4 ori pe secunda, cand accelerez lent, frecventa crescand odata cu cresterea turatiei motorului). La relanti nu se aude. Am mai avut zgomotul asta, mai demult, acum vreo 2 ani, inainte de a schimba distributia, dar apoi a disparut (nu mai tin minte sa se mai fi auzit atunci). Din toamna a reaparut. Sa fie de la distributie cumva?
- wizard.time
- 561 mesaje
- din 24 Nov 2010
- Astra 2002 Z16XE
- Gorj
wizard.time
- giks25
- 165 mesaje
- din 05 Mai 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Braila
giks25
- Mesaje scrise: 165
- Cont inregistrat: 05 Mai 2010
- wizard.time
- 561 mesaje
- din 24 Nov 2010
- Astra 2002 Z16XE
- Gorj
wizard.time
iulianis
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 28 Jan 2011
Un ticait de 3 ori pe secunda se aude dupa circa 5-10km facuti cu ea. Se aude doar din interiorul masinii, si bineinteles ca am oprit si casetofon, am apasat si grila de sub parbriz (care are altfel de ticait). Ciudatenia e ca la mine ticaitul apare doar in timp ce masina merge si de la 25 Km/h in sus. Cu masina stationata si motorul pornit nu se aude nimic, cum merg de la 25 km/h in sus se aude cu exact aceeasi frecventa indiferent de viteza si de turatia motorului. Nu stiu daca e zgomot metalica, ca la fel de bine suna ca si un zgomot de plastic al unei palete de la un ventilatilator care atinge parca intr-o margine.
Deci nu imi pot da seama, e independent de ventilatorul de racire de la radiator, e independent parca de orice , si numai peste 25 km/h incep sa il aud. Si doar in interiorul masinii. Am mers cu cineva cu geamurile deschise si cu capul scos afara incerca sa auda, dar de afara nu se auzea nimic.
bigman13
- Mesaje scrise: 37
e perfect descris, lafel si la mine, peste cam 20 km si se aude mai tare la turatie parca.
- Andrey0027
- 39 mesaje
- din 07 Nov 2010
- Astra 2003 Z16XE
Andrey0027
- Mesaje scrise: 39
- Cont inregistrat: 07 Nov 2010
exact aceeasi problema o am si eu, tot z16xe, dar se aude din consola centrala si uneori in grila de dezaburire sau stalpul din stanga. daca apas pe consola sunetul inceteaza.
m1sh- Suspendat
- 764 mesaje
- din 10 Mai 2008
- Signum 2003 Z20NET
m1sh- Mesaje scrise: 764
- Masina: Signum 2003 Z20NET
- Cont inregistrat: 10 Mai 2008
Am avut Z16XE. Va spun ca, mai mult ca sigur, este de le Throttle Body, "Fluturasul" acela care permite intrarea aerului in motor, Clapeta de admisie, sau cum vreti voi sa-i spuneti. S-ar putea spune ca "bate avansul". Este ceva normal, isi ajusteaza singur pozitia (foarte repede), de acolo si zgomotul (putin cam indecis, nu? 😊) ). Nu prea aveti cum sa scapati de el.
