  3. Motoare benzină
  • gyovannyxxl
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2000 x14xe
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
am pus testarul si mi a dat senzorul map l-am inlocuit cu alti senzori buni si tot aceiasi eroare imi da MAP senzor high voltage poate fii de la ecu firele pana la ecu sunt bune si datorita ac estei probleme imi afuma bujiile si mi se opreste motorul din cand in cand
Ati fost de acord cu regulamentul, atunci cand ati deschis acest topic,considerati ca a fost respectat, acordul ?
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
  • gyovannyxxl
  • Mesaje scrise: 11
gyovannyxxl a scris:am pus testarul si mi a dat senzorul map l-am inlocuit cu alti senzori buni si tot aceiasi eroare imi da MAP senzor high voltage poate fii de la ecu firele pana la ecu sunt bune si datorita ac estei probleme imi afuma bujiile si mi se opreste motorul din cand in cand
masian o vectra b caravan 1,6 16v 101cp motor x16xel
  • PALLL
  • Mesaje scrise: 475
  • Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
Foloseste butonul "Modifica" .
  • gyovannyxxl
  • Mesaje scrise: 11
PALLL a scris:Foloseste butonul "Modifica" .
ce are butonul modifica cu problema mea
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,111
Adica nu mai fa posturi consecutive la mai putin de 60 minute. Citeste regulamentul. Acolo scrie tot ce trebuie sa faci si sa nu faci pe acest forum.
In coltul din dreapta a mesajului tau este un buton MODIFICA. Daca ai uitat sa zici ceva, in primele 60 de minute poti completa.
  • ovidiu86_h
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2010
salut ,colegul palll iti spunea sa folosesti butonul''modifica'' pentru a nu posta consecutiv (nu este permis)in caz ca uiti sa adaugi ceva in post, o poti face prin butonul ''modifica'' fara a mai posta o data. numai bine!
se pare ca postat un coleg inaintea mea ,traiasca functia ''modifica'' ! 😳
  • crysty30
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2011
fratilor sper ca am nimerit bn
am si eu o problema de cateva zile ami apare cod eroare 0140 de 2 ori si 0170 si nu stiu de la ce (am o corsa c) daca poate cineva sa ma ajute va ror ms
  • sgk
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2010
Poate cineva sa ma ajute cu codurile de eroare la un x16xel? Si cu motorul oprit si cu el pornit! Se aude si motorul daca dati volumul mai tare! La min 3.47 il pornesc iar!
Multumesc!
  • PALLL
@sgk......nu ai facut corect testul. Unde ai pus agrafa ?
  • sgk
  • Mesaje scrise: 35
Pin 5 si 6!
  • PALLL
Daca ai mufa cu 10 pini trebuie la '' A'' si ''B''.
Studiaza asta ..... https://www.clubopel.com/lin...s/fault_codes.htm
  • sgk
  • Mesaje scrise: 35
E mufa cu 16 pini!
Opel Vectra B1 1996, x16xel
  • nicu_opel
  • Mesaje scrise: 82
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2011
din prima parte a filmuletului arata ca o eroare de imobilizator, ca si cum nu ar recunoaste cheia, dar totusi motorul porneste, daca nu vedea cheia nu pornea nici motorul
  • sgk
  • Mesaje scrise: 35
Nu am nici cea mai mica problema cu pornirea. Insa in mers (treapta 1-2) daca accelerez foarte fin 'da in nas' cum se spune, si relantiul este variabil cand stau la semafor de exemplu si se 'scutura' putin la un moment dat!
Sper sa pot gasi cauza si o rezolvare cat mai simpla!
Multumesc! 😕
  • sgk
  • Mesaje scrise: 35
Inca astept o interpretare... 😃
  3. Motoare benzină
