- GabiB77
- 2,346 mesaje
- din 05 Jul 2005
GabiB77
- Mesaje scrise: 2,346
- Cont inregistrat: 05 Jul 2005
eu am avut asemenea problema la fosta Astra G si aruncand niste pudra de talc pe cureaua de accesorii, fluieratul s-a oprit, asa mi-au dat seama ca e de vina si am schimbat-o...
altfel nu facem decat sa dam toti cu presupusul si aceasta disctuie sa continue pana in 2013 😉
- gxg1313
- 370 mesaje
- din 17 Aug 2009
- Astra 2016 Z14NET
gxg1313
- Mesaje scrise: 370
- Masina: Astra 2016 Z14NET
- Cont inregistrat: 17 Aug 2009
Unu nu e frumos sa il iei de sus pe matican...dar nu conteaza.
Vad ca zici ca s-a discutat si nu e de la curea...nu e de la curea pt ca zice lumea...sau pt ca ai incercat sa faci ceva si nu a rezolvat? Daca mergi doar pe ce zice lumea...nu cred ca e ok.
Pt ca daca tot zice lumea...si eu am avut identic...fluiera...crestea intensitatea...si se oprea dupa 1km, sau dupa 5 min la relanti...si cu cat era mai frig cu atit fluiera mai tare...si am schimbat acea curea care tot zici ca nu e...bine am schimbat si rola intinzatoare si rola de ghidaj deci putea fi oricare din astea...Si de atunci nu mi s-a mai auzit nimik.
Tu zici ca ai schimbat deja...dar ai schimbat la cineva in care ai incredere ai avzut inlocuind toate piesele? Daca da...oricum mai verifica odata...sau te poti duce frumos la un service...deschid baietii capota si asculta de unde vine sunetul...ca se aude mai clar cu capota ridicata...
Oricum...spor maxim
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
- viorelyo2003
- 28 mesaje
- din 15 Oct 2008
- Astra 2005 z17dtl
viorelyo2003
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 2005 z17dtl
- Cont inregistrat: 15 Oct 2008
COOORECT .......si eu aud acelasi lucru dar numai cand e mai frig afara si lafel cum spune omu dupa primi 500 de metri dupa ce turez putin motorul sau mai bine zis dupa schimbarea treptei de viteza de la 1 la 2 deja dispare. Dar mentionez ca daca stau sa se incalzeasca putin motorul (cam pana la 30 de grade) nu se mai aude nimic (folosesc ulei Mobil 1--OW40).
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
- viorelyo2003
- 28 mesaje
- din 15 Oct 2008
- Astra 2005 z17dtl
viorelyo2003
- Mesaje scrise: 28
Da corect ,sunt deacord cu tine dar daca afara e frig nu poti sa te sui in masina sa-i dai o cheie si gata ai plecat pt ca uite ce se intampla,si nu sfatuiesc pe nimeni sa stea pana motorul ajunge la 80-90 de grade ci doar sa-l lase putintel sa se invarta si.............drum bun. Asta vreau sa zic pe timp de iarna pt ca vara e alta poveste astept sa se stinga becu la ulei si gata am plecat.
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
- lverestiuc
- 21 mesaje
- din 19 Apr 2009
- Astra 2009 Z17DTH
lverestiuc
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2009 Z17DTH
- Cont inregistrat: 19 Apr 2009
M-am lovit si eu de experienta in cauza , tot cu fluieratul alternatorului a fost problema in cauza. Omul avea o baterie super obosita, pornea numai vara, iarna ii dadeam curent ca sa plece. Datorita faptului ca bateria era uzata, nu avea cine stie ce rezistenta interna, o baterie buna filtreaza , niveleaza bine toate varfurile de la redresarea puntii trifazice din alternator, se comporta ca un capacitor electrolitic imens...
La o baterie terminata, "capacitatea" condensatorului electrolitic este mica, varfurile nu sunt filtrate bine , iar acumulatorul are mult de munca.Ca sa va dati seama ca fluieratul vine de la alternator, faceti un test simplu: dupa demarajul la prima ora dimineata, cu motorul la relanti, dati drumul repede la toti consumatorii electrici : lumini faruri , dezaburire luneta/oglinzi,scaune electrice.Nu dati drumul la radio sau aer conditionat , ca sa aveti linistea necesara comparatiei de dinainte si dupa cuplarea consumatorilor.Daca fluieratul nu se schimba, atunci treaba nu vine de la alternator. Sa ne zici si noua cum a decurs testul cu alternatorul, in 30 secunde iti dai seama daca e alba sau neagra.
- georgeleus
- 872 mesaje
- din 17 Oct 2008
- Astra 2005 Z17DTL
georgeleus
- Mesaje scrise: 872
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 17 Oct 2008
Aud un ...de fapt e un suierat si este destul de gros (prin "suierat gros" a se-ntelege zgomotul opus celui de "fluierat subtire" al portbagajelor de pe Daciile vechi : )) ) numai in sezonul rece si in mare parte cand e motorul sloi. Dupa ce ajunge la 86'C tot il mai aud vreo cateva minute (presupun ca temperatura uleiului nu creste liniar cu cea a lichidului de racire) dar numai in oras; accelerari si decelerari. Daca ies la drum lung, o fixez la 2000rpm pana se-ncalzeste si dispare complet.
Inclin sa cred ca-i din cauza ungerii turbinei.
Nu contest cu vehementa faza cu alternatorul, dar mi-am schimbat bateria iarna trecuta (GM 62Ah vechi cu Varta Silver 74Ah noua) si ... frig fiind afara... am auzit acelasi zgomot inainte si dupa modificare.
Mentionez ca se aude numai cand turez motorul.
GM 5W30 Dexos 2.
- bazare
- 2,317 mesaje
- din 25 Nov 2008
- Astra 2002 y17dt
bazare
- Mesaje scrise: 2,317
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Nov 2008
x3m
- Mesaje scrise: 52
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 17 Sep 2010
- georgeleus
- 872 mesaje
- din 17 Oct 2008
- Astra 2005 Z17DTL
georgeleus
x3m
- Mesaje scrise: 52
- georgeleus
- 872 mesaje
- din 17 Oct 2008
- Astra 2005 Z17DTL
georgeleus
x3m
- Mesaje scrise: 52
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
x3m
- Mesaje scrise: 52
x3m
- Mesaje scrise: 52
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
x3m
- Mesaje scrise: 52
