  • VECTRA_C_GTS
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Vectra 2003
Salut tuturor.Am o Vectra C 1.8 16V ,mergand pe strada cu ea la un momendat am vazut ca acul de la turometru si kilometraj au cazut in jos si masina mergea nu aveam nici o problema si m-am uitat mai bine am vazut o baterie rosie pe bord si am oprit masina si m-am uitat la baterie si am vazut ca borna de + era slabita se misca, si am stranso bine m-am urcat in masina si nu m-ai facea era bine .a doua zi aceiasi problema si am incercat sa accelerez masina mai tare si am fazut ca isi reveneau si iara a picat dupa cateva minute si tot la fel acceleram si isi reveneau .am oprit masina si i-ara m-am uitat la baterie si erau stranse bornele.ce poate fii puteti sa m-a ajutati si pe mine cu aceasta problema.ma gandesc ca nu mai face cand accelerez poate fi chestia cu incarcarea ?Bateria are 3 luni si arate verde acolo.deci este bine.Multumesc
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
ai probleme cu incarcarea acumulatorului, fa o vizita la un electrician care stie ce face
  • VECTRA_C_GTS
  • Mesaje scrise: 71
da am fost si incarca perfect.alceva e poate sa mai fie?
  • sorynel65
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Astra J Sports Tourer 2016 z1,4 turbo
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2009
Parerea mea e ca ai ceva probleme cu alternatorul...
Releul de incarcare care se afla in alternator sau o dioda-doua
si asta fiindca borna nefiind strinsa alternatorul nu avea unde sa trimita curentul [suprasolicitare]
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2007
da-ne mai multe detalii..
semnalizarile mai functionau?nu s-a oprit si CD? cand au picat acele..
Masina are ESP?
daca nu ai ESP..este CIM-ul..mergi si pune un tester ...dar sa fie tech2..
spor..
  • VECTRA_C_GTS
  • Mesaje scrise: 71
Semnalizarile mergeau ca am oprit masina si am vazut ca mergeau ce nu m-am uitat la lumini sa vad daca mergeau .inrest nimic deci acele de la turometru si de la kilometraj cadeau in jos si isi reveneau singure am m-ai mers putin a mai facut odata si am accelerat si nu au mai facut problema e ca nu face mereu chestia asta la zile mari .Cd mergea .esp nu am .multumesc pentru raspuns
  • liviutucana
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 1996 x16xe
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2010
salutare
Sper sa nu zic vreo prostie,am si eu o vectra b de vreo 2-3 saptamani si incepuse sa faca figuri bordul.adica,mergeam si brusc cadeau acele(acceleratie,turometru,indicator temperatura,combustibil)fara ca masina sa fie afectata in vreun fel.cand dadeam in vreo denivelare,groapa,isi reveneau la fel de brusc.dupa 2 zile am mers cu ea la un prieten mecanic din zona si am descoperit cauza problemei:o siguranta oxidata care nu mai facea contact cum trebuia in panoul electric decat cand voia ea.Am schimbat acea siguranta si nu mai am astfel de probleme!
Sper sa rezolvi!
Bafta
  • VECTRA_C_GTS
  • Mesaje scrise: 71
Multumesc Liviu o sa ma uit si la sigurante.tu zici ca iti pica si acul de la banzina si apa, mie nu .Posibil sa fie si cum zici tu.
  • guneaadrian
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2011
dupa ce am umblat la n. mecanici,cca. 500Ron cheltuiti,cu toate ca am verificat si sigurantele bucata cu bucata nu s.a remediat problema pana ce m.am enervat si singur de capul meu am schimbat toate sigurantele,concluzionez ca sigurantele nu mi.au fost controlate cu atentie.
(problema a fost din sigurante,in dreapta sus pe al treilea rand de la dreapta spre stanga,a2a siguranta de sus in jos,siguranta albastra de 15)
  • VECTRA_C_GTS
  • Mesaje scrise: 71
Unde vrei sa zici la tablul de la motor sau in bord?
  • guneaadrian
da,la bord in stanga volanului !
