- dorin-b
- 1,821 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- Mesaje scrise: 1,821
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 06 Sep 2007
- livcro
- 4,540 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,540
LDivora a scris:Problema se rezolva cu supape de sens montate inainte de duze. Astfel nu se mai goleste instalatia intre pompita si duze, iar jetul porneste la prima apasare oricat de scurta. De unde supape de sens? De la Daewoo, dar nici eu nu am gasit.
quote="stk"]
eduard33 a scris:si la F-ul meu e la fel...concomitent cu pornirea stergatoarelor porneste si pompa...face aproape o cursa(dus) si vine apa...e normal zic eu, avand in vedere ca nu exista un temporizator care sa intarzie actionarea stergatoarelor pana la jetul de apa de pe parbriz...verificati etanseitatea furtunashelor si daca pompa e amorsata corespunzator, sau nu e defecta partial si mai trage aer fals pe la furtunashele din interiorul rezervorului( atunci cand rezervorul nu este full)
In fine dc nu se rezolva prin metoda descrisa se tine, un temporizator se poate realiza destul de usor cu cateva piese usor de procurat si cunostinte minine de electronica, sau prieteni care se pricep un pic...oricine si-ar dori o bere rece pe caldurile astea, nu ?
Se intrerupe firul cald (+); partea dinspre instalatia electrica se conecteaza in punctul A, partea care duce inspre motorasul stergatorului in punctul B. Trebuie sa aveti grija ca releul sa suporte curentul consumat de motoras. Din semi-reglabilul de 47K se regleaza intarzierea dupa bunul plac....apoi in general e bine sa se masoare valoarea acestuia si sa se inlocuiasca cu un rezistor fix pentru a evita 'decalibrarea' accidentala.
Daca are cineva chef sa-si rezolve problema in acest mod ii stau la dispozitie cu lamuriri si alte detalii.
Schema ar fi ceva de genul asta:
Spor la treaba [/quote]
mikyboy a scris:Salutare tuturor,
Am citit tot ce e scris pana acum aici si am fost sa comand acele supape de care se povestea aici de la TICO.
Sunt destul de ieftine si la pretul ala sunt si destul de bune. Pretul este undeva la 1.2 lei bucata si eu le-am comandat in Sibiu la Tehnica Noua langa Banca Carpatica de pe Alba Iulia. Cei din Sibiu stiu cam pe unde sunt si acestea situate si deci pot merge sa comande. Am comandat si Spritiere de Pegeout 407 care stropesc prin pulverizare si incerc sa vad daca le pot adapta pe Opel Astra G. Alea sunt cam 8 RON bucata. O sa va anunt ce si cum dupa ce le montez. Sper sa fie vremea buna maine.
Apropo poate mai sunt Opelisti din Sibiu pe aici ca mi-ar prinde bine niste colegi de discutii si schimb de informatii.
Pe curand, Mihai
Pe curand, Mihai
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=40
- dorin-b
- 1,821 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
de unde ai citat? mai bine zis cine este user-ul care a postat schema? Eu am scos releul pentru treapta 1 (interval) si cand dau sa stropeasca functioneaza doar motorasul de lichid, fara stergatoare. La fel cand pun maneta pe prima pozitie (interval). Problema este ca pe pozitia a-II-a si a-III-a functioneaza stergatoarele dar nu se mai opresc la capat de cursa ci exact acolo unde decuplezi maneta. Electricianul meu spune ca este foarte important sa stie unde sa amplaseze temporizarea (intarzierea) in asa fel incat sa nu afecteze celelalte comenzi (timeri) cum ar fi oprirea stergatoarelor la cama sau timpul acela de 2-3 ture ale stergatoarelor dupa decuplarea manetei pentru spalare.
Mai precis: temporizarea se face intre maneta (comanda) si releul existent sau intre releu si motorasul stergatorului?
- livcro
- 4,540 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- dorin-b
- 1,821 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
intre timp baiatul asta electrician a mai studiat problema si are doua variante:
1- monteaza un temporizator la releul motorasului si atunci s-ar putea ca la un moment dat sa se suprapuna comenzile si sa ramana stergatorul aiurea pentru cateva secunde
2- trece motorasul spritierei prin bobina releului de la stergatoare si cand ti apasat pentru spalare nu vor functiona stergatoarele.
Pe cea de-a doua nu am inteles-o dar revin cu detalii
- livcro
- 4,540 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- livcro
- 4,540 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
La punctul 1, am studiat problema la o Dacia sau Kadet C...si chestia cu adusul stergatoarelor era mecanica...niste lamele de cupru in mecanismul de baleiere care mentineau motorasul alimentat pana ajungeau stergatoarele in pozitia de jos. Acum se face electronic chestia?
Punctul 2 treba combinat cu duze insignia...ca nu rezolvi nimic altfel
- m.nyck
- 322 mesaje
- din 16 Jun 2007
m.nyck
- Mesaje scrise: 322
- Cont inregistrat: 16 Jun 2007
salut,
Eu studiez problema pentru ca vreau sa montez maneta de omega b cu reglaj la temporizare pe astra g. Am citit topicul si ce va pot spune pana acum este ca la astra g / vectra b / zafira a, cele 3 ture de stergatoare cand stropesti parbrizul sunt date de multimetru prin intermediul releului de temporizare.Semnalul este luat de pe firul de plus care se duce la pompa si multimetrul da comanda pentru stergatoare.
Faza cu nerevenirea stergatoarelor cand se scoate releul de temporizare este din cauza ca revenirea este controloata tot din releul de temporizare
La prima vedere trebuie facut un montaj care sa dea comanda catre multimetru cand se elibereaza maneta si dispare tensiunea de pe firul rosu-negru pin 3 din mufa manetei.
- dorin-b
- 1,821 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
astazi m-am bucurat degeaba in sensul ca vazand in schema ca acel releu de temporizare mai este conditionat si de 2 timeri care nu duc nicaieri, am crezut ca are legatura cu softul. Stiind ca merg la reprezentanta pentru campania cu jugul am crezut ca pun aia Tech2-ul si regleaza timpii asa cum vreau eu. Scheiße, masina mea nu este atat de desteapta
Ramane sa implementez ideea de la punctul 2 din discutia de mai sus.
P.S. intre timp am achizitionat si montat diuze de Insignia, cu sfaturile primite de la mikyboy, caruia ii multumesc si pe aceasta cale.
- livcro
- 4,540 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
