  2. Tutoriale
  • octavianvarzaru
  • Mesaje scrise: 193
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2009
Proiectoarele merg doar pe faza scurta?
  • beu
  • Suspendat
  • 603 mesaje
  • din 31 Jul 2009
  • Astra 1996 x16xel
  • Bucuresti
  • beu
  • Mesaje scrise: 603
  • Masina: Astra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2009
bavarezu a scris:revin cu aceiasi intrebare : in cazul in care nu exista precablare cum procedam ? multumesc
Simplu cum am facut si eu poate si multi altii ca mine:
Tragi un pin pe langa cel desenat in poza din releul proiectoarelor de care te legi cu un cablu care va fi 12+ pentru proiectoare iar masa o tragi de pe caroserie. Sa fiu mai explicit tai o fasie dintr-o cutie de bere, suc... care intra printre cele doua picioruse inferioare ale releului si va intra in aceeasi gaura cu pinul releului desenat. Fasia o izolezi pana la intrarea in pin si mufezi de ea un papuc si cablul care va merge la proiectoare. Asa folosesti instalatia originala cum a fost proiectata cu interventie minima.
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
sau: se scoate releul 5, se introduce fir in papucul nr 3 respectiv, se apasa releul peste. celalalt fir merge la - baterie sau la caroserie.
proiectoarele merg cu contactul pus pe pozitii si faza scurta. stopul de ceata merge doar pe faza scurta.
  • nick_florin
  • Mesaje scrise: 167
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Feb 2008
imi poate spune si mie cineva ce releu trebuie pt proiectoare ceata, codul lui.multumesc
  • iliecsorin
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2008
raspunsul e pe pagina anterioara. citeste bine.
  • Popey500
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2010
are cineva o schema cu pinii de la blocul de lumini?
sau macar puteti zice care sunt pinii ce sunt utilizati pentru pozitii?
  • nick_florin
si eu as dori sa stiu ce semnifica fiecare pin in parte.
vreau sa fac un martor pt faza scurta. si nu stiu cum fac legaturile la bloc.
  • claudiu-cld
  • Mesaje scrise: 6,499
  • Masina: Astra 2000 y17dt
de azi sunt si eu proaspat utilizator de proiectoare,
masina nu a avut instalatie din fabrica si nici buton pentru proiectoare asa ca dupa ce pusesm deja proiectoarele pe bara si am tras firele intre ele si de acolo in habitaclu urmand ca ulterior sa modific cu ajutorul lui bazare blocul de lumini ,ieri mi-am zis ca sunt in stare sa il modific singur ,a fost usor am lipid micro contactul in locasul special ,am modificat butonul astfel incat sa apese pe contact ,iar azi am pus siguranta in locasul ei si am legat plus de la releu asa cum a facut si bazare,adica am bagat firul in locas apoi releul peste fir ,iar minusul l-am legat la baterie la unul din papuci de acolo ,si surpriza functioneaza,asa ca daca nu aveti doua maini stangi puteti sa faceti singuri operatiunea de modificare bloc de lumini si montare proiectoare.
multumesc tuturor celor care au postat aici pentru ca fara aceste tutoriale nu as fii reusit.
  • l3go
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2011
Salut am si eu o problema la blocul de lumini de la o asta g. Ma chinuiam sa aprind farurile de cate ori era nevoie pana m-am decis sa vad ce se intampla: Am scos blocul de lumini am curatat toate contactele , dupa care le-am dat cu putina vaselina. Am montat blocul pe masina(acesta functiona ca nou) dupa vreo 2 ore cobor la masina si cand deschid usa un semnal sonor ca de instalatie de pom de craciun(mentionez ca nu semana cu cea de faruri sau cheie in contact) ma joc putin la butonul de la blocul de lumini si obserc ca problema este de acolo. Demontez dinnou totul sterg vaselina bine si il pun innapoi , totul functioneaza de minune pana in momentul de fata nici nu se mai aude sunetul ciudat.
Intrebarea este : Daca reapare sunetul cum fac sa ii pun ,,pause'' si care este cauza llui. Sunetul a reaparut
  • iliecsorin
l3go a scris:.....am curatat toate contactele , dupa care le-am dat cu putina vaselina.......
Este prima oara in viata cind aud de asa ceva. La baterie da, mai inteleg, sa nu oxideze, dat pe deasupra. Anumite tipuri de vaselina conduc electricitatea. Poate de aceea incepuse sa faca contact pe acolo intr-o veselie.
  • ferysson
  • Mesaje scrise: 153
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 15 Oct 2011
felicitari.foarte tare tutorialul. 😊
  • fantassy90
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2011
Bun tutorialul!
  • daniel 5ck
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2010
Cum fac si eu cu butonul ala "orb" il desfac de acolo ,ii pun un butonas dintr-ala cu 4 pini,ii pun un releu de la care trag plusul catre proiectoare in tabloul pentru relee? La butonasul ala trebuie puse un arculet si o tija de plastic? Tija aia o are butonul sau se confectioneaza din ceva? Siguranta este deja montata in tablou sau se pune una noua in vreub locas liber? Astept lamuriri pana luni dimineata cel tarziu cand voi merge la service si vreau sa am totul clar si pe intelesul meu de non-specialist.
Va rog din suflet sa imi explicati si mie toti pasii astia.
Va multumesc tuturor anticipat!
  • claudiu-cld
citeste cu 2-3 posturi mai sus ,ce am scris eu
Se desface blocul de lumini ,se lipeste in ele in locasul special langa butonul de ceata un micro contact cu 4 picioruse ,butonul fals din fata cel de langa ceata se modifica astfel incat sa iti permita sa se apese (trebuie sa ii tai marginile iar pe mijloc trebuie sa lipesti o tija (dintr-o pasta de pix) astfel incat sa pice exact pe microcontact iar in colturile butonului pui arculete de bricheta .spor la treaba.
  • daniel 5ck
Multumesc frumos,acum mi-e totul mult mai clar,la modificarea butonului aveam ceva probleme neintelese;nu pot sa vad din fotografiile de pe paginile anterioare modelul acelui releu, e de 16 A cumva?; si siguranta, e cea albastra de 15 amperi de pe schema de la pagina 2, a treia de pe primul rand de sus,privind de la dreapta la stanga,imi zici si acest lucru,te rog? Firul de "+" care pleaca din releu la proiectoare si cel de "-" trebuie sa aiba o anumita grosime sau ceva caracteristici speciale,de care trebuie sa cer la magazin,cel litzat(scuze,nu e limbaj messenger,e doar pentru a se intelege cuvantul) de 2 e prea gros?
Multumesc pentru sfaturi!
  • claudiu-cld
releul este asemanator ca cele de la ceata spate,oglinzi electrice si ce mai e pe acolo sus,siguranta este de 15a dar nu stiu exact pozitia ei(daca nu ai desenat pe spatele capacului ce le acopera cauta in manualul de utilizare,iar firele trebuiesc o idee mai grosute dar nu exagerat,eu am folosit fir de boxe(ala rosu si negru lipite) parca de 1,bine inteles ca litat.
spor la treaba.
  • iliecsorin
Salutari de la mare (departare de casa) ! Poate va ajuta pagina asta cu explicatii si mai ales poze despre buton
https://www.clubopel.com/vie...asc&start=420
  • daniel 5ck
Am rezolvat-o in service cu o manopera cam maricica(250 lei): decupat bara,montat proiectoare,tras fire in instalatia masinii asa cum scrie in tutorialele mentionate aici,am luat bloc de lumini SH 50 lei cu butonul pt proiectoare,iar proiectoarele au fost 130 lei/buc,ajungand la un total de 560 lei.Multumesc pentru sfaturi tuturor!
  • claudiu-cld
Foarte mult
atat manopera cat si materialele
hai la blocul de lumini cu buton de proiectoare sh e ok pretul ,dar la proiectoare 130 lei bucata,e foarte mult ,chiar si noi mai mult de 170lei nu faceau
dar daca ai 2 maini stangi asta e dai bani la service.
imi cer scuze dar nu am vrut sa fiu rautacios.
  • daniel 5ck
Nu esti rautacios deloc,esti sincer si realist,proiectoarele au fost la 180 ron buc si cu un discount au ajuns la 130/bucata,o sa vad ce marca sunt ca nici nu am citit pe ele,cat despre manopera,asta asa e,cam scumpa;legat de maini,da,ai nimerit-o sunt stangaci,la propriu dar uneori si dreapta devine stanga,asta e,eu fac banii,eu ii dau in zbor,oricum sunt multumit de cum lumineaza si de aspectul lor pe bara fata asa ca,
Drumuri bune tuturor!
  2. Tutoriale
